    • На форуме с 09 06 2017, 10:10
    • Сообщений 10
Всем привет, собираюсь заказывать шот шифтер, и наткнулся на 2 варианта, один плоский, один с утолщением, какой лучше и какой подойдет? bmw e46 m43b19 коробка 5 ступка
M43TU
Дорест
Седан
На палке
https://www.drive2.ru/l/471574490912916058/
    • Сообщений 10
спасибо, и плюс и минус, все равно в раздумьях)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
M43TU
Дорест
Седан
На палке
    • Сообщений 5037
Во втором верхняя часть регулируется
like46
сколько он стОит?
дома валяется без дела
Seneld писал(а):
like46
сколько он стОит?
600-800
Филевский писал(а):
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Я купил вторую что на фото но ещё не ставил
Рекомендуем почитать на тему какой лучше short shifter?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
первый для е36. второй с утолщением и с развернутым разрезом
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2864
это для дристеров приспособа что ли?
    • Сообщений 10
нет, просто мешалка моя начинает надоедать крупно, а тут ни какого люфта да и передачи почётче включаются и покороче переключение
M43TU
Дорест
Седан
На палке
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Поставил,у меня такая как на втором фото,села немного кривовато но нормально,она не регулируемая там вставлена втулка на резинках,из- за этого есть небольшие люфты проще вытащить эту втулку и поставить обычный болт призонный опускать ниже смысла нет и так стало ниже.
Скорости стали влючаться четко,по сравнению со штатной короче на много.Но в ней стоит тоже пластиковая обойма так что невечная.
    • Сообщений 8754
втулки под крепление тяги, нужно было заказать токарю, после пары недель уже почувствуешь износ
как именно она встала у тебя криво? ::kor:: ::hm::
Prof. Plinio Correa
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
я свою кулису от М/// взял у Ромы за 500 рублей 3 года назад. Езжу и все четко. Зачем "ЭТО" с али покупать?
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
В посадочное место где стояла обойма пластиковая с одной стороны не дошла пару мм. Немного напильником опору алюминиваю подточил и все село.
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
А затем что потом в ее корпус можно шс поставить без помощи токоря...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
у меня вот такая:
та, что справа- заказывал с англии, около 2500 с доставкой. разрез под ручку сделан в стиле е36, пришлось доработать.
так, что слева пришла с коробкой ЗФ с англии. каокй-то бренд. вечная штука, тк металлический шар не изнашивается, а стандартная пластиковая обойма легко меняется раз в 2-3 года. втулки обновил, заказав по своим размерам из капролона. щелкать очень круто, но из кпп в салон передаются звуки (в основном изза одномассового маховика)
    • На форуме с 05 03 2013, 09:34
    • Сообщений 239
    • Авто: 330Xi MT G-Power Sporty Drive touring
    • Изображения: 25
Моя:
