    • На форуме с 17 10 2016, 15:56
    • Сообщений 606
STR8 :
kvoevodinВот уж бесполезнее дооснащения не встречал ::xa::
да
просто красный салон под аирбеги сзади сделан
как ты не оч с пустотой внутри ездить ::nenado::
тем более комплект с проводкой идет
думаю не возникнет проблем с подключением
заказал еще шнурок дкан себе
уже жду не дождусь как приедет, хочется покопаться там, поделать всякого :mrgreen:
еще кстати купил нишу в багажник слева, целую
клипсы для молдингов
и кучу всякого ненужно-нужного барахла
Ну и что что салон под аирбеги)))
Карты без них не провалятся ::kor::
Ниша та что на фото не целая ж вроде
    • Сообщений 606
STR8 :
всеравно хотелось поставить аирбеги туда, если они предусмотрены конструкцией карты ::daa::
ниша целая, ни одной трещинки даже ::daa::
подумываю еще снять ремни для среднего пассажира сзади
можно вообще открутить их там?
kvoevodin :
STR8 :
Там под буферы хорошие нишы ::xa::
kvoevodinРемнями не заморачивался а под боковины лучше сразу новые крепления взять-они ломаются при снятии
    • Сообщений 606
STR8 :
ты имеешь ввиду боковинка которая под ремнем лежит?
часть между спинкой и картой?
там вроде язычки такие широкие пластиковые
про них говоришь?
они разве сменные?
с зеркалами вид законченный спереди ::14:: (разве что птф в желтый пульнуть отражатель ::36:: )
Жда оч и самые. Я покупал ибо они сломалась когда снимал
Зеркала заебсь
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330Ci Individual 2001
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
kvoevodin
ну вот, с рыжиками дорест правильно выглядит :D
надо только с дисанами решить что-нибудь
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 606
Антибиотик :
kvoevodin
32 стиль от семерки хочу
руль прикупил себе
состояние ::rulezz::
kvoevodinПочистить тока а то блестит с жиру)))
    • Сообщений 606
STR8 :
так он и должен блестеть немного, он не должен быть матовый как как подуха
или я ошибаюсь?
kvoevodin :
STR8 :
или я ошибаюсь?
Новая кожа матовая
Я тож так думал, но нет.
    • Сообщений 606
STR8 :
kvoevodin :
STR8 :
или я ошибаюсь?
Новая кожа матовая
нихрена себе
у этого руля состояние по текстуре и общее состоянии вообще очень бодрое
но равномерно блестит по всему ободу, в углах и на стыках
я бы даже не подумал что блеск это уже стертое и от времени
на него смотришь и прям кажется что и новый так же блестит
блеск это не стертое
блеск это засаленное
просто почистить
    • Сообщений 606
STR8 :
просто почистить
окей, почищу отпишусь ::daa::
машина кстати до сих пор в серваке
заехал заменить прокладку клапанной и прокладку поддона
верх заменили норм
снизу полезли, сальник колена задний под замену
заказали, пришло
потом в коробке увидели что выжимной под замену
заказали, пришло
пробка сливная в поддоне была перетянута и треснула, под замену
и подушка двигателя левая под замену
::42::
чет не везет мне
куда не влезу, везде косяк ::ba::
kvoevodin
эт нормально - старая она ::xa::
    • Сообщений 606
итак
пробег около 240тыс
заменил
масло мобил1 0в40
фильтры
обе подушки двигателя
выжимной подшипник и грибок в коробке
задний сальник коленвала
прокладку поддона
сливную пробку в поддоне
прокладку клапанной крышки
шланг от бачка гура до насоса
шланг от бачка гура до радиатора
обводной ролик
натяжной ролик
и ремень на них
ролик кондера
и ремень на него
    • Сообщений 606
После замены шлангов, гур перестал гудеть.
Мастера прокачали, сказали иногда пропадает усилитель.
Денек постояла там, сегодня когда забирал еще раз прокачал по тису. Вроде все норм поездил покрутил, так что предварительно замена насоса гура откладывается.
Покатался пол часика, покайфовал от сцепухи, от ровной работы двигателя. Никаких свистов, вибраций, гудений и тд ::rulezz::
    • Сообщений 6128
kvoevodin
тогда 9 в круг, 8 узко на перед, а лучше 37 стиль :cool:
Антибиотик :
kvoevodin
В стоке же 8. Почему это узко?
    • Сообщений 6128
STR8 :
Антибиотик :
kvoevodin
натяга нет ::37::
Антибиотик :
STR8 :
Антибиотик :
kvoevodin
натяга нет ::37::
ах да ::p::
    • Сообщений 606
Поменял руль. Оказывается руль такой приятный когда родная текстура кожи не стерта.
Казалось бы мелочь, но эффект хороший ::1::
Покрасил распорки(которые за ноздрями), нижнюю сеточку в бампере и воздуховоды, отпескоструились за 16 лет очень сильно. На фото до и после видно.
Снял пластик который между сиденьями , буду красить его краской Bosny. Есть несколько вариантов, не знаю еще на каком остановлюсь.
1 - покрасить боснией черной матовой в много слоев, мне кажется что испортится через пару месяцев
2 - покрасить боснией черной матовой в много слоев и задуть все лаком
3 - бахнуть аквапринт с хз каким рисунком, мне нравится карбон под лаком как выглядит, но тк я планирую салонные вставки найти дерево, то мне кажется карбон с деревом будет не очень смотреться
Ну и подтянул две гаечки на ручнике в очередной раз. Может быть изза какойто неисправности они у меня раскручиваются? В этот раз прям вообще сильно закрутил их, посмотрим через сколько раскрутиться.
Забавный момент что в рулях оказались чуть разные крепления нижней планки с логом М. В одном руле два полтика с обратной стороны вкручиваются просто в пластик, а в другом руле в этой планке две гаечки нужно заложить и в них вкручивать. Интересно зачем они изменили конструкцию такого маловажного узла который почти никто не разбирает.
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
а у тя платик убитый чтоли?
че ты его красить собрался?)
если он живой и очень уж хочется покарсить, я бы на твое месте его оставил, и набрал бы еще бу за дешман и его уже покрасил...
если че у меня центральная фигня есть как раз для этих целей ::xa::
    • Сообщений 606
Sk8prom :
да пластик не очень прям у меня, я снял все что хочу покрасить, но начал только делать консоль под ручником которая, ей самый звиздец просто настал. если не понравятся все перечисленные варики или вообще не получится красиво сделать, то куплю ее новую и остальные тоже пойдут в длинный список на покупку не особо важных деталей))
  • 330Xi Individual А вот и я :)
    Вот такая у меня машинка: ...
  • 320i individual
    Машина в Омске. Ездил смотрел. Пробег почти 100000. покупалась у официалов и там же обслуживалась. М...
