20 05 2017, 11:50
INPA работает, DIS выдает как исправить?
Еще если можно, что означают 1и2ой пункт со снимка ![]() |
20 05 2017, 12:06
А рейнголд не катит?
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с) |
20 05 2017, 12:15
RomanK : А рейнголд не катит? Мне и диса хватит, если заработает. |
20 05 2017, 12:20
maxxx25 : RomanK : А рейнголд не катит? Мне и диса хватит, если заработает. А че тогда 10-ку поставил? Windows 98 же есть.
20 05 2017, 12:20
maxxx25
Vmnet1 IP прописал правильно? и какая версия Vmare стоит? может для десятки поновее надо? ![]() |
20 05 2017, 12:20
Что-то с сетевыми настройками, судя по ошибке.
20 05 2017, 13:18
Fedya316 : maxxx25 Vmnet1 IP прописал правильно? и какая версия Vmare стоит? может для десятки поновее надо? Версия старая, на семерке работала. изначально на 10ке дис даже открыть не получалось, через пару месяцев попробовал, все открывает но связи нет. прописал все правильно. новее виртуалку ставил с офф.сайта (вернее плеер), так там нельзя прописать IP (урезанная видимо версия). Буду пробовать. |
Рекомендуем почитать на тему Помогите настроить DIS на 10ке.
20 05 2017, 14:02
IP прописывай не в плеере, а в свойствах сетевого подключения Vmnet 1
20 05 2017, 15:13
Fedya316 : IP прописывай не в плеере, а в свойствах сетевого подключения Vmnet 1 т.есть в плеере ip адрес не надо менять? а в настройках сетевого подключения ввести вручную? |
20 05 2017, 15:40
maxxx25 : т.есть в плеере ip адрес не надо менять? а в настройках сетевого подключения ввести вручную? Да. ![]() |
20 05 2017, 16:04
Fedya316 : maxxx25 : т.есть в плеере ip адрес не надо менять? а в настройках сетевого подключения ввести вручную? Да. все сделал, но виртуалка дис не открывает ![]() что дальше? |
20 05 2017, 16:45
Может подревнее плеер попробовать?
Отправлено с моего YD201 через Tapatalk ![]() |
20 05 2017, 16:57
Fedya316 : Может подревнее плеер попробовать? Отправлено с моего YD201 через Tapatalk может. |
20 05 2017, 17:06
maxxx25 : может. Например 5.0.2 Может еще какие-то файлы от виртуалки потерялись? Либо новая версия требует от виртуалки невозможного, какие-то политики, которых в старых версиях Vmare не генерировались. ![]() |
20 05 2017, 17:26
Fedya316 : maxxx25 : может. Например 5.0.2 Может еще какие-то файлы от виртуалки потерялись? Либо новая версия требует от виртуалки невозможного, какие-то политики, которых в старых версиях Vmare не генерировались. Ну Вы барин задачи ставите . попробовал поставить виртуалку версию про, так же не открыть ![]() когда открывал старой версией ( 6.0). квадратные значки открываемого файла подсвечены были синим а эти не активные. А конфигурацию головки нельзя поменять в самом дисе через раздел администрирование? |
20 05 2017, 20:06
maxxx25 : когда открывал старой версией ( 6.0). квадратные значки открываемого файла подсвечены были синим а эти не активные. А конфигурацию головки нельзя поменять в самом дисе через раздел администрирование? Конфигурацию головы не надо трогать, это не повлияет. Тут беда скорее всего в виртуалке. Попробуй именно 5.0.2 скачать плеер. Все дисы были как раз собраны под эту версию. Ну и в догонку, когда ставишь вмаре, там есть на десятке функция режима совместимости по Win7 в свойствах инсталяшки? ![]() |
20 05 2017, 20:52
я не спец. ставил как тут описано, дис взлетел https://www.drive2.ru/l/2829753/
20 05 2017, 22:23
Тоже предстоит на 10-ку ставить,подпишусь
21 05 2017, 22:47
Fedya316 : maxxx25 : когда открывал старой версией ( 6.0). квадратные значки открываемого файла подсвечены были синим а эти не активные. А конфигурацию головки нельзя поменять в самом дисе через раздел администрирование? Конфигурацию головы не надо трогать, это не повлияет. Тут беда скорее всего в виртуалке. Попробуй именно 5.0.2 скачать плеер. Все дисы были как раз собраны под эту версию. Ну и в догонку, когда ставишь вмаре, там есть на десятке функция режима совместимости по Win7 в свойствах инсталяшки? Попробую, хотя эта версия получается старее той что у меня. Инпа вторая часть, установилась только после того как установил режим совместимости по 7, по хр не хотела, ругалась на отсутствие установочного файла. |
21 05 2017, 23:58
скачал 5.0.2, с оф.сайта, не устанавливается на комп при любой совместимости, пишет не возможно запустить не подходит к данной версии виндовс.
22 05 2017, 00:06
Мда, а если свежую вмару установить в режиме совместимости с вин7?
22 05 2017, 00:44
Fedya316 : Мда, а если свежую вмару установить в режиме совместимости с вин7? Отправлено с моего YD201 через Tapatalk пробовал. файл не открывает. 6.0 не устанавливается, скачал 7.1.0 так же не открывает. качаю с оф.сайта (может регистрировать надо или они бесплатные)? |
22 05 2017, 00:52
Все работает на последней версии VmWare. Гугли как менять айпы, там как-то через жопу это делается, но 100% делается. У меня на 10ке все взлетело.
e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
22 05 2017, 00:56
Во! Нашел!) Я же и писал viewtopic.php?p=4490841#p4490841
22 05 2017, 00:57
Brujerizmo : Все работает на последней версии VmWare. Гугли как менять айпы, там как-то через жопу это делается, но 100% делается. У меня на 10ке все взлетело. менять айпы в виртуалке? |
