/ Стук гидрокомпенсаторов на BMW
    • На форуме с 02 11 2009, 12:51
    • Сообщений 146
    • Авто: жду 320D modern line
    • Изображения: 41
Процетирую еще вариант борьбы со стучащим компенсаторами по которому имеется положительный опыт. Попробуйте перейти на маслице 5W-50 (использовалость в положительных опытах Мобил). А компенсатор оригинал по 1200 примерно, если без накруток.
    • На форуме с 31 08 2009, 18:27
    • Сообщений 1245
    • Авто: BMW 530i Individual
Если у кого-то есть вопросы по подбору гидриков - пишите в личку, посмотрим, лучше сразу с ВИНом.
Мертвые маслосьемники очень даже могут быть причиной жора, но если двигатель старый и прошел много, причина может быть не только в них. Надо делать комплексную диагностику, а потом уже думать и решать.
На масло мобил 5в50 пробовал переводить несколько машин. Пока никому не помогло. Как-то после ниссана залил такое масло в свою - в почти новый двигатель. В итоге начался жуткий ужор (порядка 500 на тысячу!), в итоге перешел на кастрол. С кастролом все ок - двигатель прошел уже очень много, ужора нет.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
m5shop.ru
т.е. начала жрать когда залил 5-50? а на кастрюль перешел и прекратила? а какой кастрюль?
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры
    • Сообщений 3622
Alexander_Br :
а при их замене (если самому) можно например расстроить что нибудь? например зазор где нибудь нарушить (клапанов) или че хуже? Распредвалы хоть снимать не надо? после съёма крышки ГБЦ - дофига разбирать надо?
На 4х горшковом мотроре думаю ничего не расстроится.Снимать придется крышку гбц,распредвал,рокера, трубопроводы и еще что-нибудь :) Зазоры ты никак не нарушишь,т.к клапана при снятом распредвале будут закрыты,их вообще трогать не придется,если маслосъемные колпачки менять не собираешься.Главное заметить,как распредвал стоял,и звезду с цепи не снимать.
Я вот думаю,может заодно и голову снять,мс колпачки поменять,клапана очистить от нагара,притереть их и т.п
Последний раз редактировалось MaXon 11 11 2009, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3622
tzar ,всё понял :twisted:
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
MaXon
ГБЦ ЗАОДНО снять?! да ты опасный человек :lol:
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • Сообщений 5527
24 гидрика просто караул стоят, а если оригинал так ваще жесть ::21::
Рекомендуем почитать на тему Стук гидрокомпенсаторов
    • Сообщений 3622
Alexander_Br :
MaXon
А чего там такого сложного?Тем более у меня мотор самый простой, с 1 распредвалом.
Если будет время-сниму,притру клапана,гидрокомпенсаторы поменяю,маслосъемные колпачки.Главное рассухариватель сделать из Вазовского :lol:
А вообще,если бы не компенсационные валы,можно было б и колечки заменить,стоят не так уж и дорого.
Ну и есс-но сделаю фотоотчет
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
MaXon
Если реально проблемы есть - то стоит конечно.
А если нет - то думаю не лезть. У меня пока все тип-топ там (тьфу-тьфу-тьфу)! :mrgreen:
    • Сообщений 3622
Alexander_Br :
MaXon
Реальных проблем нет.Подстукивают гидрики.Просто если уж полез в двигатель-то лучше сделать всё возможное с мотором
    • На форуме с 19 04 2011, 22:37
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 318 e46 N42
на 42 началась песня что на холодную что на горячую ::angry:: ,заехал к другану в сервис он дал послушать прибором,надел послушал 1й цилиндр выпуск. ::42:: Снял крышку в реале 2м хана решил менять все ток в книге ни чего толком не написано как :x ??? почём??? :x можно как нибудь их поменять не снимая распредвалы???может есть свои нюансы??? ::18::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
