/ при наборе скорости по кузову вибрация на BMW
    • На форуме с 05 08 2009, 19:55
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
однополчане! на моей полноприводной мечте появилась проблема - при наборе скорости (примерно с 50км/ч) по кузову идет вибрация, причом она появляется только под газом. газ отпустил - нет вибрации :)
сделал в МАДИ сход-развал, не помогло. Правда, там мастер указал на слабые наконечники рулевых тяг, но не думаю, что дело в них...На дисбаланс колес тоже вроде не похоже. На форуме похожую проблему не нарыл, поэтому обращаюсь к вашему опыту, перед тем как мчать на сервис...
dimi_p: изменил название темы! прежде чем постить советую/прошу Думать как называть тему что бы это отражало содержание изложенного.
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
Такая же фигня и у меня, правда м54 2.2 двигло... Вибрация появляется после 100 км/ч и только при нажатии педали газа... Сход-развал и балансировка в норме. Пробег 79 800.
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
промелькнула мысль - может, пора менять свечи?
    • Сообщений 10748
если с дрыгателм порядок, то проверять гидротрансформатор
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Все лопасти крыльчатки на вискомуфте присутствуют?
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
Roundel :
От вискомуфты может идти вибрация при нажатии газа?
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
GUNhed :
позвонил предыдущему хозяину, спросил насчет свечей - из меняли 2 года назад... я думаю начать с замены свечей, все равно пора уж, а там по ситуации...
в теории, допустим, если один из цилиндров не работает, то возможно ли появление такого вот симптома?
Рекомендуем почитать на тему при наборе скорости по кузову вибрация
    • Сообщений 1098
TT :
Roundel :
От недостающих лопастей ой как возможны вибрации, нажимая газ, вы даёте нагрузку на двигатель, тем самым даёте проявиться вибрации.
Ещё подушки двс и коробки должны быть в порядке, чтобы переходить к внутренностям двигателя и коробки.
КОнечно свечи и вся система зажигания должны быть идеальны.
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
Roundel :
TT :
Roundel :
Roundel, спасибо! начну со свечей...
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
Спасибо за советы Gunhead и Roundel, а так же автору темы :) Извиняюсь что влез...
Честно есть подозрения на подушки двс, т.к. на холостом ходу на холодном движке при прогреве есть вибрация. После прогрева вибрация пропадает. Оно ли? Просто до этого как-то терпимо было при прогреве, а сегодня на МКАДе вибрация после 100 км/ч началась...
    • Сообщений 1098
Свечи ещё не 100 процентов уверенности, смотря какой тип катушек стоит, старые Siemens uлючат, их заменили на BOSCH нового образца и более доступные. Нужна хорошая диагностика, чтобы выявить возможные пропуски зажигания по цилинрам.
Подушки рваные видно, трясти будет вне зависимости от холодная горячая.
    • На форуме с 18 10 2009, 15:55
    • Сообщений 54
no12die4 :
Была аналогичная проблема с 325IX-проблема оказалась в переднем ШРУСе
Техцентр AutoVita м.Аэропорт ул.Степана Супруна д.7 тел. 983-06-09 сайт www.9830609.ru
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
сабвуфер мож на полную выкручен ::40::
    • На форуме с 28 03 2009, 02:04
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Такая же проблема, только вот у меня это сопровождается провалами оборотов но только от 1500 до 2000 об/мин.
    • На форуме с 09 03 2009, 18:36
    • Сообщений 273
    • Авто: Е46 318i N42 2002г.
у друга была такая проблема, когда эластичная муфта на кардане потрескалась и задубела...
dun spiro spero
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
Механник :
вряд ли. саба просто тупо нет :)
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
Х@ТТ@быч :
AutoVita :
no12die4 :
именно передние шрузы, вроде от 400 евр за штуку, мне помогло ::14::
ок. помчу на сервис, буду посмотреть чо там с шрусами
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
no12die4
вылечил? это оказались не шрусы? шрусы в руль отдают...
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
TVA :
no12die4
диагностика на 2х сервисах показала солидный люфт в правом приводе шруса и небольшой в левом, поэтому принято решение о замене обоих приводов.
на данный момент жду поставку этих обоих приводов в сборе из Штатов...
    • На форуме с 30 06 2009, 16:19
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
добро пожаловать. такая же проблема но на другой машине.
до сих пор никто не знает что за беда.
может правда шрусы тютю... на заднем приводе они есть вроде бы да ?
На чужбине бойся в первую очередь не местных аборигенов, а бывших соотечественников...(c) Nemec
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
TT :
Точь-в-точь.. И именно в отрезке 100-120 км/ч, и именно при нажатии педали газа, и откуда-то спереди..
Проверил всё - свечи, вискомуфта, ролики, муфта кардана, редуктор, колёса..
Теперь грешу на гидротрансформатор.. ::33::
    • На форуме с 09 03 2009, 18:06
    • Сообщений 208
    • Авто: BMW 325 xi
Х@ТТ@быч :
AutoVita :
no12die4 :
где нашел за такую цену?
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
на экзисте привода в сборе столько и стоят
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
привода заменил, вибрация при ускорении вылечилась. вибрация при стоянке на тормозе и D осталась :x
    • Сообщений 208
    • Авто: BMW 325 xi
таже [censored], привода новые (ориг.), свечи новые, все жидкости и фильтра поменяны, а вибрация, именно на "D" при стоянке на тормозе, осталась. :x Если избавишься напиши КАК, желательно в л.с..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
