    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Всем привет. В общем все печально с машинкой, а поиск не работает.
Подскажите что может быть с системой охлаждения, если создается внутри избыточное давление? на холостых норм, на высоких оборотах надувается.
Ну и если блок под замену как предполагаем, то кто делал 2,2 м54 свап на 3 литра? Стоимость мероприятия и сколько пришлось всего переделывать. Можно ссылки даже кинуть почитаю
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
::hp:: ::hp::
На счёт давления в охлаждайке...как варик, газы давит ::kor:: масло чистое, без примесей?
Если свапать 2.2 на 3.0 то:
Мотор ::xa::
АКПП
Впуск (расходомер не забудь, корпус воздухана тоже)
Выпуск (сразу бери равнодлинник)
Задний мост в сборе, тормоза в круг
Прошить всю эту шляпу
З.ы.
Мог что-то забыть...
В процессе свапа, хорошо бы сразу махнуть навеску... диса, клапан картерных газов с патрубками, термос, муфту, помпу, патрубки сист. охлаждения, расширительный с крышкой, термос АКПП...
По заднему мосту, пока не будет установлен, очень удобно все резиночки и сайленты на нём махнуть :cool:
Но это конечно на твоё усмотрение.
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Sokol_corrado
конкретизируй,что имеешь ввиду под словом "Надувается".То,что патрубки не мягкие-это нормально и в системе давление присутствует всегда в нормальном состоянии.
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Hedgehog
я так понял что можно без тормозов и прочего.Ставишь мотор, пуск выпуск , прошился и погнали
Wasiliy
надувается так что через крышку стравливает. Масло чистое
Sokol_corrado :
Hedgehog
Wasiliy
можно, но на мой взгляд, так не правильно...ибо если делать, то делать нормально, всё и сразу)
Рекомендуем почитать на тему свап на 3 литра и почему давление в системе?
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
все дело в бюджете, как обойтись малой кроью
Sokol_corrado :
впихни такой же мотор, на имение затратный вариант.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
отлично) хотелось бы увеличить мощность)
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Sokol_corrado :
поставь 2.5 - обойдешься малой кровью
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
мой тебе совет!- бери 2.8 и меняй только столб! Всё остальное не трогай, потом постепенно сделаешь остальное и получишь 3л (замена вала, впуска и тд)
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
да я что то уже решил просто прокладку поменять, видимо в ней беда, не так все плохо. А потом наверно со временем буду искать компрессор. Кажется была тут темка про итон с мерса
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Sokol_corrado :
На 2.2 компрессор? :o
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
ну а почему нет?) тема была не могу найти, но опять же это если отойду от шока вложенного бабла на восстановление)
Sokol_corrado :
да я что то уже решил просто прокладку поменять...
между рулём и сиденьем?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
