04 11 2009, 15:34
Симптом: плавают обороты вентилятора печки.
1. Удаляем герметик вокруг 6-ти контактов силовых транзисторов, желательно предварительно подогреть его градусов до 100 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17427[/img] Смотрим на трещины вокруг ножек. 2. Пропаиваем контакты, я использовал без-свинцовый припой, т.к. он более прочный. Можно также усилить эти места напаяв тонкую проволоку.[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17428[/img] 3. Заливаем герметикам, например силиконом. Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
04 11 2009, 15:59
04 11 2009, 16:18
И все таки он ремонтируется!!!
Грел строительным феном?? Если бы BMW умела говорить, то она бы говорила только три фразы: 1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!!!! |
04 11 2009, 16:39
MAKCOH : И все таки он ремонтируется!!! Грел строительным феном?? Всё немецкое ремонтируется, только с разным результатом Естественно феном, куда же без него. Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
07 11 2009, 20:55
Toljan Отличный отчет!
Спасибо |
10 11 2009, 18:25
И много уже людей после успешного ремонта ежика?
В теме. у самого начали плавать обороты печки. Видимо замена не за горами. А наткнулся в поиске на это. вот и интересует - много ли удачных ремонтов? |
11 11 2009, 10:41
Если проблема в плаванье оборотов то это 99% пайка силовых транзисторов. Соответственно ремонт должен быть удачным. А если не получится то купить новый можно всегда.
Кстати чёрный герметик не нужно очищать весь, только там где 6 выводов. И не повреди дорожки на плате. Удачи в ремонте Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
Рекомендуем почитать на тему Ремонт неразборного ёжика
11 11 2009, 10:47
а обороты плавают, это на индикаторе отображается? или он сам так +++++-------+++++++------
11 11 2009, 10:50
не отображается
11 11 2009, 10:56
11 11 2009, 12:02
нашли поломатый ежик, отчистили весь герметик - кстати, нагрев не очень значительно помогает, походу оторвали парочку транзисторов. щас попробуем припаять и воткнуть. если не заработает, то сниму свой и пропаяю только эти 6 выводов. отчет далее.
11 11 2009, 12:04
Toljan
мне кроме ножек транзисторные тоже пропаять или только эти 6 выводов? |
11 11 2009, 12:44
budupivo
плохо, у меня при старте так глючит климат, фуууу.......фуууу......фуууу |
11 11 2009, 12:58
у меня тоже сначала фууууу........фу........фу.......... а потом ..................
11 11 2009, 14:02
Ascar : Toljan мне кроме ножек транзисторные тоже пропаять или только эти 6 выводов? Паяй всё что видиш Ту часть платы где мелкие детали вообще не надо очищать, только 6 выводов И не повреди 2 перемычки которые рядом, похоже это токовые резисторы Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
11 11 2009, 14:22
Все что я для себя выяснил (когда свой старый йожык расковыривал): его проще ф топку...
С новыми (разборными) - еще можно поковыряться. Но если у тя заработало - можешь звезду героя на грудь лепить |
11 11 2009, 14:25
budupivo
т.е. так он и должен чтоли? |
11 11 2009, 14:38
у вас только фу фу - у меня на малых оборотах еще и вентилятор подвывает как подбитый пёс!
11 11 2009, 14:41
ph0enix : т.е. так он и должен чтоли? да, так он и должен... умирать budupivo : у меня тоже сначала фууууу........фу........фу.......... а потом .................. я имел ввиду сначала у меня обороты печки плавали, потом она ваще перестала крутить (у некоторых умерший еж наоборот на МАХ печку врубает) |
№20
11 11 2009, 14:42
Aditom
меня смущает неравномерная работа при старте машины! т.е. вот так !!!!........!!!!.......!!!!.......!!!!........................................ !!!! - это момент дутия с заданной скоростью ..... - это соответственно момент провала в обдуве! хз че за [censored] |
№21
11 11 2009, 14:43
budupivo
в итоге еж помер? |
№22
11 11 2009, 14:48
ph0enix да
Aditom : у меня на малых оборотах еще и вентилятор подвывает как подбитый пёс! это у меня тоже было
№23
11 11 2009, 15:24
budupivo
блин мне и смешно и грусно |
№24
11 11 2009, 17:23
Toljan
Молодец!!! Спасибо!!!! Заработал и мой, и тот который на эксперимент брали!!! Теперь у меня даж запасной появился теперь Alexander_Br А орден можно Toljanу вручить, экономия на лицо!!!! У нас он примерно 100 бакинских стоит, а ремонт обошелся чуть более одного доллара. Молодец Toljan |
№25
11 11 2009, 18:14
2 вопроса:
где получить орден? на что потратилось чуть более одного доллара Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
