/ Вопрос по ксенону и фарам. на BMW
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Всем привет. да простит мне всевышний этого форума, поиск заюзать времени нет, слишком много совпадений по теме. Ответьте плиз по вопросам.
Поставил фары ксенон оригинал (изначально в базе были галоген и потом заменены на ксенон) какой купить блок розжига сколько будет стоить и можно ли брать не оригинал ::pom:: в общем если кто даст ответ по блокам расширенный буду премного благодарен. Спросил потому что на разборе вместе с фарами предложили из БУшные по 5000 р. :o я думал что они новые дешевле стоят
На старых фарах у меня не работала корректировка угла наклона линзы (я грешу на то что до этого был галоген и не хватало какого то моторчика) по идее на сколько я знаю фара должна сама опускать и поднимать пучок света вверх вниз в зависимости от наклона машины. Вопрос на всех ли это ксеноновых фарах и если да, то как сделать чтобы оно работало?
и уж коль пошла такая пьянка, с праворуких машин если ставишь фары то они будут на встречку светить и это никак не лечится или есть какой то рычаг переключения? по крайней мере на сколько я слышал об этом.
    • Сообщений 20496
Прочитал "вопрос по КЕНОСУ и фарам" и думаю - при чем тут этот краснодарский нарк?
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Блоки розжига так и стоят, бу 5000, новые хз, я думаю можно приколхозить и китай
Для правильной работы ксенона надо менять блок света, тот что включает фары слева от руля, на блок для ксенона
Корректору фар нужны датчики просвета, они стоят над передним правым рычагом и где-то сзади, тогда фара будет опускаться и подниматься как нужно
Про праворуких тоже слышал что можно переключить положение света, но точно не знаю
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
iBiBi
блок у меня уже наверно поменян, а вот датчиков наверно и нет как раз. А что значит правильная работа ксенона?
хотелось бы узнать по стоимости новых блоков, один разбилсяи один прое...ли ::p:: по 5000 дохрена конечно
    • Сообщений 2554
Sokol_corrado
Правильная работа ксенона, имею ввиду чтобы он вообще работать начал))
Посмотрел цену на ззапе, оригинал от 17 000 ::16::
    • Сообщений 2554
Бош от 7600, но это одна шт в наличии, обычные продажи от 10 000
    • Сообщений 8566
Блок света перепрограммировать на ксенон и всё. Так же, блоки розжига можно любые поставить, вопрос как ты их крепить будешь.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по ксенону и фарам.
    • Сообщений 5823
вкратце, кто не любит много читать.
1. Блок света можно не менять, достаточно перепрограммировать
2. Блок розжига свой на каждой фаре, есть китайские копии оригинального, ничего переделывать не надо тут каждый сам себе решает бу оригинал или китай.
3. Праворульные фары ставить нельзя, отличается углом наклона шторки, пучок будет на встречку светить, нужно ставить линзы в сборе или шторки на них от леворуких ксеноновых фар.
4. Ручная корректировка угла работает и на галогене, и на ксеноне, если её активировать при программировании. Чтобы поставить автоматическую корректировку, нужно погемороиться - ставить датчики с тягами, тащить от них провода до предов и блока света.
Бортовик 318D-->330D
Последний раз редактировалось АлександрТ 18 06 2017, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
АлександрТ
то есть хочешь сказать надо будет пол фары переделывать с праворукой?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Sokol_corrado :
АлександрТ
не пол фары, а заменить линзы на леворукие или хотя бы шторку... ну короч гемор! проще поставить БИ-линзы новые в галогеновые фары и всё!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
На би-линзах праворульных достаточно просто шторку передвинуть, там даже конструкцией это предусмотрено, единственное помойму не будет галки на обочину!
Блоки возьми китайские (тоненькие) я как то зажал денег на оригинал, приколхозил аккуратненько снизу фары, на место родного такой и проездил так до продажи, продал знакомому, и он еще пару лет ездил пока не продал!
Блок света от ксенона нужен как раз для того, что бы работали дотчики положения кузова! А работать фары будут, как тут уже написали и со старым блоком!
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
fantom
у меня уже ксеноновые, но праворульные
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
sash345
да я думал есть в родные места не оригинал, осталось проверить какие у меня линзы стоят)
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Sokol_corrado
Ну туда влазят тонкие китайские, но это не совсем то что принято называть неоригинал, скорее колхоз :mrgreen:
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
sash345
колхоз это уже не то что нужно. На самом деле столкнулся с тем что и оригинал то сейчас уже не тот совсем ::angry:: поэтому заменители качественные вполне себе хороши
    • Сообщений 5823
Sokol_corrado :
АлександрТ
Можно галку отщёлкнуть наверх временно пока ищите шторки от леворульной, это предусмотрено когда праворульная в европу едет.
А блоки розжига не надо колхозить, сейчас есть китайские копии оригинальных занедорага.
    • На форуме с 04 02 2011, 23:52
    • Сообщений 690
    • Авто: BMW E46 320i 1998 г.
Друзья, подскажите, пожалуйста... Ретрофичу (о какое слово!) линзы под d2s в рефлекторные фары. Хочу приобрести оригинальные блоки розжига, но смущает количество проводов. В руках пока не держал, видел только на фото, но как я понял, из блока выходит шесть проводов, три из которых заходят в игнитор ( маленький черный блок). Вопрос, куда идут ещё три, на шторку? Сам блок крепится снаружи фары на корпусе, а игнитор, как я понимаю, внутри фары?
"BMW - изобретение сумрачного немецкого гения"
Мой Drive2
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47
Приставка БИ означает два(2).А у тебя?
    • Сообщений 1533
    • Авто: Bmw 323iA e46 '99
насколько знаю би ксенон это не две линзы, а ближний и дальний в одной.
    • На форуме с 27 03 2013, 13:45
    • Сообщений 205
    • Авто: 330xd Touring Е46
Если не ошибаюсь, при включении дальнего света там где ксеноновая лампа поднимается шторка при этом увеличивается угол освещения (это, видимо, и есть БИ) а в соседнем отсеке загорается привычная нам галогенная лампа, которая лупит в даль.
    • Сообщений 6934
Есть тема установка замена линз. Обратись к ТС
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Guestone :
KoToFeY :
Абсолютно верно! Вчера вечером проверил. Кстати, в режиме моргания срабатывает только соседняя лампа.
Теперь вопрос на что лучше поменять и где приобрести билинзу, я так понял есть три варианта оригинал, хелла и бош..
Есть ещё алиэкспресс. Себе взял на алике би линзы под AL фары, светят очень достойно. Посмотрим на сколько хватит.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
закажи bi-led линзы с ебэй или али, а вот какой фирмы - это уже листай интернет и читай выбирай
    • Сообщений 22039
А что галоген ваще никак?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
тогда такие ставь Bosch AL 3R, улучшенный вариант оригинала (по сути отличается только металлическим отражателем)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
