    • Сообщений 9317
Глушитель BMW Performance 18 10 0 429 614
Сабвуфер в запаску -
Коврик резиновый в багажник оригинал
С меня причитается....особенно за сабвуфер
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
Последний раз редактировалось Romario_xl 11 03 2019, 11:30, всего редактировалось 8 раз(а).
    • Сообщений 5037
Вечно ты пытаешься найти и купить то, что у нас никогда не было и не будет ::xa::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Присоединяюсь к пожиранию попкорна ::xa::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 9317
"ничто не вечно."(С.)
"Никогда не говори никогда")
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Это пятницо ::xa::
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Распорку вроде Джексон продает
    • Сообщений 3493
Он обычную ///м распорку продает, а тут нужна перфоманс
///М
Перфоманс
Рекомендуем почитать на тему ищу редкие опции
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Блин, найдешь - выложи пожалуйста фото всего комплекта, посмотреть хочется что зверь такой
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 1354
Вот озадачил так озадачил - весь ВДС перерыл - не могу найти описание этой опции. Откуда ты это взял вообще?
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Эта опция для адской жары, что бы салон проветривать когда уходишь из машины. Только вот фишка стеклянной крыши пропадает, вроде не прозрачная конструкция ::kor::
My Coupe
    • Сообщений 2614
    • Авто: пеший
Arthez
Котэ мафын?
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
:o афигеть такое бывает?!)
Dreams come true!!!
    • Сообщений 9317
как видишь ::butch::
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
MITAI писал(а):
Arthez
Котэ мафын?
Нее это м3 забугорная
My Coupe
    • Сообщений 2614
    • Авто: пеший
Arthez писал(а):
MITAI писал(а):
Arthez
Котэ мафын?
Забыл смайлик поставить ::xa::
    • Сообщений 1354
Хотелось бы найти описание в ВДС, алгоритмы работы и элетросхемы подключения )). Просто нужно понять как это работает - и, возможно, замутить что то подобное на обычном люке. Изготовить пластиковый корпус с вентиляторами и установить на люк - при наличии 3Д печати щас не проблема, лишь бы понять как это подключить к машине, как и что закодировать чтобы такая вентиляция заработала. По уму я вижу это так:
1. Блок управления климатом при температуре в салоне например +25оС и выше Дает команду люку приоткрыться и врубает вентиляторы на проветривание. Например это происходит какое-то время.
2. Затем если температура упала, ну или время вышло - отключает это и закрывает люк на некоторое время и затем снова производит цикл.
Отсюда несколько вопросов:
- Управляет этим отдельный блок или все-таки блок климата?
- Эта система работает только при заведенном двигателе на холостом ходу или вообще всегда?
- Какие пределы температур (на улице/в салоне) установлены для работы этой опции?
- Какие еще датчики нужны для работы опции? Например Датчик дождя, Света, дополнительные датчики температуры по салону?
Это было бы все понятно из ВДС - вот только не могу найти этой информации )))
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Denisko
В Перми так жарко, что стоит заморачиваться и переплачивать за такой девайс?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Laziale писал(а):
Denisko
Для фетиша регион не важен))
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 16 11 2014, 15:17
    • Сообщений 36
Denisko
Забыл про солнечные панели, я полагаю питание идет с них. Иначе такая система высадит аккум и придешь к безжизненной машине. А принцип работы да, через датчик температуры в салоне и выключается по нему же. А вот на счет реализации...трудная затея, наверно даже больше геморная. Монтаж солн. панелей+ корпусы и крепления... ::30:: я как представлю фронт работы(делая все по фен шую).
    • Сообщений 9317
djak писал(а):
Это пятницо ::xa::
теперь суббота)
    • Сообщений 9317
    • Сообщений 9317
    • Сообщений 9317
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
маньяки)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 9317
::31::
