17 05 2017, 23:53
Всем привет. M54B30 МКПП. Кто-нибудь сталкивался с подобными симптомами- во время движения при нажатии педали в пол, дёргается сильно(провал, резкое торможение), после 2,5 тыс оборотов, потом загорается ошибка eml,обороты держаться выше 1000, мотор работает не совсем ровно(из глушителя слышны перебои), и автомобиль развивает мощность еле еле в не зависимости от интенсивности нажатия на педаль газа. Глушишь, заводишь и точно так же делаешь когда стоишь на месте, нажимаешь в пол все прекрасно, мотор слегкостью раскручивается, проблем никаких, ровно работает. Т.е. проблема только в движении под нагрузкой.
До этого были вот такие симптомы - расходометр прыгал, когда равномерно едешь, не ускоряешься, на 4ой держишь 70км/ч, машина прыгает(едет ровно, резко ускоряется, ощутимо, но не сильно, потом снова ровно едет и так постоянно). Disa издавала стрекотание иногда на холостом ходу. Еще имеется предположение, что Vanos умирает(от 2,5 до 3,5 тыс оборотов, стук). К компьютеру нет пока доступа, не читал на ошибки. Зимой загоралась ошибка емл, но там другие симптомы были, прошли холода и до сегодняшнего дня все было прекрасно. В чем может быть проблема: бензонасос умирает, disa или vanos, или проблема в чем-то еще. Помогите, кто сталкивался. |
18 05 2017, 00:14
в выхи буду под липецком, могу лаунч захватить.
18 05 2017, 00:21
DedMazay Если к выходным не доберусь до компа, то обращусь, спасибо.
19 05 2017, 02:05
Ошибка по дроссельной заслонке, а именно - частичное заклинивание, а в вторая постоянное заклиниваете, надеюсь чистка решит вопрос
