    • Сообщений 203
Дратути, я счастливый ::p:: владелец в прошлом Питерской альпины) ::44::
В сервисе порадовали тем, что шумит подшипник хвостовика редуктора.
Ну а поскольку я изначально хотел блоку, теперь думаю как её внедрить в мой редуктор, который не совсем стандартный, а именно корпус от 330d 215 типа с ГП 3.15. Также коробка у меня s6s420g
Варианты типа М-фактори не очень хочется рассматривать, есть желание построить из штатного редуктора с блокой какой либо бмв.
Для себя пока увидел несколько вариантов, но не знаю, на сколько они применимы:
- поставить заднюю подвеску в сборе от м3е46 с редуктором 210 типа, вариант вроде бы самый простой и болтон, но возникает проблема с ГП, 3.64 против моей 3.15, как я понимаю езда будет не совсем комфортной.
- многие советуют редуктор 210 типа от м5 е34 с ГП 3.23, здесь стоит вопрос со шлицами приводов, длиной кардана, ну и самим внедрением этого редуктора в мой подрамник, который я так понимаю придётся резать, кромсать и варить
- также есть вариант с редуктором от м5е39, он 215 типа и с ГП 3.15, вопрос взаимозаменяемости начинки моего этого редуктора остаётся открытым
У кого какие есть мне и варианты.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Kril :
Я бы с редуктором от е46 м3 не связывался. Хотя 3,62 думаю было бы веселее. )))
Сейчас с товарищем, нашим одноклубником, будем встраивать штатную 210ю блоку в корпус м3 редуктора.
По той же схеме как и со 188 корпусом. Надеюсь, так же настроить полный цикл установки.
    • Сообщений 203
bazinotti :
Kril :
Во думаю, может не [censored] мозХ и переварить под редуктор от е36 :sm:
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
https://www.drive2.ru/l/472413418284909273/
https://www.drive2.ru/l/5726137/
будет полезно ::butch::
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 6128
Kril
вполне логично, 188 тип держит с54, и твои пони переварит
    • Сообщений 3393
bazinotti :
210 блока от е34/е65 я так понимаю? Как бы процесс пройденный...собсно выше указаны ссылки на это;)
от м3 знаю 2 седана в мск на которых стоит задняя подвеска(один из них у меня)
    • Сообщений 3393
Kril
я тебе уже говорил, ничего не придумывать и просто поставить блоку в твой корпус
Рекомендуем почитать на тему Хочу блокировку в 215 тип редуктора
    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
Так же вариант редуктор от е38
С блокой. С каких объёмов не помню но 215 тип там был
    • Сообщений 5034
Антибиотик :
Kril
Ты в целом имеешь ввиду держит? В штате у м3 то 210 корпус
    • Сообщений 6128
6at9-6ez-6aZara :
Антибиотик :
Kril
в целом, на бордовом седане с с54 стоял 188 с блокой с е34/36
