    • На форуме с 01 09 2017, 19:46
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW 320i e46
Всем добрый вечер ! Ребята помогите мне советом , может кто сталкивался с таким ? Все началось с поездки в соседний город , заправился 95м на "подсолнухе" и в путь ! на середине пути загорелся "чек" машина затупила , я сразу на обочину , заглушил и снова завел , все норма , поехал дальше через 50км загорелась "EML" и пропали обороты буквально пару секунд после все пропало и снова нормально заработало , доехал до места заглушил , ушел по делам , когда вернулся начал заводить машина не заводится , просто стартер крутит , раз 3-4 пробовал в итоге завелась . Поехал дальше , через 10 км коробка уходит в "аварийный режим" , останавливаюсь , заглушил снова завожу все в порядке , поехал обратно в свой город пару раз падали обороты и выскакивала "EML" доехал , разбавил 98м ничего не изменилось , сегодня утром, поехал остановился что бы высадить пассажиров , чувствую толчок , коробка ушла в "аварию" работает только 3я передача и задняя . клемы скидывал не помогло , залез под машину , коробка сухая , поехал на диагностику, показало что очень бедная смесь и все , сделали сброс , коробка заработала ошибки пропали , поехал в гараж, двигатель работает туго, снова толчок , только третья передача и двигатель троит . может кто знает что такое ?? думаю фильтра поменять и масло в коробке ! БМВ е46 2001год М54. заранее спасибо
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Сначало с двигателем разберитесь прежде чем в коробку лезть.
    • Сообщений 3
Может насос умерает
    • Сообщений 3
Буду воевать с этой бедой , что получится сразу отпишусь сюда !
    • Сообщений 28105
fedoroff320i :
думаю всем пох на твою проблему ::butch::
    • Сообщений 28105
fedoroff320i :
. может кто знает что такое ?? :(
я знаю , но тебе не скажу , ибо советов моих вы ни когда не слушаете ::stol::
    • Сообщений 28105
fedoroff320i :
Может насос умерает
давление в рейке замерить видимо религия не позволяет ? или манометра нет копеечного ? или насос с собой не возишь ? ::40::
Рекомендуем почитать на тему АКПП ушла в аварию из за некачественного бензина ???
  • АКПП на е46 325XI
  • Взаимозависимость акпп
    Купил 318iA 2004 г , умерла коробка gm p22 2GXH , на моторе n46b20 , знакомый в другом городе продае...
    • Сообщений 18404
было похожее из-за бенза. грешил уже на коробку тк дергала и плохо переключала.
fedoroff320i
как бы этого вполне достаточно для понимания с чего начать.
romanandreev_78 :
fedoroff320i :
Может насос умерает
давление в рейке замерить видимо религия не позволяет ? ::40::
а зачем? проще коробку поменять ::xa::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вообще-то там конкретные ошибки пишутся. надо бы их глянуть. емл- это дз, рхх, ванос и тд. то есть мех компонент
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
