    • На форуме с 26 04 2007, 11:42
    • Сообщений 1231
    • Авто: -now->{325Ci 530i X5 760 735(e38 - total crashed)} + коплю на М6 =Р
может и нравится, только вот к перегреву очень плёхо плёхо относится.
Сколько людей столько и мнений но у меня было 3 мотора М54 и только один я подвергал изнасилованию, ну и собственно он всеми симптомами описанные выше страдал.
Два других ездили отлично, один до сих пор ездит и МАСЛА НЕ ЖРЕТ и тяга есть во всем диапозоне ::40::
Поделился опытом, дальше каждый сам решает ::23::
Люблю сиськи и шишки
    • Сообщений 6881
Я ети моторы ипал, ипу и [censored] буду! А начнет жрать - сделаю и дальше [censored] ::xa::
От иппашива мотор не загнется.
Он загнется от неисправной СО, от херового и проепаного масла,
от экономии на бензине и расходниках....
От кучи всего, но не от жарива ::23::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 29 06 2011, 14:42
    • Сообщений 40
    • Авто: машина без крыши
Всем привет, начал читать, осилил где-то 8-9 страниц, дальше начался спор и флуд.
Задам вопрос, может посоветуете чего.
Е46, 330, 2005 год, родно пробег 130 000.
Замерял разгон до сотки - 9,1 секунда, против положенных 7,5.
Масло не жрет вообще, масло лью шелл хеликс ультра 5-40.
Бензин 95.
Подсосы воздуха устранены, свечи платина, квкг работает (целлофановый тест).
По тестам на ДИсе и ваносы работают.
Прокладки клапанки заменил два года назад. насос в баке меряли - давит , как положено.
Расход - 13 литров на сто, при отсутствии пробок(считаю это много при таком стиле езды)
что делать? покупать ремкомплекты ваносов? делать холодный термостат, менять гидрики?
Мiр так проста змянiць - выйсцi на улицу i не смяцiць
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
ruby
вискомуфту проверь и чистоту радиаторов
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 9677
ruby :
Бензин 95.
::39::
Вру...
АКПП или МКПП?
suum cuique
    • На форуме с 17 10 2016, 15:56
    • Сообщений 606
а что нельзя 95 лить в 330?
я тож 95 заправляюсь ::39::
Рекомендуем почитать на тему Про мотор М54 почему не едет и жрет!!
    • Сообщений 9677
kvoevodin :
я попутал...
suum cuique
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
ruby
Катализаторы [состояние].
Давление топлива (топливный насос/ фильтр).
Расходомер [он не всегда диагностируется].
Расход топлива зависит от манеры езды. У меня разница между "тошнить" и "вжаривать" порядка 2-х литров получается.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 40
ruby
проверю конечно, но не греется, все гуд (визуально, по стрелке не греется)
    • Сообщений 40
Slokot :
АКПП или МКПП?
АКПП и еще и кабриолет
    • Сообщений 32638
ruby
по стрелке и не будет греться - она упадет вправо когда вскипит мотор ))
стрелка вертикальна в диапазоне 75-115 градусов ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 40
Анdрей :
ruby
как проверить катализаторы?
давление топлива меряли, писал выше
расходомер хз, тоже как проверить
Машиной владею с 11 года, машина из США, она не ехала никогда, и всегда жрала, скажем так, трасса при 100-110 на круизе расход 10-10,5.
Ехали колонной с Е39 530и сарай, у него комп показывает 7-8, у меня 10-11.
Манера да, но тут если гладить педаль газа- 13, если давить, 15+.
во видео снял, как ведет себя расходомер.
[spoiler]
[/spoiler]
    • Сообщений 40
ruby
поэтому я так и написал, что по стрелке
    • Сообщений 32638
ruby :
Анdрей :
ruby
а масло жрет? если да, то катам уже песда
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 40
ruby :
если каты вырезать, что врезать назад? пламегасители?
    • Сообщений 32638
ruby
тогда не надо резать.
проверяй виску, радики, дису и ваносы
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 40
ruby
вентилятор не крутит сильно, если не пекло и не пробка.
за температурой послежу через приборку
а дису и ваносы - поеду в понедельник на комп
ruby
так кабр же
он тяжелый как чугунный мост ::xa::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
1. все же проверь температуру через инженерное меню
2. как себя чувствует автомат? его масло? делали? какая т?
3. каты все же вероятно забились. можно камерой через свечной колодец поглядеть. других способов я не знаю.
расход конский. все же это либо каты, либо АТ. при условии, что все остальное действительно исправно. а то зачастую делают диагностику говном, а инпой посмотришь- ошибка по дпрв.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
и разгон рейслоджикос мерели или телефоном?
    • Сообщений 40
температуру проверю, спасибо
автомат чувствует себя идеально, никто не трогал его, масло не меняли. я уже задумался об этой процедуре
вот я и хочу вырезать каты, только что ставить вместо них - большой вопрос
    • Сообщений 40
STR8 :
видео тут
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
ruby :
1. Я знаю 2 способа: замер потерь давления на них и их визуальный осмотр изнутри эндоскопом. Еще может появляться стук в них.
2. Там где ты писал не ясно где измеряли давление топлива- на рампе или на выкиде насоса.
3. Ошибки по нему могут и не диагностироваться компом. Замена на заведомо рабочий (было такое на предыдущей 320-ой с м54, расход снизился примерно на 1-1,5 литра).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ruby :
имхо в автомате стоит масло менять раз в 60 тыс. частичной заменой
вместо катов либо ничего, либо пламегасы, либо равнодлинник, либо коллекторы без катов от м52
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
