№8151
26 06 2017, 11:32
Мишган
пиши лс, подумаем =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8152
26 06 2017, 11:40
подтверждаю про gm и расходомер
№8153
30 07 2017, 09:37
Ребята помогите советом. Извините что немного влезу не туда. У мен мотор m52b28tu ms42. Стоит пихло в e30 и жрет собака 17л при спокойной езде без пробок. По инпе сам ничего криминального не вижу.
1) Во время ускорения кажется как будто кто то держит за хвост 2)Выхлоп ужасно пахнет недогоревшим топливом 3)Прошивка Евро 2 4)Подсосы воздуха устранил Сделал скрины в инпе. 2 случая с включеным дмрв и с отключенным. аналог дмрв аналог без дмрв ![]() ванос дмрв ![]() ванос без дмрв ![]() лямбды дмрв(скачут от 0,09 до 0,7) ![]() лямбды без дмрв к сожалению не сохранился но там все тоже самое адаптации дмрв ![]() адаптации без ![]() равномерность без дмрв не сохранилась и очень жаль. Тут тоже вопрос. При отключении дмрв равномерность вращения замирает и не двигается вообще при чем 3 цилиндра зашкал. равномерность дмрв. Свечки желательно поменять. При замене дефект переходит на другие цилиндры. ![]() Прошу помочь того кто поопытнее меня в этом деле. |
№8154
30 07 2017, 09:40
Недожог в выхлопе но лямбды корректируют форсы в плюс. Считают что мало топлива.
И еще вопрос. Отключаем дмрв и корекции смещаются в сторону нуля(Значит подсос либо дмрв врет) Корекции смещаются а время впрыска прежнее. Т.е. инпа не показывает время впрыска с учетом коррекции? |
№8155
30 07 2017, 22:40
по скринам все норм за искл адаптаций - больше 1 - бедная смесь, ок 0.8 - оч. богатая.
ты б лучше скинул скрин кодинг дата сюда. Лямбды попробуй отключить, если тру евро 2 она и без них будет работать. а так-то вообще настраивать надо мотор для другого кузова. - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№8156
31 07 2017, 07:49
Спасибо. Кодинг дата где это взять?)
№8157
31 07 2017, 09:37
nivsedoma
1. 11.25 кг/ч мало для 2.8 при 760 об/мин. Почему 760? 2. ваносы кривовато стоят, но терпимо - жрать может. 3. коробка какая? Если МТ, то стоит ли датчик сцепления? Что-то по углам в минусе, кажется, что нет. Поставь его. Если площадка не позволяет его устранить, то фиксируй его в положении включенного сцепления. 4. давление топлива мерил? 5. картинки маленькие - еле разглядел... |
№8158
31 07 2017, 12:03
Slokot : nivsedoma 1. 11.25 кг/ч мало для 2.8 при 760 об/мин. Почему 760? 2. ваносы кривовато стоят, но терпимо - жрать может. 3. коробка какая? Если МТ, то стоит ли датчик сцепления? Что-то по углам в минусе, кажется, что нет. Поставь его. Если площадка не позволяет его устранить, то фиксируй его в положении включенного сцепления. 4. давление топлива мерил? 5. картинки маленькие - еле разглядел... 1. Вангую что кто-то полазил в софте 2. вполне норм, бывает и больше коррекция, но не жрет так как написано 3. датчик сцепления в целом для более комфортного переключения/трогания и еще чуть по мелочи нужен. на расход не влияет. (у меня мотор в старом ведре без него все робит, разве что лаунч я ставлю на подсос и лз. первое, как уже сказал попробовать отключить лз. второе - проверить подсосы. заведомо рабочий маф подкинуть как вариант. - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№8159
31 07 2017, 12:24
Спасибо ребята. Простите за картинки и правда ахтунг. Не знаю почему тут такая проблема, обычно всегда пользуюсь фастпиком. По теме:
Почему такие обороты хз. Датчик сцепления всегда включен. По расходомеру так же заметил неувязку. Давление топлива 3.5-3.6 Зажигание тоже заметил что не как у всех. буду проверять выход на датчик сцепления. На днях попробую сделать скрины без ЛЗ. На счет лз есть сомнения, но они показывают почти одни и теже цифры. Т.е. они вроде адекватно дрыгаются даже. Но из выхлопа прет так что закрадываются сомнения о том что там кислорода мало. Содержание вредных веществ в выхлопе катастрофное
№8160
31 07 2017, 12:35
убери датчик сцепления вообще. не нужен он в е30. тем более никакого отношения он не имеет к зажиганию.
с какой машины мозги изначально? что делалось с ними? по железу все полный сток? - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№8161
31 07 2017, 13:56
Железо сток. Двиг с е46 евро 2 механика. Ничего с мозгами не делал абсолютно. Прошивка думаю что заводская.
№8162
31 07 2017, 13:57
Jorash : убери датчик сцепления вообще. не нужен он в е30. тем более никакого отношения он не имеет к зажиганию. Ню-ню... |
№8163
31 07 2017, 14:04
Народ подскажите блоки м52 и м54 взаимозаменяемы в частоности м52б25 и м54б30, просто подвернулся очень интересный вариант
поиск курил не нашел особо ничего в етк номера разные |
№8164
01 08 2017, 09:57
Ребята сделал скрины без лямбд плюс кодинг дата. Также сделал скрин без мафа и лямбд время впрыска получилось где 2.7-2.9мс.
№8165
01 08 2017, 10:19
nivsedoma
А что показывает адаптация РХХ? В аналогах ниже. |
№8166
01 08 2017, 10:41
блин) Вечером все будет. С отключенными лямбдами?
№8167
01 08 2017, 10:44
Slokot : nivsedoma А что показывает адаптация РХХ? В аналогах ниже. +1. кнопка селект->выбрать в одной из последних строчек-> ok в каталогах не смотрел, но сходу - по номеру это не е2 софт. да и если заводская (а она судя по всему такая) должно быть CAT-preparation - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№8168
01 08 2017, 10:56
Jorash : Slokot : nivsedoma А что показывает адаптация РХХ? В аналогах ниже. +1. кнопка селект->выбрать в одной из последних строчек-> ok в каталогах не смотрел, но сходу - по номеру это не е2 софт. да и если заводская (а она судя по всему такая) должно быть CAT-preparation E2, только старая. [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=2595711#p2595711[/url] тут все есть [url]http://etk.chastibmw.ru/model/47618/N/L/19980300/12/10/12_0897/[/url] [url]https://www.bmwcats.com/bmw/E46/47641/-:N:199808/12/12_0897[/url] |
№8169
01 08 2017, 11:05
тем лучше
№8170
02 08 2017, 19:42
Появились пропуски по 2 и 5 цилиндру, поменял катушки, все пришло в норм. Но коррекции фиговые - 1-й +4, 2-й -9,5. Начать перекидывать местами свечи/форсунки?
Ставлю эксперимент с кркг, 1-1,5ткм проеду, отпишусь |
№8171
03 08 2017, 08:51
Ребята, привет. Вчера прошил машину с опцией 168 и 199. В инпе все равно отображает кат.
Обороты на холостом 800!! Выкладываю скрины в разных конфигурациях. С мафом и ЛЗ, без мафа, без ЛЗ, без мафа и ЛЗ. Все по прежнему не понимаю как ЛЗ показывают небольшое обогащение смеси при снятии Мафа, если стоять с машиной не возможно. Можно задохнуться
№8172
03 08 2017, 09:26
Ingineer : Появились пропуски по 2 и 5 цилиндру, поменял катушки, все пришло в норм. Но коррекции фиговые - 1-й +4, 2-й -9,5. Начать перекидывать местами свечи/форсунки? Ставлю эксперимент с кркг, 1-1,5ткм проеду, отпишусь Проехал еще 200 км. 1-й банк +8, 2-й банк -8 |
№8173
03 08 2017, 09:48
nivsedoma
Ошибки какие висят? |
№8174
03 08 2017, 12:09
Slokot : nivsedoma Ошибки какие висят? Ошибки по электровентилятору, по датчику вентиляции бака и что то с ews иногда проскальзывает. ВСе |
№8175
04 08 2017, 08:52
искать проблему в железе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169 |
