26 05 2017, 10:07
Привет всем ! посоветуйте чем лучше снять покрытие софт тач ???? абразивы не предлагать
26 05 2017, 10:09
Заливаешь в пульвик или распрыскиватель 646 и погнал
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
26 05 2017, 10:16
deadmaus5 : Заливаешь в пульвик или распрыскиватель 646 и погнал спасибо ..... потом еще финишно надо чем протирать ? |
26 05 2017, 10:43
Я делал это на солнце, потом продувал компрессором. Затем опять брызгал и опять обдувал. Пока пластик не стал "белым"
Шкурить ненадо, сразу грунт и крась bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
26 05 2017, 11:24
deadmaus5 : Я делал это на солнце, потом продувал компрессором. Затем опять брызгал и опять обдувал. Пока пластик не стал "белым" Шкурить ненадо, сразу грунт и крась понял спасибо! так пластик вроде чОрный там ...????? |
26 05 2017, 12:19
Ну так он после растворителя белёсым(белым) становится.Реакция пластика на растворитель
26 05 2017, 12:23
Можно еще смочить ветошь растворителем 646 и положить ее на софт тач на пару минут. После резина сама поднимется, можно легко снять.
Рекомендуем почитать на тему soft touch !!! кто снимал ?
26 05 2017, 16:12
mikka888 : Привет всем ! посоветуйте чем лучше снять покрытие софт тач ???? абразивы не предлагать ![]() Родное покрытие? Замочи его в тормозухе и оно само слезет. Либо под кипятком. Я недавно с ящика и руля снимал. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
26 05 2017, 16:23
BlackFlash А после кипятка или тормозухи пластик не белеет?
20 07 2017, 10:13
Изопропиловый спирт. Ничего тереть не надо, берешь панель, оборачиваешь всю тряпочкой в спирте, и на 15 минут в пакет полиэтиленовый. Покрытие "поднимется", и после этого этой же тряпочкой стираешь остатки, долго тереть не надо, пластик не белеет... Если нужно, могу отчет запилить сюда.
20 07 2017, 10:25
silwer
если не сложно, закинь фото сюда
20 07 2017, 10:41
А есть в продаже краска с этим софт тач?
20 07 2017, 10:47
Gangster Есть, но держится отвратно на поверхности
20 07 2017, 10:58
deadmaus5 : Я делал это на солнце, потом продувал компрессором. Затем опять брызгал и опять обдувал. Пока пластик не стал "белым" Шкурить ненадо, сразу грунт и крась А на грунт и краску дашь ссылку и как результат? |
20 07 2017, 11:11
Спирт
![]() Заворачиваем в ветошь, если не боимся надышаться и спирта много, просто оставляем. А так засовываем в пакет, меньше вони и расхода. После замачивания покрытие поднимается. ![]() Стираем остатки. "Помогать" можно пластиковой картой, платиновая Тинькофф подойдёт. Торцом снимается хорошо, пластик не страдает. Профит! ![]() Пы.Сы. Пластик чёрный, на фото вспышка набелила слегка. |
20 07 2017, 13:00
silwer Молодец, что нашел способ снятия этого гадкого покрытия
20 07 2017, 15:45
А если поверх Софт-тача покрасить краской для бамперов, особо ничего не шкуря?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
