    • На форуме с 19 05 2007, 20:43
    • Сообщений 108
Просто замучалась уже... как дождливая погода - пиши пропало и никуда не езди...
В комплектации - не климат-контроль, а "крутилки" с кондиционером.
Начинается дождь - потеют стекла - отключаю кондиционер, ставлю "крутилки" в положение "обогрев стекла", закрываю все лючки (так, чтобы дуло на стекла), но бесполезно...
Запотевание устраняется только с помощью открытия всех окон или протирания стекол специальной губкой...
Сколько машин не было, включая ТАЗ, никогда ни с чем подобным не встречалась
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Lioness
а ты случаем не "закладываешь?" :lol:
а если серьезно то у меня такой проблемы нет :x правда у миня климат
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
посмотри микрофильтр.
еще попробуй закрыть кнопкой поток выздуха снаружи и не отключать кондей.
    • Сообщений 108
budupivo писал(а):
Lioness
За воротник? :lol: Никогда! :D
Правда, сейчас слегка нетрезва... после бутылки шампанского :lol:
    • Сообщений 108
Что за микрофильтр?
У меня заменен салонный фильтр, а что это за зверь и где он находится?
Еще раз, плиз, и понятно - для блондинки! Где находится кнопка потока воздуха снаружи?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Lioness писал(а):
Что за микрофильтр?
над кнопкой вкл/выкл кондишена (снежинка) есть кнапка с кружочком вот про нее и говорил.
в мануале номер 9 в разделе "Air conditioning" :)
ПС микрофильтр похоже и есть салонный фильтр.
ППС мануал можно вот у меня скачать:
http://parchine.dyndns.org/test/e46/man ... %20Eng.pdf
24 Мб всего
или http://parchine.dyndns.org/test/e46/manuals/
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Lioness писал(а):
budupivo писал(а):
Lioness
по какому поводу? :twisted:
Рекомендуем почитать на тему Потеют стекла!
    • Сообщений 108
Ха-ха! :lol: Сначала отмечали успешную установку CD-магнитолы :lol: А потом "празднество" плавно перешло к "бабским теркам" с подругой :roll: :lol: Уехала она на такси недавно :roll: :)
    • Сообщений 108
24 Мб всего
А, поняла - кнопка рециркуляции воздуха, или как там она называется? Включала-выключала и ее, но безрезультатно :roll:
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
Стекла потеют когда большая влажность в районе печки.
Влажность возникает по многим причинам... давно не менянный, накопивший влагу салонный микрофильтр, забиты сливы печки, и не герметичность радиатора печки (тогда появляется специфический сладковатый запах антифриза).
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • Сообщений 108
Фильтр совсем новый, неделю назад замененный :roll: Запаха антифриза нет... Ехать в сервис? :roll:
    • Сообщений 112
Думаю да, ведь это не нормально :wink: Исключая конечно закладывания за воротник :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 08 04 2007, 22:49
    • Сообщений 331
    • Изображения: 22
Lioness, кондиционер при запотевании отключать нельзя! Наоборот, надо включить на полную, поток воздуха направить на стёкла, рециркуляцию не трогать - пусть качает снаружи! Если кондиционер исправен, а воздух не высушивает - значит, на пути воздуха реально очень много влаги, а это ненормально.
Не повторяйте ошибок ваших родителей - пользуйтесь презервативами!
Пессимисты думают, что все женщины - бляди. Оптимисты на это надеются.
    • Сообщений 13760
у меня была такая же проблема,стекло было не гермети4но с кузовом!про резиновую окантовку говорю...
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
У самого была проблема пару дней назад. Скока печку не крутил ... не помогло. ..Пока не включил кондей! (за секунд 10ть отпотели)
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
Как сказал FINNиш, кондёр сушит воздух! :arrow:
    • Сообщений 108
Всем спасибо за советы, решила еще понаблюдать за машинкой 8) Если будет безобразничать и дальше, повезем на осмотр к доктору :wink:
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Уважаемые коллеги, где нахолдится трубка вывода конденсата кондея на днище? Поделитесь плз!
Спасибо!
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры Изображение
    • На форуме с 07 09 2007, 07:47
    • Сообщений 216
    • Авто: BMW 323iA 99г, BMW X3 3.0 2004 г.
Была темка про очищение кондиционера спец средствами. Там все было показано рассказано, и даже с картинками. Выход конденсата в районе коробки, овальное отверстие вроде.
Поиском посмотри.
    • Сообщений 5527
Beka
не нашел, искал, аж 2 раза!
Нарооод подскажите!
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
Запотевание в норме быть не должно и при включении обдува на стекла должно исчезать очень быстро (если все в норме). С похожими симптомами сталкивался лично. Причины.
1. Влага/влажнось в салоне (забит фильтр салона).
2. Забит дренаж кондиционера (мокрый влажный пол в салоне - конденсат. В машине сыро неуютно)
3. Работает внутренняя рециркуляция (либо просто она включена, либо выключена - но по факту заслонка не открыта - поломался или заел привод).
4. Сочится антифриз из печки (визуально можно и не замечать - от может тут же испаратся на радиаторе и парить. Симптомы: уходит жидкость из бачка - не сильно. Мож 100 г. в неделю, но все же. В салоне может пахнуть антифизом, а может и не сильно пахнуть. Установить мона так: когда стекла сильно запотели взять этот конденсат со стекла на палец или на салфетку и попробовать на язык (лизнуть) - если просто вода то все в норме. Если есть сладковатый привкус (явный) - то значит антифриз... Смотреть радиатор или партубки в салоне.
PS: да, и еще надо обязательно посмотреть вентиляционные отверстия салона (в районе багажника сбоку). Возможно просто чем-то забиты: листа, грязь, старые тряпки и т.п..
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • Сообщений 5527
ооо, ясно
вот только бы узнать еще
так где же дренажное отверстие?
и вот вентиляция салона где там с боку? за обивкой? обивку надо вскрывать? или в салоне сзади?
    • Сообщений 8050
NSZ писал(а):
Нашел в своей машинке это элипсовидное отверстие, находится в корпусе машины над тонелем коробки (смотреть справа если стоять внаправлении "передка" авто!
viewtopic.php?t=15102&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E4%F0%E5%ED%E0%E6%ED%EE%E5&start=0
viewtopic.php?t=13462&highlight=%C4%E5%E7%E8%ED%F4%E5%EA%F6%E8%FF+%EA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0%E0,
viewtopic.php?t=8298&highlight=%C7%E0%EC%E5%ED%E0+%E5%E6%E0++%F7%E8%F1%F2%EA%E0+%EA%EE%ED%E4%E5%FF
    • Сообщений 642
    • Изображения: 18
ph0enix писал(а):
ооо, ясно
:x По салону не помню точно где вентиляция задняя (почему томне кажется что слева сзади за обивкой багажника). Вот дренаж водостоков находится спереди и сзади под накладными порогами (чистил недавно), а вот по салону... Кажется там. Кажется именно слева потому что справа стоит аккумулятор...
    • Сообщений 5527
будим смотреть!
  • потеют фары
    после того, как летом помыл мотор начала сильно потеть левая фара! потеет до сих пор! что делать? ма...
  • Запатели стекла фар
    Поменял себе поворотники на беленькие и стекла фар (старые стекла треснутые были и потертые) и все р...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 520
