30 08 2017, 13:35
Всем привет.
У меня стоит стандартная музыка с 6 динамиками, система нави проф. и чейнджер. Очень хочу дооснаститься Топ ХайФай (харман). В наличии уже есть сабвуферы с усилителем н\ч. Так вот вопрос, пока я ищу все остальное, возможно ли уже подключить к текучей системе саб и усилитель н/ч? колхоз, но возможно ли? Спасибо |
30 08 2017, 14:06
башку распаяй и будет тебе счастье
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
30 08 2017, 14:23
БМВэшник : башку распаяй и будет тебе счастье ![]() башка у меня 16:9 с бм54 вывести нч сигнал? |
30 08 2017, 14:46
dazarny : БМВэшник : башку распаяй и будет тебе счастье ![]() башка у меня 16:9 с бм54 вывести нч сигнал? всё верно http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
30 08 2017, 14:56
а питать стандартный усилитель нч через что?
30 08 2017, 15:28
dazarny : а питать стандартный усилитель нч через что? докупить штатную проводку под ХК (хрен найдешь отдельно, да и вместе тоже) или штудировать WDS Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
30 08 2017, 16:00
Тоже имеется вопрос. Есть система HI-FI (8 динамиков), планирую приобретать HK.
Что необходимо для переоснащения? 1) Проводка ведь у них одинаковая, менять не нужно? 2) Как я понял, необходимо просто сменить колонки/усилитель/сабик и протянуть провод на кнопку объемного звука? ну и пару креплений под другой сабик рассверлить, верно? |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос про h/k
30 08 2017, 16:07
БМВэшник : dazarny : БМВэшник : башку распаяй и будет тебе счастье ![]() башка у меня 16:9 с бм54 вывести нч сигнал? всё верно ну только не нч а просто линейный. только нахрена это??? если планируется сток система Филевский : А на 335 по твоему что?
30 08 2017, 16:09
mixfive : Тоже имеется вопрос. Есть система HI-FI (8 динамиков), планирую приобретать HK. Что необходимо для переоснащения? 1) Проводка ведь у них одинаковая, менять не нужно? 2) Как я понял, необходимо просто сменить колонки/усилитель/сабик и протянуть провод на кнопку объемного звука? ну и пару креплений под другой сабик рассверлить, верно? Полезная ссылка https://www.drive2.com/l/455620027438073311/ |
30 08 2017, 16:11
dazarny : mixfive : Тоже имеется вопрос. Есть система HI-FI (8 динамиков), планирую приобретать HK. Что необходимо для переоснащения? 1) Проводка ведь у них одинаковая, менять не нужно? 2) Как я понял, необходимо просто сменить колонки/усилитель/сабик и протянуть провод на кнопку объемного звука? ну и пару креплений под другой сабик рассверлить, верно? Полезная ссылка https://www.drive2.com/l/455620027438073311/ только схема на кабр там тыл отличается немного от купэ/седана Филевский : А на 335 по твоему что?
30 08 2017, 16:12
STR8 : БМВэшник : dazarny : БМВэшник : башку распаяй и будет тебе счастье ![]() башка у меня 16:9 с бм54 вывести нч сигнал? всё верно ну только не нч а просто линейный. только нахрена это??? если планируется сток система Шо б бубнело, пока ищу проводку и усь Х/К. По факту уже есть 4 динамика ХК (задняя полка, передние двери НЧ) и 2 саба с усилителем НЧ. Все динамики стоят пока на штатной системе. Хочу еще к ней впитать сабвуферы, вот и голову ломаю как это все сделать.. |
30 08 2017, 16:13
STR8 : dazarny : mixfive : Тоже имеется вопрос. Есть система HI-FI (8 динамиков), планирую приобретать HK. Что необходимо для переоснащения? 1) Проводка ведь у них одинаковая, менять не нужно? 2) Как я понял, необходимо просто сменить колонки/усилитель/сабик и протянуть провод на кнопку объемного звука? ну и пару креплений под другой сабик рассверлить, верно? Полезная ссылка https://www.drive2.com/l/455620027438073311/ только схема на кабр там тыл отличается немного от купэ/седана Щит мазафака. Уже голова болит от ХК этого
30 08 2017, 16:18
dazarny
я бы не покупал хк динамики обычно к этому времени им всем ипзда уже особенно сч. повально отваливаются подвесы я бы заказывал аналоги у пендосов вот такие на сч https://www.parts-express.com/peerless- ... --264-1046 и вот такие может твиты https://www.parts-express.com/tang-band ... r--264-841 Филевский : А на 335 по твоему что?
30 08 2017, 16:20
dazarny : STR8 : dazarny : mixfive : Тоже имеется вопрос. Есть система HI-FI (8 динамиков), планирую приобретать HK. Что необходимо для переоснащения? 1) Проводка ведь у них одинаковая, менять не нужно? 2) Как я понял, необходимо просто сменить колонки/усилитель/сабик и протянуть провод на кнопку объемного звука? ну и пару креплений под другой сабик рассверлить, верно? Полезная ссылка https://www.drive2.com/l/455620027438073311/ только схема на кабр там тыл отличается немного от купэ/седана Щит мазафака. Уже голова болит от ХК этого ![]() ну точно помню что у купэ сзади сч в картах и нч в полке. у кабра это все не в полке и вместо сч стоят вч открой вдс там вполне читаемая схема Филевский : А на 335 по твоему что?
30 08 2017, 16:23
STR8 : dazarny я бы не покупал хк динамики обычно к этому времени им всем ипзда уже особенно сч. повально отваливаются подвесы я бы заказывал аналоги у пендосов вот такие на сч https://www.parts-express.com/peerless- ... --264-1046 и вот такие может твиты https://www.parts-express.com/tang-band ... r--264-841 Спасибо за совет. В таком случае с пищалками легче, в штатный корпус вставить левые драйвера. По СЧ в любом же случе необходим старый динамик для донорства корпуса и гриля. НЧ динамики все в хорошем состоянии достались |
30 08 2017, 16:40
да, вроде как, удалось хорошие найти.
Кстати, возможно ли как-то ревизию им провести, пока они все сняты и лежат передо мной? |
30 08 2017, 16:44
dazarny : STR8 : dazarny : mixfive : Тоже имеется вопрос. Есть система HI-FI (8 динамиков), планирую приобретать HK. Что необходимо для переоснащения? 1) Проводка ведь у них одинаковая, менять не нужно? 2) Как я понял, необходимо просто сменить колонки/усилитель/сабик и протянуть провод на кнопку объемного звука? ну и пару креплений под другой сабик рассверлить, верно? Полезная ссылка https://www.drive2.com/l/455620027438073311/ только схема на кабр там тыл отличается немного от купэ/седана Щит мазафака. Уже голова болит от ХК этого ![]() [url]https://www.drive2.ru/l/9682700/?m=456287980751988168&page=0#a456287980751988168[/url] я по этому гайду собирал. проводка совсем другая, сабы можно от задних динамиков вполке подключить, врезаться в проводку По ревизии слышал только по усилку, термопасту там махнуть рекомендуется toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
30 08 2017, 16:54
dazarny : STR8 : dazarny я бы не покупал хк динамики обычно к этому времени им всем ипзда уже особенно сч. повально отваливаются подвесы я бы заказывал аналоги у пендосов вот такие на сч https://www.parts-express.com/peerless- ... --264-1046 и вот такие может твиты https://www.parts-express.com/tang-band ... r--264-841 Спасибо за совет. В таком случае с пищалками легче, в штатный корпус вставить левые драйвера. По СЧ в любом же случе необходим старый динамик для донорства корпуса и гриля. НЧ динамики все в хорошем состоянии достались а у тебя нет сч? нч обычно дердатся норм и не разваливаются. я все забываю что у тебя седан. там все проще. это на купэ гемора до жопы с размерами и креплениями)) сч крепятся на карту. в карте вырезается отверстие и в нее вставляется гриль.. по сути там что угодно можно поставить и с грилем от колонки Филевский : А на 335 по твоему что?
30 08 2017, 16:56
mixfive : да, вроде как, удалось хорошие найти. Кстати, возможно ли как-то ревизию им провести, пока они все сняты и лежат передо мной? ну потыкай пальцем в подвес сч. если он упругий и не трескается и не рассыпается то норм. еще поиграет. если видны следы обветшаания, то можно отдать в акустическую контору на восстановление подвесов. либо заказать подвесы из китая и самому переклеить Филевский : А на 335 по твоему что?
30 08 2017, 17:00
STR8 : dazarny : STR8 : dazarny я бы не покупал хк динамики обычно к этому времени им всем ипзда уже особенно сч. повально отваливаются подвесы я бы заказывал аналоги у пендосов вот такие на сч https://www.parts-express.com/peerless- ... --264-1046 и вот такие может твиты https://www.parts-express.com/tang-band ... r--264-841 Спасибо за совет. В таком случае с пищалками легче, в штатный корпус вставить левые драйвера. По СЧ в любом же случе необходим старый динамик для донорства корпуса и гриля. НЧ динамики все в хорошем состоянии достались а у тебя нет сч? нч обычно дердатся норм и не разваливаются. я все забываю что у тебя седан. там все проще. это на купэ гемора до жопы с размерами и креплениями)) сч крепятся на карту. в карте вырезается отверстие и в нее вставляется гриль.. по сути там что угодно можно поставить и с грилем от колонки Из необходимого у меня низы по передним дверям и в заднюю полку + сабы. еще надо я так понимаю пищалки 2, 4 сч, усь, проводка и кнопка. + проводка в двери.. |
30 08 2017, 17:13
dazarny : STR8 : dazarny : STR8 : dazarny я бы не покупал хк динамики обычно к этому времени им всем ипзда уже особенно сч. повально отваливаются подвесы я бы заказывал аналоги у пендосов вот такие на сч https://www.parts-express.com/peerless- ... --264-1046 и вот такие может твиты https://www.parts-express.com/tang-band ... r--264-841 Спасибо за совет. В таком случае с пищалками легче, в штатный корпус вставить левые драйвера. По СЧ в любом же случе необходим старый динамик для донорства корпуса и гриля. НЧ динамики все в хорошем состоянии достались а у тебя нет сч? нч обычно дердатся норм и не разваливаются. я все забываю что у тебя седан. там все проще. это на купэ гемора до жопы с размерами и креплениями)) сч крепятся на карту. в карте вырезается отверстие и в нее вставляется гриль.. по сути там что угодно можно поставить и с грилем от колонки Из необходимого у меня низы по передним дверям и в заднюю полку + сабы. еще надо я так понимаю пищалки 2, 4 сч, усь, проводка и кнопка. + проводка в двери.. проводку в дверях свою можно кинть, вроде не сложно 2 проводка подоткнуть + место в колодке есть toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
