/ HELP! В пробке греется! на BMW
    • На форуме с 21 02 2013, 22:47
    • Сообщений 303
    • Авто: BMW e46 330i МКПП
Серега 330Ci, ок, попробую. Датчик уже заказал(behr)
P/s про кондей не знал, что ниже 15 градусов вентлятор не включится.
artk, почему так не нагреется, в пробке ппц. мотор греется, без вентелятора 100% перегрев. На ходу(скорости) всё ок.
Пробку я когда то уже поменял на новую оригинал, так почти сразу бочок лопнул. Когда поставил новый бочок, поставил старую крышку т.к. грешил на новую, что из-за неё бочок разорвало.
Когда стояла новая крышка, ещё со старым бочком, заметил, что после поездки, машина стоит ночь в гараже, откучиваешь на след. день крышку, оттуда валит воздух, за ночь не спускает.
Поставил старую, на след. день откручиваешь и всё норм. ничего не спускает т.к. крышка за ночь всё давление спустила.
Поэтому новая крышка теперь валяется на полке в гараже и чёт я не горю желанием её обратно ставить.
Последний раз редактировалось St1m 18 04 2014, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 14 09 2011, 17:17
    • Сообщений 385
    • Авто: LR FR2 2.2TD AT (BMW 330CI MKПП была)
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
Крышка кстати у меня новая ориг была, и у меня новый слышно как отключаеться секундное тихое завывание, старый не когда не слышал даже когда капот открыт бы ели слышноесли намерно его слушать, и датчик я отключал когда он не срабатывал ракции ноль вентилятор не крутился
Была BMW 330CI MKПП
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Yan_330 :
потому что у тебя блок упр. вент. умер.
сам же писал.
    • Сообщений 385
По началу было не понятно так ка ошибок не было и когда бачок лопнул подумал на крышку в первую очередь
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 303
В общем сегодня снял фишку с датчика, проехал 3 километра, смотрю по 7 тесту, что температура начала подниматься и дошла до 100 градусов, я начал тормозить и встал на обочине, смотрю температура начала падать, вышел открыл капот, вентелятор крутится, температура упала до 96 градусов.
На скорости температура 93 гардуса держит, на светофорах 95-96.
Ехал обратно в пробке то 96, то чаще 95 градусов держала, выше не поднималась.
Приехал, загнал в гараж, и наблюдаю, как 96 градусов включается вентелятор и скидывает до 95 градусов, в общем держит такую температуру.
Решил одеть фишку обратно на датчик, вентелятор остановился, снимаю через 5 сек. включается, обрадовался и подумал значит дело в датчике.
Но на 3 раз, сняв фишку вентелятор не закрутился, температура попёрла вверх и дошла до 109 градусов(выше не стал греть) включил печку и она упала до 100-101 градуса.
Снова пробовал одеть фишку, вентиль не закрутился, снял фишку, тоже вентиль молчит ::36::
В общем теперь не в понятках, сначало обрадовался, что датчик, но потом опять расстроился и подумал на вентелятор.
    • Сообщений 303
Может кто вкурсе, что за реле стоит на кожухе вентелятора сверху, в теме скидывал рисунок отметил место крепления номером 1? Может ещё в нём дело?
И можно ли замыкать контакты фишки датчика охлаждения(который на патрубке снизу)? И что должно быть, если замкнуть?(реле защёлкает, про которое я спрашиваю или вентель должен закрутиться)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
St1m
реле сверху отношения к темп не имеет.
Рекомендуем почитать на тему HELP! В пробке греется!
    • Сообщений 727
Блок управления вентилятора.
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
я думал уже поменял ветилятор, скорость решения данной проблемы прямо пропорциональна количеству купленных бачков ОЖ ::40::
    • Сообщений 303
VDV61, пока датчик жду) Как говорится надежда умирает последней, может малой кровью отделаюсь :oops:
    • Сообщений 303
В общем съездил на диагностику, датчики говорит все нормально кажут, пытается включить тест вентелятора, а он стоит, не вертится. Побрызгал все контакты WD-40, не помогло, молчит. Достал со склада вентелятор от X5, контакт подошёл, втыкает фишку, включает тест и вентель закрутился. Пробуем мой, а он молчит.
Итог понятен, вентель мёрт, и как все говорили, мёртв блок вентелятора т.к. подавал 12 вольт на сам вентелятор(помимо блока) и он нормально крутится.
Прикол в том, что выехав с сервиса, вентель у меня сразу закрутил, проехал нормально пробку, он работал, подъезжаю к гаражу, смотрю температура попёрла, вентелятор молчит, вот такие пироги с этим блоком.
Стоял BOHS, но т.к. их сейчас найти сложно, заказал BEHR-HELLA.
Как поставлю, надеюсь забуду надолго про систему охлаждения ::butch::
Спасибо всем откликнувшимся ::good::
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Чтоб не плодить тем,спрошу здесь:перечитал всю тему и не нашел ответа...вентилятор у меня не включается при нагревании мотора и при отключении датчика на патрубке тоже,но при активации Инпой крутится...что это может быть?Блок вентилятора о котором тут писали?ошибок нет по двигателю никаких..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1212
