    • На форуме с 29 06 2011, 14:42
    • Сообщений 40
    • Авто: машина без крыши
имхо в автомате стоит масло менять раз в 60 тыс. частичной заменой
вместо катов либо ничего, либо пламегасы, либо равнодлинник, либо коллекторы без катов от м52
а подскажи, какое масло надо в автомат ГМ?
Мiр так проста змянiць - выйсцi на улицу i не смяцiць
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ruby
по катс смотри или по тис. у меня механика
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
ruby :
PETRO-CANADA DEX6C16 вот в gm что льется.
    • Сообщений 40
1. все же проверь температуру через инженерное меню
проверил, в основном стоит 92-94, один раз поднялась до 97, и сразу загудел вентилятор
    • Сообщений 40
купил ремкоплекты ваносов и раскоксовку Гзокс, надо еще купить МСК и прокладки и собирать бабос на ремонт ацкого мотора
    • Сообщений 1104
ruby :
Все что ты описал выше я попробовал и нифига оно не помогает, тоже масло не жрал, но не ехал, примерно такое же время даже, правда на телефон замерял)) разобрал мотор - на глаз все норм вроде, отвез на промеры - в цилиндрах эллипсы, перегильзовка, переборка. Если подождешь немного - отпишу по изменениям как соберут. Раскоксовка и прочее все это говно, можешь поиграться конечно, приурочь к замене масла, чтоб не зря его менять лишний раз хотя бы.
    • Сообщений 40
Veselyj_Rodzher :
говно, но не дорогое ))))
так из-за чего то у тебя круги стали элипсами? перегрев?
Рекомендуем почитать на тему Про мотор М54 почему не едет и жрет!!
    • Сообщений 1104
ruby :
Veselyj_Rodzher :
Я думаю естественный износ просто, может и были когда то перегревы, нехорошее масло или ещё что нибудь, этого мы вряд ли узнаем.
    • Сообщений 40
только я не понимаю, что это значит )))
расшифровку тут читал
    • На форуме с 26 07 2015, 23:10
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
ruby
привет, так и не победил ещё?
    • Сообщений 40
numbaone :
ruby
да я и не особо боролся, я в этом году мотоциклист))))
вот загнал на диагностику, нашли дыру в патрубке, сча закажу патрубки. поменяю шланг на ваносы, проверю еще раз, потом на замену мск и ремкомплетка ваносов.
Просто все это совсем не быстро )
    • Сообщений 40
Замена квкг и гофры на впуске дала стабильные 8,3-8,4. Причем разницы, что с двух педалей, что просто газ в пол нету. Будем дальше искать. Но видимо в следующем году
    • Сообщений 6934
8.3 чего?
    • Сообщений 40
Ingineer :
8.3 чего?
8,3-8,4 секунды до ста, разгон
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
ruby :
Ingineer :
8.3 чего?
Вот разгон моей 320i е46 на палке,пробег 200000км.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    • Сообщений 32153
EL GRiNGO :
жму руку ::good:: здесь все сто...при жоре масла..сразу отправляют капиталить ::p::
А фсЁ патамучтА, народ при расходе масла продолжает насиловать двигатель ещё очень долго (вначале меняюит вязкость масла, не помогает, расход практически не уменьшается, потом меняют КВКГ, на помогает, потом меняют трубки, датчики, ремонтят ВАНОС, доходит дело до МСК и даже самих колец) и это всё на протяжении 80-100 тыс, не меньше, но к тому времени мотору уже приходит белый полярный лис, эти бедные кольца закоксовываются и залипают, хон с цилиндров слизывается, шатунным вкладышам приходит тоже писец и только тогда, видя, что ничего не помогает, едут в сервис с просьбой уменьшить расход,масли и бенза, настроить холостой, да вроде и как бы компрессию поднять - а в итоге надо уже капиталить, потому, что мотор в засранном виде прошел свом предремонтные 300 тыс. ::xa::
Всё это вышенаписанное - хня полная, если мотор нормально обслуживается и вовремя, ставится оригинал (прокладки, КВКГ, МСК, сальники, свечи ипрочее, нормально и без проблем он ходит 300-400 тыс и не жрет масло литрами и не греется (ихолодный термрос накрен не нужен тогда).
    • Сообщений 40
Vado :
ну круто, че, кабер и автомат -1 секунда, а купе 330 на палке едет 6,5
    • Сообщений 40
был сегодня на компе, гоняли и в хвост и в гриву. Вердикт - чуть богатит смесь. Из-за чего может быть:
форсунки засрались
расходомер врет
катализаторы забиты.
может кто то сталивался, стоит форсунки снять, промыть, заодно и колечки поменять на новые?
пробег родной 130км.
ruby :
Vado :
Не едет 330 никакие 6,5 акстись
    • Сообщений 40
ruby :
Vado :
согласно каталога - едет, купе на палке
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
ruby :
форсунки засрались
расходомер врет
эти вопросы нужно диагносту задавать.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
ruby :
ruby :
Vado :
Согласно каталога она наверно и бензика литров 10 жрет ? ::40::
    • Сообщений 40
Анdрей :
если бы он знал, он бы сказал
    • Сообщений 40
не вижу ничего смешного
Максимальная скорость 240 км/час
Время разгона (0-100 км/ч) 7,5 с
Объем топливного бака 63 л
Размер шин 225/45 R17
Расход топлива в городе на 100 км 14,9 л
Расход топлива на шоссе на 100 км 7,5 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 10,2 л
Допустимая полная масса 2005 кг
что не так?
