№251
04 08 2017, 16:07
Желающие приобрести мои предыдущие зеркала есть?
Леворукие с электроскладыванием, памятью, подогревом. Уголки лакированные - опция 760 GLANZSCHWARZ. Цвет колпаков - 416 CARBONSCHWARZ. Стекляхи без ржи. Все работает, все складывается, все опускается и тд. |
№252
05 08 2017, 14:31
Так у глянцшварц все должно быть крашеным, а не только уголки. Почему рамка матовая?
№253
05 08 2017, 14:39
Gangster : Так у глянцшварц все должно быть крашеным, а не только уголки. Почему рамка матовая? Разве? Я чтото не встречал рамок глянцевых |
№254
05 08 2017, 18:51
kvoevodin : Gangster : Так у глянцшварц все должно быть крашеным, а не только уголки. Почему рамка матовая? Разве? Я чтото не встречал рамок глянцевых Может конечно на купе так. На седанах точно полностью глянцевые. |
№255
08 08 2017, 21:18
Бензонасос какой фирмы можно брать? вдо/бош или какие еще?
№256
08 08 2017, 21:50
vdo в оригинале
В сборе идет |
№257
08 08 2017, 21:56
ARturing : vdo в оригинале В сборе идет а дешевле какие хорошие аналоги? у нас бенз гавно, надоел насос жужать я лучше два раза за 4к поменяю, чем через пол года ВДО за 8к зажужит |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330Ci Individual 2001
№258
08 08 2017, 21:58
Валбро бери, говорят вещщ
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№259
08 08 2017, 22:05
kvoevodin : ARturing : vdo в оригинале В сборе идет а дешевле какие хорошие аналоги? у нас бенз гавно, надоел насос жужать я лучше два раза за 4к поменяю, чем через пол года ВДО за 8к зажужит Думаешь в Дагестане бензин лучше? Стоит 3-4 года около 50-60т.км. проехал Работает, проблем нет. Фильтр топливный поменять не забудь. ..... пибург попробуй, но он кажется только вставкой идет, без корпуса. Экономия сомнительная, датчик уровня топлива тоже изнашивается. |
№260
10 08 2017, 11:41
Морда - секси
На моей железная защита - под бампером P.S. Что по кондею в итоге? |
№261
10 08 2017, 15:21
jokerm90
заехал заправить хладген, проблема была в нем его было 028 чего то там, хотя должно быть 7** |
№262
10 08 2017, 15:30
kvoevodin : jokerm90 заехал заправить хладген, проблема была в нем его было 028 чего то там, хотя должно быть 7** Грамм))) Филевский : А на 335 по твоему что?
№263
12 08 2017, 18:11
Есть у кого на примете полный набор декоративных планок в салон на купе?
А то я подыскиваю себе чтонибудь на замеу 3д блек кубу, но полных комплектов не встречал |
№264
17 08 2017, 14:13
шик
№265
17 08 2017, 14:16
класс, осталось покрасить)
№266
17 08 2017, 14:18
Sk8prom
да, не удержался захотелось примерить) |
№267
20 08 2017, 20:20
Нужен провод с сечением 0.75мм
61 12 6 902 615 не пойму какой длины идет провод по этому номеру? и это просто провод будет или на концах контакты гнездовые? |
№268
20 08 2017, 20:44
kvoevodin : Нужен провод с сечением 0.75мм 61 12 6 902 615 не пойму какой длины идет провод по этому номеру? и это просто провод будет или на концах контакты гнездовые? Это просто красно-синий провод 0.75 |
№269
20 08 2017, 20:49
jokerm90 : kvoevodin : Нужен провод с сечением 0.75мм 61 12 6 902 615 не пойму какой длины идет провод по этому номеру? и это просто провод будет или на концах контакты гнездовые? Это просто красно-синий провод 0.75 про цвет и сечение я понял мне интересно какая длина и есть ли контакты гнездовые на концах? |
№270
20 08 2017, 21:07
kvoevodin : jokerm90 : kvoevodin : Нужен провод с сечением 0.75мм 61 12 6 902 615 не пойму какой длины идет провод по этому номеру? и это просто провод будет или на концах контакты гнездовые? Это просто красно-синий провод 0.75 про цвет и сечение я понял мне интересно какая длина и есть ли контакты гнездовые на концах? Пинов/контактов нету Филевский : А на 335 по твоему что?
№271
20 08 2017, 21:12
STR8 : kvoevodin : jokerm90 : kvoevodin : Нужен провод с сечением 0.75мм 61 12 6 902 615 не пойму какой длины идет провод по этому номеру? и это просто провод будет или на концах контакты гнездовые? Это просто красно-синий провод 0.75 про цвет и сечение я понял мне интересно какая длина и есть ли контакты гнездовые на концах? Пинов/контактов нету
№272
20 08 2017, 22:40
jokerm90
а по длине инфа есть? |
№273
21 08 2017, 10:27
kvoevodin : jokerm90 а по длине инфа есть? так ведь 0,75ММ в квадрате. Или это не длина? |
№274
21 08 2017, 10:28
jokerm90 : kvoevodin : jokerm90 а по длине инфа есть? так ведь 0,75ММ в квадрате. Или это не длина? это вроде как сечение(толщина) провода или я ошибаюсь? пс. продаю свои старые зеркала с электро складыванием за 16к интересно кому? |
№275
21 08 2017, 10:30
jokerm90 : kvoevodin : jokerm90 а по длине инфа есть? так ведь 0,75ММ в квадрате. Или это не длина? хорошо хоть не в кубе Филевский : А на 335 по твоему что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
