/ Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не помню точно, у меня бмв уже нету, но наверняка инпой можно глянуть. В DIS наверняка есть тест этого датчика. Ищи.
Но скорее всего тебе надо просто удалить блок управления АКПП, и скинуть все адаптации инпой, включая вариант. После этого у меня машина стала заводиться без сцепления.
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Спасибо. Сбросил указанную Вами адаптацию и датчик нормально заработал. Перегазовки при переключении пропали.
Друзья, посмотрите пожалуйста!) вообщем на катушках встречается масло, и на холодную пробивает на блок, прогреется и всё нормально. Собираюсь менять прокладку клапанной, сами катушки, и заодно уж маслосъёмные, ремкомплект ваноса и фазы выставлять. Ну и что по пути, сальники и тд и тп. Сильно критично убежали? 3.0
    • Сообщений 9685
deadmaus5
на 7 градусов, примерно, оба в одну сторону. Т.е. можно дернуть только цепь к колену...
suum cuique
Slokot
Спасибо, я 5 насчитал, убедиться.
А как понять дернуть цепь? Её кстати тоже менять или нормально? Пробег судя по докам 92к.км+ я накатал 15
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Ребзя, что означает данная ошибка?
Я так понимаю низкая эффективность ката?
Расскажу предисторию: в мае ездил на юг и после Ростова заправился на ЛУКойле 95 бензом и вылезла эта ошибка. После чего сразу сбросил Ее зерез инпу и все ок.
Вчера поехал снова, и опять под ростовом на ЛУКойле заправился , на другой заправке и на этот раз 100 м бензином и опять эта ошибка и зажегся чек...
Показалось, кстати, что на сотом даже с чеком горящим тача повалила лучше заметно...
P.s:есть небольшая негерметичность выпуска после катов перед контрольными лямбдами . Могло ли это как то повлиять?
    • Сообщений 9685
Wasiliy :
Что задние лямбды показывают?
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Slokot :
Wasiliy :
Точные значения не помню,но показания статичные почти
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Посмотрел: закатовые показывают, первый о.5;второй 0,6 и по нему иногда и выскакивает ошибка ...
    • На форуме с 01 08 2016, 21:51
    • Сообщений 59
    • Авто: bmw 320i 2001 г.в. М54В22
Мужики выручайте!
Что значат ошибки:
Timeout CAN-Botschaft INSTR2
Timeout CAN-Botschaft INSTR3?
Ни с того, ни с чего отключилась приборка, при этом все вроде как работает.
Но чувствуется, что с электрикой херя какая то твориться.
Из за чего это может быть?
Ссори если не в той теме сообщение создал.
    • Сообщений 9685
sergeyeagle
Приборка не отвечает...
Самое простое - скинуть клемму с акка на минут 30...
suum cuique
    • Сообщений 59
Slokot :
sergeyeagle
Это может говорить о том, что приборка "умирает" или не факт?может на себя тянуть
При таком глюке она может на себя тянуть заряд аккумулятора? две ночи подряд разряжается аккум в ноль.
    • Сообщений 9685
sergeyeagle :
Slokot :
sergeyeagle
Ну, допустим, если в ней коротыш сидит...? Предохранители смотрел( 10, 34, 43)?
[url]https://blamper.ru/steady/55/c0/90/original/55c090d35e40cf8d108b4568/0x0.jpg[/url]
suum cuique
    • На форуме с 25 08 2017, 07:32
    • Сообщений 27
    • Авто: E53 m54b30 04.2005
Приветствую, собратья.
Хочу уточнить один момент по шапке поста:
Там написано, что по ваносам на выпуске должно быть около 105 и текущее и опорное и заданное. При этом ниже в цитате alvlad: "-105* выпуск и 126* впуск для 3,0 - опорные положения валов при нормальных фазах грм". Дак все-таки, где истина - плюс или минус?)
У себя наблюдаю по впуску близкие к эталонным значения (опорное 128, текущее = заданное = 118,5) , а по выпуску -105 (минус). Норма?
Есть прочие отклонения, типа времени впрыска 2,3-2,5; УОЗ 4,7-7,5; расхода воздуха 16-18 плюс медленного опадения хх с 900 до 700 (если газануть, то до 900 спадает равномерно и быстро, а с 900 начинается возня, секунд 15 уходит, чтобы вышли обороты на положенные 710-720). Все это, насколько я понимаю,с большой вероятностью указывает на подсос (хреновая стабилизация ХХ, расход воздуха, уоз)....но сейчас не об этом, об этом буду думать, когда покатаюсь, нормально прогрею (а не до 75-80 как сейчас бегло на парковке) и еще понаблюдаю...к тому же в планах лезть в кркг со снятием коллектора и попутной ревизией/заменой уплотнителей по впуску, поглядим после этого...
А вообще подтолкнуло лезть в инпу и пытаться анализировать параметры то, что срыгнул он мне на днях ошибку по лямбдам ряд 2 в момент вваливания вялого. Потер, покатался еще, повваливал - больше пока не вылазило. По коррекциям вроде бы все нормально, не считая умножающих: -7,3 на 1м и -8 на 2м, что опять же намекает на подсос, если посмотреть в шапку....
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ребят, так как уже вторая тема превращается в хлам, выложу ПОЛНЫЙ список ошибок на блоки МС41, 42, 43 http://artk.pro/forum/index.php?/topic/ ... ka-m52m54/
код ошибки можно узнать инпой. для любителей ДИС и Рейнгольд, необходимо код оттуда перевести в 10ричный формат, хотя там и так коды по русски.
перед тем, как задать вопрос, просто посмотрите значение кода на английском языке.
почему не выкладываю на русском- везде машинный перевод. он затрудняет понимание ошибки. лучше самому перевести.
например, ошибки, которые у нас у всех висят:
90 Exhaust Temperature Pre Cat Conv - Bank 1
91 Exhaust Temperature Pre Cat Conv - Bank 2
92 Exhaust Temperature Post Cat Conv -Bank 1
93 Exhaust Temperature Post Cat Conv -Bank 2
говорят о том, что отсутсвует контроль температуры ЛЗ. в наших лз тупо нет датчика температуры. поэтому эти ошибки незначительны.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
tosiro
-105 это норма
=MapaT= :
    • Сообщений 27
tosiro
-105 это норма
Понял, спасибо!
Тогда по этому поводу выдохну и буду думать над остальным, начав с поисков подсоса....
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
enzof :
Здравствуйте. Машина не заводится, пока не выжмешь сцепление, но INPA при выжатом сцеплении все равно показыаает OFF. Может ли такое быть из-за автоматной прошивки?
для инфы- блокирует запуск ЕВС, а не ДМЕ.
=MapaT= :
    • На форуме с 21 09 2017, 10:01
    • Сообщений 17
    • Авто: e30 v8
Всем привет ... авто сошло с ума ))) жрет тоннами .. воняет .. дымит черным .. троит на холостых .. очень плохо заводится .. диагностика показала такие вот данные .. ах да ... ) мотор м60б30 е38 1995 гв ..
из мною увиденного сделал вывод .. что мозги пытаются скорректировать сильно богатую смесь .. но не получается )))
что проверил:
1. заменил лямды (не в них дело)
2. заменил МАФ(не в нем дело)
3. проверил все возможные варианты подсоса воздуха
4. замерял давление топлива (в норме)
5. компрессия мотора (норма)
подскажите .. куда еще копать то ? другой диагностикой показало время открытия форсунки 21мс.. не 2.1мс .. а 21 мс ))
    • Сообщений 9685
Antoha_Sumy
Хм... с грм все в норме?
suum cuique
    • Сообщений 17
    • Авто: e30 v8
Slokot :
Antoha_Sumy
а вот грм я не проверял .. потому что нет приспособ для этого ) но неужели могло так все быстро произойти ?
    • Сообщений 9685
Antoha_Sumy
Ну... к примеру, развалился натяжитель
... это так... мотор не знаю.
В инпе должно быть про дпрв... в инете - про вменяемые цифирки...
suum cuique
    • Сообщений 17
    • Авто: e30 v8
Slokot :
Antoha_Sumy
проверю показания датчиков ..
а вот про разваленный натяжитель и сбитые метки .. очень не хочется его разбирать конечно .. если бы метки были бы сбиты .. я думаю показало бы ошибку разсинхронизации ДПКВ и ДПРВ.. или я не прав?
было бы чем проверить метки .. яб их уже проверил конечно )
есть небольшой скрин показаний по датчикам .. видно что мозги пытаются масимально исправить богатую смесь ..
что и как посмотреть проверить из навески на мотор .. чтоб наверняка знать что мотор нужно вскрывать ? :)
    • Сообщений 9685
Antoha_Sumy
по этому скрину могу сказать только то, что расход воздуха конский. Отсюда и коррекции в минусах.
Вариант А - подкинуть другой ДМРВ со сбросом всех адаптаций.
Вариант Б - отключить ДМРВ и смотреть за расходом.
Вариант В - смотреть что еще не так по датчикам.
suum cuique
    • Сообщений 17
    • Авто: e30 v8
Slokot :
Antoha_Sumy
вариант А .. подкидывал уже .. 100% заведомо рабочий датчик с другого авто .. (показания теже)
вариант Б отключал ДМРВ (но уже не помню что было точно по показаниям.. но коллекция тоже была в минусах .. также отключал лямды .. всеравно черным дымит и переливает)
вариант В... смотрел по датчикам .. температурный .. лямды поменял .. расходомер поменял .. детона не видит дросель работает .. на датчик холостого реагирует при отключении ..
форсунки отдам на стенд .. метки сегодня проверю.. больше не знаю что еще проверить и из за чего может быть такая проблема ..
