    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Приветствую всех! Поиск юзал, ничего не нашел, как будто проблемы такой не существует...
Расскажите кто как выходил из ситуации при закисании трех болтов, которые крепят задний продольный рычаг к кузову?
Можно как-то подлезть, чтоб отмочить/замочить резьбы этих болтов?
Мне сход-развальщик не смог открутить, а я давно хочу сайленты те махнуть.
Помогу с ДК для ОСАГО.
Проливать WD и крутить. Я сперва записывался на сервисе на "подготовку к регулировке развала", мастер все откручивал смазывал, а потом уже загоняли машину на стенд.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Fedya316 :
Ну в нашей деревне такого сервиса нету)
Понимаю, что проливать wd, но вопрос где доступ к резьбам болтов найти... Причем без болгарки)
    • На форуме с 29 08 2013, 00:04
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
http://www.rubmw.ru/docs/zamena-zadnego ... 6-restayl/ Может это поможет.
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
SANEK68
Газом нагрей,WD не поможет.Если бы резьба внизу была а так только голова торчит,какой смысл её WD поливать,все на землю уйдет.
Нагреть нужно хорошо,что бы болт по всем длине накалился.
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
АндрейSpb :
SANEK68
Я не про головку болта имел в виду, а про резьбу... Резьба же где-то в кузове торчит... Может из салона под ковром или через заглушку в арке можно к резьбе подобраться...
Ни разу ничего не грел при откручивании), знаю, что помогает, но греть там неохото, так как сгорит, наверное, антикоррозионный слой... Феном строительным, интересно, болт этот получиться накалить?
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
karambulator :
http://www.rubmw.ru/docs/zamena-zadnego-prodolnogo-ryichaga-na-bmw-e46-restayl/ Может это поможет.
Спасибо, это находил, но там про закисание ничего, просто ОТКРУТИТЬ эти болты и все(
Рекомендуем почитать на тему Закисание болтов задних продольных рычагов
    • Сообщений 350
SANEK68
Каким нахрен феном ::40:: . Что проще сделать,антикор восстановить или обломанные болты высверливать?
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
АндрейSpb :
SANEK68
1. По-заводскому антикор не восстановишь.
2. Фен строительный достаточно мощный), может и раскалит болт деликатненько)
Кто-то без нагрева отмачивал?Откручивал?
    • Сообщений 5034
Фен не поможет
Лучше газовой горелкой(что с болончиком)
В так пистолетом пробовать, но если им ни миллиметра не сдвинуть, то без нагрева не обойтись, иначе отломаешь. Тк диам болта там не большой.
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
SANEK68 :
АндрейSpb :
SANEK68
Как вариант: если рядом с кронштейном рычага в кузове нет отверстий, можно засверлить в кузове отверстие, на 4мм достаточно, и попроливать с недельку время от времени, потом перекроешь герметиком. Сходил посмотрел на авто, в колесной нише, спереди по ходу движения, заглушка, как раз над болтами, снимай и пробуй.
Последний раз редактировалось maxxx25 18 06 2017, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
6at9-6ez-6aZara :
Фен не поможет
Спасибо. Пистолетом - это пневмопистолетом чтоль? Ох недовеяю я им, а болт ломать совсем невариант(... Как же фрицы не предусмотрели возможность отмачивания этих болтов)))
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
maxxx25 :
SANEK68 :
АндрейSpb :
SANEK68
Надо внимательнее посмотреть... До одного болта вроде несложно будет струей попасть... Хотя авторитетные клубни говорят, что не отмочишь там нифига
попробуй ты длинным воротком, может и сдадутся. Они с наружи может страшные такие, а внутри резьба еще живая. У меня лет 10 их никто не трогал если не 15, в итоге все открутилось гайковертом. Теоретически на купе и компактах, до резьбы можно добраться сняв боковые обшивки на заденем ряду. У седанов даже не знаю.
    • Сообщений 376
SANEK68 :
maxxx25 :
SANEK68 :
АндрейSpb :
SANEK68
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
maxxx25 :
SANEK68 :
maxxx25 :
SANEK68 :
АндрейSpb :
SANEK68
Вот про эту заглушку помню, думаю уж задний болт обоссать можно точно. Сразу пробовать крутить очкую... Менял стойки недавно, хотя и 5 лет назад делал то же самое, но болт сломался, в кузове совсем такого не хочется... Думал постепенно отмочить, так-то спешить некуда... Хотя можно попробовать постучать и покрутить.
    • Сообщений 376
Если на баллоне удлинить трубку и сделать гибкую, можно все струей перекрыть ::xa:: , а спешка сам знаешь где хороша.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
maxxx25 :
Думал упростить себе задачу, найдя товарищей, которые проходили по этой тропе)
