№226
24 07 2017, 14:43
Icar : В прошлый четверг поставил новые колеса. За три дня уже проехал на них 1000 км. Вот теперь машина едет так, как надо! 225/45/17 Конти спорт в сравнении с 205/55/16 Конти премиум: Плавность хода почти не ухудшилась, может чуть больше мелочь с покрытия передается на руль. Но гораздо меньше увода шин, лучше управляемость и стабильность на скорости. Колейность никак не изменилась. Все же штатные вылеты это плюс. Согласен на резине этой держак отличный!!!! Sent from my iPhone using Tapatalk |
№227
24 07 2017, 14:56
Смайлы не але...
А BMW лучше |
№228
27 07 2017, 14:00
Подходят к критичному износу передние тормозные диски и колодки.
Ну и сегодня окончательно пришло понимание, что тормозов не хватает и если уже менять, то можно попробовать и побольше поставить. Вот вопрос... По каталогу даже на 320D есть опция "Усиленные тормозаопция «S102A»". Интересно, они сочитаются с колесами 16"? Мне кажется вряд ли(( В них диск 330 мм - это больше, чем у меня на 330i Е46 было! Следующий вариант 348 мм. Они шли от 330 и выше, где как опция, где штатно. Они встают под 17"? Правильно понимаю, что по установке они проблем не вызовут? На авито есть предложения от Ф30-х. Подходят ли они без доработок? В различие суппортов еще не вникал. А BMW лучше |
№229
27 07 2017, 14:34
Усиленные тормоза отличаются диаметром. Не на много, но скоба у них своя
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№230
27 07 2017, 14:39
astor11 : Усиленные тормоза отличаются диаметром. Не на много, но скоба у них своя Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk Я понимаю, что диаметром. Там все другое. И суппорт, и скоба, и кожух... А вот ремкомплект суппорта одинаковый. Полагаю диаметр поршня и соответственно "мощность" суппорта одинаковая. Вопрос встают ли они под 16-е колеса? Если нет, то есть смысл сразу от 330+ ставить. А BMW лучше |
№231
27 07 2017, 15:10
Дим пепед от 335 ставь. А с задом там проблема была с ручником. Сам не ставил, но те кто дооснащали. Говорили что там кулак походу другой нужен. Ну и остальная приблуда от 335
№232
27 07 2017, 18:14
Icar : astor11 : Усиленные тормоза отличаются диаметром. Не на много, но скоба у них своя Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk Я понимаю, что диаметром. Там все другое. И суппорт, и скоба, и кожух... А вот ремкомплект суппорта одинаковый. Полагаю диаметр поршня и соответственно "мощность" суппорта одинаковая. Вопрос встают ли они под 16-е колеса? Если нет, то есть смысл сразу от 330+ ставить. Там разница смешная, не удивлюсь, если в скобу и так влезет suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
Рекомендуем почитать на тему 320D E91 продан
№233
31 07 2017, 11:16
Оставил идею с тормозами. Делать или хорошо, или никак.
Потому будут новые оригинальные диски и колодки АТЕ керамик А BMW лучше |
№234
31 07 2017, 14:20
Icar : Оставил идею с тормоза. Делать или хорошо, или никак. Потому будут новые оригинальные диски и колодки АТЕ керамик Тоже хочу керамик попробовать. |
№235
31 07 2017, 14:27
Я давно на них. Ничего особенного в торможении на них нет, да и не заявлено.
Но они гарантированно не скрипят и меньше пылят диски. С сайта: Керамические тормозные колодки ATE Ceramic пониженная шумность увеличенный срок эксплуатации не оставляет тормозной пыли плавность торможения высокая эффективность А BMW лучше |
№236
31 07 2017, 14:30
Именно поэтому и хочу поставить. Скрип и чернота достала.
№237
02 08 2017, 11:27
Icar
бери 330мм: под них АТЕ повер диск и феродо дс2500 348мм не факт, что влезут в неориг диски 17" от ф20/30 перед болт-он, могу продать))) |
№238
02 08 2017, 12:35
Антибиотик : Icar бери 330мм: под них АТЕ повер диск и феродо дс2500 348мм не факт, что влезут в неориг диски 17" от ф20/30 перед болт-он, могу продать))) 348-е? Диски оригинальные. Да, под мои 312-е нет ни одного, ни второго( А BMW лучше |
№239
18 08 2017, 11:13
Вопрос по рулевой. Может кто-что умное подскажет...
Есть небольшая дурацкая вибрация на руле на всех скоростях. Буквально чуть-чуть руль подбивает. Но очень не приятно. Проявляется больше на 225-ой резине. На 16" было меньше. Не колеса точно. Проверял диски уже неоднократно, резина новая. Менял перед-зад и проверил на других 18" дисках. Подвеска - все исправно. Перепроверял пару раз. Заменил сайленты продольных рычагов. На старых были совсем небольшие надрывы резинок + конечно они чуть более податливые были, чем новые. Коллега вчера проехался на моей, после Ф30 (колеса как раз с нее перекидывали) - говорит, что немного не четкий ноль и чуть резче реагирует на разметку, чем должно быть. Ну и руль потуже. У меня рейка и насос гур - не электро, а обычный. Руль немного гудит с самой покупки. Менял масло два раза. Гудит в жару и на хорошенько разогретую посильнее. Вопрос, что дальше смотреть? Насос, карданчик, рейку? А BMW лучше |
№240
18 08 2017, 12:02
Вибрация то от насоса, карданчика и рейки быть не может.
№241
18 08 2017, 12:37
Больше нечему. Возможно я люфт принимаю за вибрацию.
А BMW лучше |
№242
18 08 2017, 19:53
Icar
рулевые наконечники и проверить балансировку колёс, там где новое оборудование. Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№243
18 08 2017, 23:52
весельчак
Диски проверяли в трех местах. А BMW лучше |
№244
19 08 2017, 07:09
Icar : весельчак Диски проверяли в трех местах. и везде ноль или в каждом новом месте что-то было не так? Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№245
19 08 2017, 07:11
к слову,
новая резина тоже бывает кривой!
№246
19 08 2017, 07:33
Тоже мучался с вибрацией на своём сарае, исчезло все только после замены рулевых тяг, продольных рычагов в сборе, рулевых наконечников. Не бюджетно конечно, но наверняка.
Sent from my iPhone using Tapatalk ![]() |
№247
26 08 2017, 10:57
весельчак : Icar : весельчак Диски проверяли в трех местах. и везде ноль или в каждом новом месте что-то было не так? +-5 грамм. Менял местами перед и зад. Перед - новая конти 2017 года. Ставил диски с заведомо исправной машины. А BMW лучше |
№248
26 08 2017, 10:59
leenkon : Тоже мучался с вибрацией на своём сарае, исчезло все только после замены рулевых тяг, продольных рычагов в сборе, рулевых наконечников. Не бюджетно конечно, но наверняка. Sent from my iPhone using Tapatalk Интересно что именно вызывает. Менять все подряд как-то бессмысленно. Мне кажется что-то в рулевом. Буду диагностировать... А BMW лучше |
№249
26 08 2017, 12:21
Icar : leenkon : Тоже мучался с вибрацией на своём сарае, исчезло все только после замены рулевых тяг, продольных рычагов в сборе, рулевых наконечников. Не бюджетно конечно, но наверняка. Sent from my iPhone using Tapatalk Интересно что именно вызывает. Менять все подряд как-то бессмысленно. Мне кажется что-то в рулевом. Буду диагностировать... слова не мальчика, а мужа! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№250
11 10 2017, 10:38
Прошел год, как я на тракторе. Пробег +30 000 км.
Поломок тьфу тьфу не было. Не привычно))) С вибрацией - все говорит о том, что это поперечные рычаги. Заметил еще кстати, что если давление ниже в шинах- вибрации меньше. Есть несколько крайне похожих случаев по отзывам. Никак не диагностируется. Даже после съема рычага шаровые ничем себя не выдают. Меняют на новые - вибрация пропадает. Поставлю сначала зиму, там думать буду. А BMW лучше |
