/ Печка на BMW
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
Печка то дует ,то не дует. Вроде если ежик накрылся, то вообще работать не будет. А тут чего может быть?
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 707
bumer76 :
По моему дак наоборот, при подыхающем еже может гулять - температура, обороты и направление обдува. :x
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
нет, ничего не гуляет. Просто или дует или нет. Когда дует, то работает все нормально- обороты меняешь, направление и т.д. Ну если не работает, то тоже понятно :shock:
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
значит заеду к диагносту, там отпишусь как чего
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
bumer76
скорее всего ёжик, у меня такие же симптомы были, замена его помогла! :???:
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
ёж!он нагревается и отрубается и наоборот!на еже по крайней мере есть холодильник!сама плата соединяетя с холодильником спец(теплопередающим)герметиком!обычно он рассыхается и тепло с платы непередаётся на холодильник!нужно бывает заново нанести его!на своём мерсе я так реанимировал свой ёж!
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
понял, попробую
*//*танк
bumer76@e46club.ru
Рекомендуем почитать на тему Печка
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
  • Re: Не дует печка
    quote=quotsbparenaquot:1vrzh3fz]Всем привет, подскажите, думаю поменять радиатор печки но не ув...
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
