/ Hofmannмобиль М3 на BMW
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Центр Москвы, а дороги, как под Пермью
Сабянин надоел копать!
я люблю любить любовь
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Нужно починить люк!
Вообще, нужно поменять люк.
Я каждый день захожу на авито, вижу что их в продаже как грязи. Много короче.
Каждый день я говорю себе: "Да купи, ёпт, ты чё, он стоит копейки".
И каждый день начинается...
Пляяяяя, это ща надо ехать...
А вдруг он в багажник не влезет...
А вдруг барыга наипёт, фигню подсунит
А чтоб не обманули надо там проверить
А чтоб проверить надо ща потолок снять.
Потолок снимать? Ипаааать, не, одному чё то лень.
И так каждый день :)
у тя механизм сломался или че?
STR8 :
мозг ::stol::
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
1 из тросов проскальзывает
соответственно его косоёбит )
    • Сообщений 18524
e46 с удовольствием в гараже )))
Hofmann :
Может проще карбоновую крышу поставить? ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Hofmannмобиль М3
    Hofmann :
    А ты разбирал
    Много раз заставлял трещать шестерёнку у кнопки
    Так то оно все там восстанавливается
    По сути тебе нужна только шестеренка, а может и нет если не заставлял ее трещать, ещё направляющая салазок мозг выносит, бывает с места сойдёт и косоeбит люк ::daa::
    Короче разбирай
    Hofmann
    Если поедешь за люком свой сразу сними, там у продавана сразу поставишь за 5 минут, заодно проверишь работоспособность,
    Не забудь с собой взять свою солнцезащитную шторку
    От альпины не подходит
    От седана встаёт, ток надо адаптировать
      • Сообщений 2053
      • Авто: ///M3 Мкпп
    БМВэшник :
    Hofmann
    у них же с седаном одинаковые партнамберы )
    я уже разбирал свой
    Hofmann :
    БМВэшник :
    Hofmann
    я уже разбирал свой
    я хз про номер, но встаёт он нормально, просто стекляшку под купэ адаптировать надо ::daa::
      • Сообщений 2053
      • Авто: ///M3 Мкпп
    Нет, народ, люком я до сих пор заниматься не начал :)
    У меня теперь новый прикол. Я валяюсь на улице, в гараже и загораю :) ::37::
      • Сообщений 2053
      • Авто: ///M3 Мкпп
    Сгонял в автодом, скрип появился :)
    Сказал, найдите где. Не нашли! За то других косяков нашли:
    ну, начну оправдываться :)
    "Гудит насос ГУРа". Да не, он не гудит, так, слегка. Это Вы просто не слыхали, как гудит :)
    "Не фиксируется задняя передача МКПП" - это правда. Через раз выскакивает :) Ищу, хуль :)
    "Сорвана сливная пробка ДВС" - ага, это так. Ну, там ппц, поддон менять надо, а так неохото :)
    "Оторваны опоры ДВС" - вот это косяк, не знал, на днях поменяю
    "Дребезг тормозных щитков спереди" - ща поменяем, не ссать
    "Заменить пыльники с отбойниками задних амортизаторов" - ок, сделаю
    "Повреждена тепловая защита" - ой да ладно, помята слегка
    "Сам глушитель и хомуты" - ок, разберусь :)
    "Течь масла ДВС, МКПП, гура" - врёте, врёте, надо хомут менять на бачке
    "Неоригинальные пружины, стойки, аморты" - эйбах, [censored]
    "Отсутствует пыльник ДВС" - нефига, он есть, просто я дома забыл
    "Деформированно днище" - это царапки
    "Люфт подшипника ступицы" - надо купить, это время...
    "Люфт шарниров поперечных рычагов" - устранил, развальные болты поменял
    Ну, впринципе - это всё, что плохое с моей машиной.
    Однако нихрена они не нашли откуда скрип, я полез сам в итоге и, походу, те сайленты, которые я менял в подрамнике - они издают хреновый звук.
    Короче, я настолько заебался с этим скрипом, что решил - махну я всю заднюю подвеску.
    А [censored]? Днище новое, редуктор новй, а подрамник [censored] старый?
    Надо новый!:
    Заказал подрамник, все рычаги новые куплю, будет конфета пиля!!!!!!
      • Сообщений 2053
      • Авто: ///M3 Мкпп
    Замутил агрессив сплиттеры и оторвал в итоге это грустный карбон :)
    Ещё коробка пришла 40 кг
    Угадайте чё там?
    Ну и ведрище ::40::
    не прижилась губа
    отпусти её
      • Сообщений 2053
      • Авто: ///M3 Мкпп
    STR8 :
    Ну и ведрище ::40::
    Ну, ведрище, а что?
    За то не скрываю, не стесняюсь, признаю и исправляю ::37::
    Я уверен, что у нас в клубе есть автомобили, которые загнать в автодом на осмотр - там несколько листов выйдет :)
    Ну, угадайте, чё в коробке :)
      Hofmann :
      STR8 :
      Ну и ведрище ::40::
      Ну, ведрище, а что?
      да я стебу. подход же видно ::22::
      мк4?
        • Сообщений 2053
        • Авто: ///M3 Мкпп
      STR8 :
      Hofmann :
      STR8 :
      Ну и ведрище ::40::
      Ну, ведрище, а что?
      мк4?
      мк4 40кг не весит :)
      Не могу держать в себе :)
      в автодоме не заметили что крыло непригодно ::xa::
      поздравляю!
      кста а сток тормоза продвать будешь?
        • Сообщений 2053
        • Авто: ///M3 Мкпп
      STR8 :
      поздравляю!
      ну, это только передние.
      Вообще, продавать не думал, это же оригинал :)
      Для начала их надо поставить, а потом уже чё-то думать
      Поставить пока не могу, переходники жду со шлангами
      Hofmann :
      STR8 :
      поздравляю!
      ну я понял что передние.
      новые тож ж оригинал)))
      ну ты подумай. так то интересны мне передние м3
        • Сообщений 2053
        • Авто: ///M3 Мкпп
      STR8 :
      Hofmann :
      STR8 :
      поздравляю!
      Буду иметь ввиду :)
        • Сообщений 2053
        • Авто: ///M3 Мкпп
      При следующей замене масла, через 2000 (кстати, это лишь третья замена масла за время владения. Раз в 5000) будет всё по феншую:
        • Сообщений 18524
      Фига тормоза модные )
