2.2 вскрывать и перетряхивать это неразумная трата денег.
тут согласен
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я менял:
колпачки оригинал
прокладку крышки
проклаку ванос
ремкомплект ванос
цепь малая
купи тарелку запасную и 6-8 сухарей, один [censored] улетят
если голову собрался скидывать, то меняй кольца на NE.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 8756
Ежели уж бошку скидывать то однозначно ее в ремонт по всем параметрам.
+ гидрики с прокладками и уже подбираемся к сжатому очку 70 тырам, если конечно не сам всё делать собрался, тогда можно и в 50 влезть ::xa:: - бюджетные колпачки однако ::21::
STR8 :
тогда уж и низ делать. бошка то скинута ::stol::
а овал всегда найти можно ::40:: ::xa::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 3393
Давайте тогда уж сразу обсудим капиталку ::fun::
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
короче,меняй сразу мотор ::p:: :mrgreen:
    • Сообщений 3870
Bochkom
Пробег то какой у двигателя?
#bmwxclub
    • На форуме с 08 04 2013, 09:42
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
Александр325Сi :
Bochkom
250
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и всё" © Гусеница.
Рекомендуем почитать на тему замена маслосъемных колпачков
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
Ребят, По номерам можете написать, что брать?
Прокладка клапанной
Прокладки под болты
Мск
Натяжитель цепи
Цепь
Прокладку ванос
Упустил может что-то
    • Сообщений 8605
я менял:
колпачки оригинал
прокладку крышки
проклаку ванос
ремкомплект ванос
цепь малая
А что это за прокладка/ремкомплект? Вроде-бы, нет на N42 ремкомплекта? И прокладок нигде не могу найти...
    • Сообщений 8605
deadmaus5 :
Прокладка клапанной
Прокладки под болты
Мск
Натяжитель цепи
Цепь
Прокладку ванос
    Кольцо свечного колодца 4 шт. — 11 37 7 514 007
    Кольцо свечного колодца 4 шт. — 11 37 7 514 008
    Уплотнительный фланец датчика Valvetronic — 11 37 7 502 022
    Уплотнительная прокладка сервопривода Valvetronic — 11 37 7 501 015
    Болт крепления исполнительного узла Vanos 2 шт. — 11 36 7 500 574
    Резьбовая пробка с уплотн.кольцом 11317502048
    Уплотнительное алюминиевое кольцо натяжителя цепи — 11 31 7 631 972
    Комплект маслоотражательных колпачков — 11 34 0 029 751
    Прокладка клапанной крышки — 11 12 0 032 224
    Сухарь (на случай проеба) 11341461405
    Герметик Drei Bond 1209 30ML (07589062376)
Список взял с Драйва, перепроверил и дополнил. В нем нет ничего о:
- ваносах (не нашел, что там можно заменить)
- цепи с натяжителем (кроме прокладки натяжителя)
    • Сообщений 8605
А чем натягивать цепь на 0.6 ньютонометра при выставлении фаз?
    • Сообщений 8605
dart50 :
Или все таки по два кольца надо, а не 4?
dart50
Я на м54 спрашивал!)) а так спасибо)
Ремкомплект ванос - не по номеру, а так резинки)
    • Сообщений 6881
Александр325Сi :
Bochkom
Цепь IWIS ,(она в оригинал идёт)
Натяжитель SWAG(внутри как правило оригинал запилинный лежит)
Успокоитель тоже SWAG(тоже запилиный оригинал должен лежать)
шайбы-звёзды на сколько помню только оригинал существуют,нужно пробить...
Я лично компенсаторы себе поставил INA работают тихо-хорошо!
да ты со своим мотором ваще борщенул ::42:: ::xa::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 2162
Сейчас тож мысли гоняю, м54 2,5 ,250тыс.пробега. колпачки,прокладка поддона, сайленблок коленнвала, а хочется 3,0 , !!!
    • Сообщений 2162
Авто не хочу менять!
edman.sml :
Строкер ::23::
Чуть затратнее, но будет 3.0 и никаких проблем с перерегистрацией
    • Сообщений 8605
deadmaus5 :
dart50
тю, я то думал МСК только на N42 мозги е*ут :)
dart50 :
deadmaus5 :
dart50
Тю, это ж бмв. Всех касается ::40::
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
А почему не советуют нижнюю цепь ГРМ менять? Она не изнашивается что ли?
    • Сообщений 3870
Peco_Meco :
Александр325Сi :
Bochkom
Есть такое,скоро будет новый борсч ::xa::
#bmwxclub
    • Сообщений 611
Так стоит или не стоит менять длинную цепь грм? Подскажите пжалуйста.
    • Сообщений 32153
Не вижу никакой связи :)
А связь такая, что осталось поддон открутить и порши достать, под замену колец, там уж практически всё для этого подготовлено.
    • Сообщений 840
Butuz :
и делай все то же самое на нем! ::xa::
БЖ моей купе...
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
где их менять то?)
чтоб сделали и ниче не сломали)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 82
