№1076
05 04 2017, 13:34
6at9-6ez-6aZara : G.S.A. Валео быстро как раз подыхали с этими клапанами. Поэтому когда мы в свое время их ставили, сразу удаляли этот клапан. Хз. 45 к проехал уже. Может скоро подохнет |
№1077
05 04 2017, 13:52
6at9-6ez-6aZara
Диск с корзиной к валео не подобрали? |
№1078
05 04 2017, 13:54
Slokot : 6at9-6ez-6aZara Диск с корзиной к валео не подобрали? Дак комплекты есть к валео . Диск корзина и выжимной. |
№1079
15 04 2017, 07:54
На Юле продается два маховика от м30 уже переделанные с венцами под м54. 10 тыр не реклама.
№1080
26 04 2017, 11:27
ребятишки, посмотрите/послушайте. Маховик же?, на холодную на холостых, чуть газу добавишь проходит. сцепа недавно меняна
Какие варианты, без замены сцепы одномассовый вариант? или не ебаца и двухмас новый купить? |
№1081
26 04 2017, 16:21
Прощу прошения за то что может повторяюсь,просто бубен разламывается уже,а сил всю тему читать нету.Подскажите пожалуйста .Сейчас ставится меха на одномясовом маховике,по этому интересует следующее,кто точил под 240 мм одномясовый маховик от М50 под 240 или может кто на 228 родном собирал с изменением конфига сцепы и корзины,но так что бы уверено держал 300 лошадей с учетом того что мотор будет на пиковых возможностях крутиться в отсечке,в общем для дрифта.И моменты проскальзывания или перегрева вообще должны отсутствовать.Потому как м50 одномяс с корзиной и сцепой от М50В25 прокручивает и скользит даже М52В28TU 100%.Идея с М30 не очень возбуждает,потому как покупать за 10 рублей у барыг наглых чисто один маховик нет желания,проще уже 25 рабочих дней потерпеть и заказать за 16 рублей новый,но вот времени нет((((
№1082
26 04 2017, 18:37
Что-то подсказывает, что не получится расточить маховик м50, иначе кто-нибудь так уже сделал.
Если тебе для дрифта и большие нагрузки, имхо лучше возьми маховик под 240мм со сменными накладками. Поищи на драйве, токарь толковый, ник не помню, но найти не сложно. там цена около 16-17к за новенький |
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
№1083
26 04 2017, 19:53
specialized : Что-то подсказывает, что не получится расточить маховик м50, иначе кто-нибудь так уже сделал. Если тебе для дрифта и большие нагрузки, имхо лучше возьми маховик под 240мм со сменными накладками. Поищи на драйве, токарь толковый, ник не помню, но найти не сложно. там цена около 16-17к за новенький Про то что кто то там точил под 240 это я слышал точно и не однажды,только как говорится не встречал в реале этих людей или записей.А вот то что на 228 от м50 ставят вроде как усиленную корзину и сцепу от M3 E30( и вроде как там 350 держит в легкую),тоже слышал,но хотелось бы как то пообщаться с этими людьми. |
№1084
26 04 2017, 22:04
У меня усиленная корзина и диск 228 с м3 е30.
Сток м54б30 держит. Про 300+ не уверен, что будет... Вообще, для улучшения сцепления есть два пути - это увеличение площади рабочих поверхностей или усиление прижимной силы. Для второго варианта можно переклепать корзину, установив в неё вторую пружину: |
№1085
27 04 2017, 10:15
еще путь- взять саш на керамических фрикционах. в каталогах саш есть, но не уверен, что еще есть где в продаже.
№1086
27 04 2017, 10:16
мой конфиг:
одномас от е34 325 без кондея корзина саш усиленная для дрифта, езды с снегоуборочным плугом и учебной езды. (так и было написано, номера не знаю) диск 228 мм е30 м3 2.7 УСА до 350 Нм все это отлично возит м54б30 в жестком режиме к слову сказать и с обычным диском от е34 все это проходило 100 тыс км =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1087
28 07 2017, 03:12
Прочитал всю тему. Кому интересно, на японофорумах нашел инфу, что корзина ЗМЗ турбо и диск сцепления от двигателя cummins с маховиком м30 смело держат uz 1jz 2jz на буст апе. Не поверите, но комплект сцепы 7к.
Себе же на 3л пока в раздумьях, новый двухмасс или м50 со сцепой м3 е30 Есть номер комплекта или диска и корзины от м3? Естественно сакс или люк. Ибо более 15к не готов за комплект отдать. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№1088
11 09 2017, 22:36
Подскажите пожалуйста номер маховика на М30, нашел, но не в своем городе, вот думаю как бы по фото убедиться что это он
№1089
11 09 2017, 23:29
По каталогу нашел по М30 идёт вот этот, правильно? 11 22 1 706 577
№1090
11 09 2017, 23:48
На нем номер не выбит, посмотри на кортинках в гугле
№1091
12 09 2017, 06:55
Ясно, хорошо, спасибо
У меня 6 ст коробка и комплект Валео. В общем после того как покатал на Валео, думал беда с коробкой, разобрал, с виду всё как новое. Диск визуально не разболтан, зажал в тиски середину и попробовал пошатанть, а он люфтик кааапец как.... То есть если его покрутить по оси его движения, оно как бы подпружинено(но там внутри позрду маленькие пружинки которые не видно) но руками крутится градусов 10 Товаришь заазал комплект от клатч мастера а у них своего маховика нету, они используют обычный маховик для 5 ст коробки + переходник под подшипник. Вот я и решил ставить М30 маховик, точить проставку для подшипника, накрывать всё корзиной М30. Пока самый бюджетный вариант диска нашел в этой теме ктото скидывал - 177$ какаета усиленная органика + спросил у них сказали 45$ доставка. вот этот [url]https://californiaclutch.com/product/bmw-performance-smooth-lock-pro-clutch-disc-sprung-hub[/url] Думаю в итоге должно работать всё чётко. Подскажите пару вопросов пожалуйста, так толком не кто и не ответил пролистал все темы тут по маховикам. 1. Кроме как посадочное место под венец от М54 нужно ещё стачивать канавку возле картера? 2. Корзина сама выже чем М50, я так понимаю цилиндрик нудно брать от Е46 и удлинять его шток не нужно будет? По заверщению отпишу и повылаживаю размеры переходника. Может у кого есть ссылки на диск для 6 ст передачи подешевле? |
№1092
14 09 2017, 00:23
Дешевле врятли найдешь .
№1093
14 09 2017, 02:14
deadmaus5 : Прочитал всю тему. Кому интересно, на японофорумах нашел инфу, что корзина ЗМЗ турбо и диск сцепления от двигателя cummins с маховиком м30 смело держат uz 1jz 2jz на буст апе. Не поверите, но комплект сцепы 7к. Себе же на 3л пока в раздумьях, новый двухмасс или м50 со сцепой м3 е30 Есть номер комплекта или диска и корзины от м3? Естественно сакс или люк. Ибо более 15к не готов за комплект отдать. Мой совет,брать маховик от М30,корзину ЗМЗ турбо(золотая коллекция) и брать только корзину без сцепы(она там говно) и покупаешь диск сцепления оригинал Sachs 1878005619 все держмит четко |
№1094
14 09 2017, 06:02
G.S.A. : Дешевле врятли найдешь . Угу, отписал им, диск - органика, по цене 177+45 ну в принципе если он будет работать менять там накладки да и всё. По поводу переходника под подшипник, у клатчмастера в комплекте для 6 ст коробок такой переходник ставят. Товарищь установил, полёь нолрмальный |
№1095
14 09 2017, 09:15
Fantomas
а чем говно диск? вроде под дизельную газель есть хорошие диски =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1096
14 09 2017, 10:43
artk : Fantomas а чем говно диск? вроде под дизельную газель есть хорошие диски общался с дристерами, говорят за одну гонку стирается и на второй уже еле цепляется... toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№1097
14 09 2017, 19:39
artk : Fantomas а чем говно диск? вроде под дизельную газель есть хорошие диски Ну в принципе jiuced ответил уже на твой вопрос.Я говорю с личного опыта,плюс держал и использовал оба диска и эту одноразовый змз турбо и Sachs 619.Во первых по качеству ЗМЗ сцепа говно это даже видно когда берешь обе в руки.Sachs толще на миллиметр точно,более качественные и плотные материалы(это то ощущение когда у тебя в руках качественные швейцарские часы и просто левая дешевая подделка Китайская за 100р с рынка в руках). Во вторых ЗМЗ начал буксовать уже после первого дня,сняв подтверждения на счет материала и его качества оправдали себя с полна,а вот Sachs уже месяц не разу даже не буксовал и яйцами тухлыми не пах.Для спокойной езды без клач киков ЗМЗ может побегает тройку месяцев,но тогда зачем для спокойной езды марочится таким конфигом ))))
№1098
15 09 2017, 10:45
я вообще катаю на сцеплении от м3 2.7 Уса. великолепно все работает. просто интересно было узнать про дизельное сцепление голд.
№1099
17 09 2017, 03:05
artk : я вообще катаю на сцеплении от м3 2.7 Уса. великолепно все работает. просто интересно было узнать про дизельное сцепление голд. У меня от с38, от м30 примерно такая же, есть желание сравнить корзины, ибо бывает в город выбираюсь и прям матами проклинаю её. Сам диск сакс по качествам м30/с38 одинаковый? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№1100
17 09 2017, 10:06
jiuced Корзины новые на м30б35 и с38б36 сделали одинаковыми, разные только диски
