/ Вангуем)) Печка+ сиськи на BMW
    • На форуме с 17 08 2012, 17:24
    • Сообщений 1227
Моторчик печки работает но ветер идет холодный, температура в норме стрелка четко по центру, термостат и клапан печки поменял -результата 0
а сиськи?
STR8 :
а сиськи?
как в анекдоте: xyй ему от советской власти ::40::
    • Сообщений 1227
STR8 :
а сиськи?
Сиськи мерзнут в машине без печки ::hp::
aprille :
STR8 :
а сиськи?
Так соски торчат
а колесико крутил на центр.воздуховоде))
а по теме если патрубки под капотом горячие значитЦа радиатор печки забит,точнее один горячий,вход.
Рекомендуем почитать на тему Вангуем)) Печка+ сиськи
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
это же надо так без церемонно обмануть уважаемых господ ::34::
заходишь , а тут даже пол сисюшички не мается ::30::
[album]47162[/album]
    • Сообщений 27078
Где сиськи?
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
колесико на центр панели, забит радиатор печики, воздушная пробка. Выбирай
Заслонке хана.
минус ТС ::banned::
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Тс, для начала прокачай систему. Я делал так - ставил тачку на небольшой подъем, глушил мотор, печку на самый горячий режим и минимум оьоротов. Откручиваешь пробку расш бочка и рядом пробку для стравливания воздуха. Льешь антифриз пока он не посочится из под маленькой пробки. Лишнее, если надо, грушей из расш бочка. Главное когда залил антифриз - подожди немного, он уйдёт.
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Нууу без сисек... НЕТ советов ::fot::
Мы Гуские, своих не обманываем. ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 1227
    • Сообщений 5624
мммм...... ::41::
aprille :
Топыч, стюардеска из твоего экипажа? ::41::
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Наверное , коленки вон все красные :mrgreen:
Tul :
думаешь в дымоход оформлено? ::xa::
    • Сообщений 5624
В авиации нет дымоходов.... Там через входное устройство в турбину накидали))))
Понеслось....скоро на коричневый налет тема снизойдет. ::p:: ::p:: ::p:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 27078
Это называется эволюция ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 5624
Это порнореволюция)))
    • Сообщений 1227
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
