/ Помогите настроить DIS на 10ке. на BMW
    • На форуме с 17 05 2014, 13:53
    • Сообщений 237
    • Авто: e46 330ix Touring `2002
Fedya316 :
maxxx25
Vmnet1 IP прописал правильно? и какая версия Vmare стоит? может для десятки поновее надо?
Это вот к этому посту и вопросу что не можешь найти настроек сети.
На скрине у тебя там ошибка по политикам. Скорее всего более новая версия конвертнула твой образ под свежую версию. Но это я только предположил сейчас))))
Ford Sierra 2.0OHC `89
e34 525ia `88 - продано
e46 330xi Touring `02
*заставил помойками весь двор*
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
Brujerizmo :
Fedya316 :
maxxx25
Получается что настройки и не нужны, если прописать адрес в сетевом адаптере. эмулятор головы работает строчки бегут как надо, сама виртуалка не открывает дис, как будто она не активирована. видимо все таки руки не из плеч. ::xa::
    • Сообщений 3634
я просто зашел в сетевые адаптеры, нужному адаптеру прибил айпишник руками и все взлетело
выше я давал ссылку на драйв, где чел забахал архив со всем необходимым. у меня уже стоял вмваре-плеер, на нем все и взлетело
    • Сообщений 376
sstspb :
Ты все устанавливал по этой ссылке, пароли есть?
    • Сообщений 3634
лс
    • Сообщений 376
В продолжение темы. Скачал программы по ссылке с драйва. Решил попробовать взять от туда только ДИС, проблема по конфигурации сети осталась, далее ставлю инпу, проблема осталась, ставлю виртуалку и все заработало (думал что дело в виртуалке). При установке инпы а именно файла Prepare, заметил что появилось уведомление о контроле учетных записей, типо что то изменилось и надо перезагрузить комп. Так же ранее, эмулятор головы выдавал ошибку, вот такую:
я жал продолжить (строчки бежали как надо). после установки инпы с драйва эта ошибка пропала и эмулятор открывается чисто. Но радоваться было рано. После выключения и включения компа все вернулось на круги своя ( ошибка по конфигурации сети при установлении связи, а если связь была настроена то не видит диагностическую голову). Изменение параметров контроля учетных записей ни чего не дает, запуск файла Repare так же ничего не меняет, бошка запускается с ошибкой. Переустановка программ помогла ДИС опять заработал, бошка запускается без ошибки, но стоит выкл комп или перезагрузить, опять ошибка по эмулятору. Да при настройках компа когда ошибки по эмулятору нет, на компе нельзя открыть ни одного фото или рисунка, пишет что то про учетные записи, как то так.
    • Сообщений 3634
каждое приложение запускай от имени админа (правой кнопкой мыши). имхо, в 7ке и выше лучше не отключать контроль уч записей, а запуск от имени админа делать.
ну или дай полный доступ в реестре
ну или каждому приложению в свойствах-совместимость поставь галочку запускать от админа
Рекомендуем почитать на тему Помогите настроить DIS на 10ке.
  • BMW Edic (GT1) и DIS
    Ребят, выручайте. Достал оригинальный компьютер BMW Edic который в комплекте шел с планшетом GT1 (пл...
  • Помогите с Dis!!!
    Привет ...
Скачай дис без эмулятора головы. Может заработает. Я не давно в теме торрент скидывал.
Отправлено с моего YD201 через Tapatalk
    • Сообщений 376
sstspb :
Все делал от админа, уч записи и включал и выключал, пробовал в вариантах, все равно беда. Сегодня переустановил инпу, не помогло, переустановил виртуалку не помогло, опять ошибка по конфигурации , короче шляпа.
    • Сообщений 376
Проблема найдена и устранена. Как выяснилось ранее проблема была в эмуляторе головы, в случае установки данной программы совместимость была возможна только в одном варианте, а именно так:
Запустить эмулятор правой кнопкой от имени администратора, не получилось так как именно для него, нет такой функции:
ИЗ под правой кнопки Выполнил устранение проблем с совместимостью, выдало что установлена совместимость с виста sp-2, проверил, сохранил, все работает, эмулятор запускается без ошибки. За участие и советы, ВСЕМ СПАСИБО!
    • Сообщений 376
sstspb :
Вот здесь все было верно, можно было поменять совместимость при запуске программы а не при установке. ::1::
    • Сообщений 3634
maxxx25
