Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Hedgehog писал(а):
Icar писал(а):
Alexey.A7X писал(а):
А есть ли смысл менять масло каждые 10к, если расход масла 500г на 1000/1500км? Или просто доливать можно и всё? Уже подходит срок замены и я не знаю что делать.
::p::
Подумай сам, ты разбавляешь старое масло 10% процентами нового каждый раз. Помни про историю бочки меда и ложки дегтя...
Ну и фильтр менять тоже надобно)
Я в данных случаях, предпочитаю следующее сравнение:
Если смешать килограмм повидла и килограмм говна, получится два килограмма говна.
Математик: Закон не верен! Логично предположить ? если к этим 2 кг говна добавить еще 1 кг повидла ? получиться 3 кг говна. И так далее.
Постепенное добавление повидла только увеличивает количество говна.
И так до бесконечности!
Но!!! Если пойдем с другой стороны и добавим к 1000000 кг повидла 1 кг говна. Ясно, что получится 1000001 кг повидла. Это уже входит в противоречие с первым тезисом и доказывает ошибочность закона.
Идем дальше. Логично предположить, что добавление к 999999 кг повидла 1 кг говна приводит к получению 1000000 кг повидла. К 999998 повидла 1 кг говна - 999999 кг повидла. И так далее. Значит, мы имеем функцию двух переменных (повидла и говна), которая имеет два максимума. Между ними обязательно должен быть минимум!!! Минимум ? это точка, где добавление 1 кг повидла делает бо-о-ольшую кучу говна повидлом.
Отсюда следует, что повидло является существенно более сильным реагентом!
Химик: рассуждение математика было принято во внимание. Опытным путем было доказано, что оно верно. Говно превратилось в повидло при добавлении 234 кг повидла, а привкус говна окончательно исчез только при добавлении 1456 килограмм.
не учтено наличие септика (масляного фильтра) в системе. который существенно замедляет преобразование повидла в говно.
также необходимо рассчитать за какой срок повидло превращается в говно. и коррелировать эти данные со скоростью добавления нового повидла. вполне может быть, что скорость формирования говна будет ниже скорости поступления свежего повидла. и в связи с этим автомобиль 100% времени будет работать на повидле.
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
сarlsson
тебе говорили, что ты зануда? ::xa::
Алла писал(а):
    • Сообщений 18128
FesT писал(а):
сarlsson
да, конечно ::14::
Была:E39 528iA 1999
сarlsson писал(а):
FesT писал(а):
сarlsson
да, конечно, это уже 472-й раз ::14::
::40::
Последний раз редактировалось Icar 22 09 2017, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Это сукин сын,но это НАШ сукин сын.(так говорили в Пентагоне)
    • На форуме с 17 08 2016, 12:08
    • Сообщений 82
Спасибо, я всё понял и я больше так не буду ::butch::
Сейчас лью тотал, думаю перейти на шелл. Будет ли лучше?
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Лучше уже не будет ::40::
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
У меня сначала был шелл, теперь тотал. Как было, так и осталось. Какого плана ты хочешь видеть улучшения?
Все проще чем ты думаешь.
лучше уже было ::xa::
Что от смены одного масла на другое вдруг уменьшится его угар, колечки и цилиндры восстановят свои размеры до номинала, уменьшится расход бензина и увеличится мощность.
Блин... Масло это просто масло!
Alexey.A7X, ну попробуй масло с низким угаром - число NOAK. http://www.oil-club.ru/forum/topic/1234 ... yh-analiz/
    • Сообщений 82
Ну я прост первый год на бмв катаю, вот и подумал, может что-то получше залить для двс, смотрю тут про лукойл все пишут, хотя мне мастера не советовали лить лукойл в мотор с ваносами.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Лукойл разный бывает.
5w-40 Luxe - можно лить.
Мастера такие мастера... Что же они советовали?))
У меня на М54 расход масла был тем больше, чем больше пробег на этом масле.
Ну и обороты ::xa::
И Люкс, и линейка Дженезис - абсолютно нормальные масла.
Аналоги я выложил по ссылке выше.
    • Сообщений 82
Ну и обороты ::xa::
Ну скажем так, они не советовали лукойл просто, а лить проверенные конторы(тотал, шелл, мотюль, мобил)
Я так понимаю, что если лить лукойл, то надо менять масло раньше 10к?
Ну и обороты ::xa::
если любишь свою машину, то на любом масле не стоит ездить по 10к.
    • Сообщений 82
Ну и обороты ::xa::
сейчас 7к прошёл и думаю залить лукойл, т.к. он примерно в 2 раза дешевле того же шелла, тем более, что планирую через год мотор 3л поставить
Ну и обороты ::xa::
а какая тут связь? ::xa::
Ну и обороты ::xa::
А сейчас какой?Как не любит профиль заполнять молодёжь ::18::
А связь такова-не жалко будет угробить.... ::xa::
    • Сообщений 82
Ну типа того) или этот откапиталю или махну с 2,5 на 3,0л и уже норм масло лить буду. Сейчас пробек около 300к оригинальный. Так то тотал 5в40 залит сейчас. Был расход 1л/1000км, поменял квкг и сделал раскоксовку, теперь 500г/1000-1500км, а если не гонять бывает и меньше.
    • Сообщений 18128
Ну и обороты ::xa::
Почему? Нормальное масло легко ходит по 10 тысяч.
Но спору нет, можно хоть каждую тысячу менять )
Была:E39 528iA 1999
с постоянным стоячелом по пробкам, лучше до 10к пробега менять, 6,5-7,5 оптимал кмк ::kor::
MASTA писал(а):
artk писал(а):
сarlsson
Правильно считать по моточасам с поправкой на гонки.
Вряд ли ты отработку на тесты сдаешь.
Имхо 7000-7500 нормально. 10к может быть многовато.
На М54 масло есть начинала сильнее после 5-6к пробега.
Последний раз редактировалось Icar 22 09 2017, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Шелл Helix Ultra 5W-40 - код 550040755 - 1900 руб.
Лукойл Genesis Armortech 5W-40 - код 1539424 - 1360 руб.
По всем параметрам масла близки друг к другу. Эту тему уже 100 раз обмусолили!!!
Смотрите ссылку выше и лабораторные анализы масел.
Там тот же Motul X-cess 8100 5w40 ничуть не лучше Лукойла, только стоит уже 2400.
Если масла не паленка и не ездить на них по 30000, то мотор точно не от масла умрет.
Последний раз редактировалось Icar 22 09 2017, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Я лил шел ::kor::
0w40 ::kor::
MASTA писал(а):
