    • На форуме с 03 05 2016, 20:45
    • Сообщений 64
Добрый день, коллеги!
Представлюсь, как тут принято:)
Зовут Юра, машина BMW e46 Compact 325ti, катаюсь по Екатеринбургу, хотя сам из Беларуси.
Машину купил полгода назад, успел перегнать из Минска в Екатеринбург.
2 недели назад заехал в Римэкс(местная сеть сервисмаркетов) сменить шины с зимы R16 на лето R17, заодно, сделать сход-развал, т.к. вообще не знаю, когда и кто его делал до меня.
Первая попытка не увенчалась успехом- проблема с развальными рычагами, эксцентриковые шайбы прокручивались в местах фиксации.
Заказал оба рычага(Lemforder)+болты с гайками и шайбами. Приехал на 2 процедуру.
Машина провисела 5 часов, после чего развальщик развел руками- ничего сделать не могу- зад не выводится по развалу из красной зоны.
Что ему не дает- сказать не могут. Визуально, все целое, машина в ДТП не участвовала, никаких складок, сварки и т.д.
Есть небольшие проблемы с сайлентами, в скором требуют замены, отметил на рисунке:
По словам развальщика, их состояние не может сказываться на развале так сильно.
Ниже- скан листа итогового результата:
Прошу разъяснить, в чем может быть дело? Если гнутые рычаги, то какие, если заменить сайленты, то какие?
Как вариант- махнуть балку в сборе со всеми новыми расходниками, но это экономически невыгодно.
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
Обычно заезжают на диагностику ходовой
После меняют всё что вышло из строя
А уж потом едут на сход развал
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
Я тоже так на развал приехал. В итоге сайленты нижних рычагов поменять пришлось.
А какие рычаги тебе меняли?
    • Сообщений 64
Aleha :
Именно так и поступил.
Диагностика на вибростенде показала умерший передний амморт и рекомендаци по 1 сайленту заднего рычага.
Повторюсь- трещины, не вылез, не рассыпался.
Аммо сменил, сайленты пока нет.
    • Сообщений 64
Fedya316 :
Развальные рычаги, они же поперечные 33 32 6 770 813 оба новые.
Видимо, придется заменить все 6 сайлентов в продольных...
На развал ещё пружины могут влиять. Они стандартные не низкие?
Отправлено с моего YD201 через Tapatalk
    • На форуме с 17 11 2014, 23:41
    • Сообщений 233
а машину загружали перед регулировкой ? а бак был полный ? а высоту подвески измеряли , хотябы примерно ?
на нашем кузове развал без загрузки могут делать только офицалы и то не всегда . во всех остальных случаях загружать авто .
я на е36клубе выкладывал распечатки как должно быть при регулировке .
Рекомендуем почитать на тему Сход-развал e46 compact.
    • Сообщений 64
Fedya316 :
Пружины, визуально, в порядке, опять же, вибростенд показал нормальную работу подвески задней и аммо и пружины.
Есть опция S226, т.е. пружины ниже стока.
artamon :
Машину не загружали, в баке 45 литров, примерно, было.
В Римексе сослались на то, что они не офциалы и загрузку авто не делают.
Пока ищу варианты, где могут нормально сделать, но не хотелось бы уехать снова ни с чем.
Но я уже на 90% уверен, что проблема в сайлентах рычагов.
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
FaTaList
Вот, у тебя подвеска с 226 опцией, вы когда регулировали развал и схождение указывали что у тебя спортивная настройка ходовой части?)
И что тебе не нравится в цифрах на листе?)
    • Сообщений 64
DOBERMAN 161 :
FaTaList
Если правильно понимаю, недостаточные углы развала для задних колёс.
Насчет настроек стенда, к сожалению, не в курсе.
Если верить распечатке- стандартные настройки?
    • Сообщений 722
Продольные рычаги и их сайленты не при чём.
Не трать деньги.
Недостаточный развал бывает при очень жёстких пружинах и амортизаторах.
Ничего страшного в этом нет.
    • Сообщений 722
Какие амортизатоы сзади?
    • Сообщений 64
LANART :
Загляну, когда буду пыльники менять, к концу недели следующей.
Если не ошибаюсь, видел наклейку Sachs
    • Сообщений 233
загрузи машину перед регулировкой на стенде на передние сиденья по 70кг и на заднее на середину 70кг и полный бак и всё сразу выйдет , найди стенд HANTER там перед регулировкой всё написано что сделать и как надо
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
1. В распечатке результатов развал-схождения написано: "Standardfahrwerk"- что переводится как стандартная ходовая часть!!!
Хотя сам при этом пишешь:
FaTaList :
Уже только из-за этого показания на стенде неправильные!
2. Если машина не кривая, то неправильные углы 100% из-за сайлентов, поэтому не раздумывая меняй!
На развал в основном влияние оказывают внешние с/б поперечных рычагов (верхний-"плавающий" и нижний-в кулаке которые).
Но несмотря на то, что внутренние с/б изнашиваются гораздо меньше, для профилактики я бы махнул еще внутренние с/б верхнего рычага с обеих сторон. (внутренние с/б на нижнем у тебя должны были в комплекте с рычагами идти, которые новые, поэтому их не трогаем уже)
Ну и в продольных тоже с двух сторон-они недорогие, в р-не 500руб за шт стоят
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 64
DarkEnergy :
FaTaList :
Спасибо, подтвердили мои догадки. Буду заказывать сайлетны и потом делать нормально развал.
    • Сообщений 233
давай поменяй и на пустой машине на развал , а там тоже самое будет . и что потом машину поменять ?
http://tis.bmwcats.com/doc1089318/
    • Сообщений 64
artamon :
Ни в коем случае не игнорирую совет, но вопрос в том, что начались проблемы с подвеской сзади- скрипы появились.
Поэтому, сначала замена сайлентов, потом развал. Насчет веса, думаю, в тренажерке подрезать блинов)
Либо найти нормальный развал для BMW.
    • Сообщений 722
Да просто посади двух мужиков на стенде. Возможно покажет нормальный развал...
FaTaList :
Развальщики вообще за идиотов похоже всех считают. Интересно, а они не задавались вопросом, насколько приседает машина на скорости 100-120 от набегающего потока. И зачем в инструкциях пишут, про загрузку машины. Причем в БМВ указано с точностью до миллиметра расстояние от закраины диска до кромки арки, при котором достигается нужная загрузка для каждой оси.
    • Сообщений 64
Fedya316 :
FaTaList :
А у них ответ простой "мы не официалы, хотите, шоб как в инструкции- езжайте в сервис BMW задорого, а то приехали и рыбку съесть и развал сделать".
самый простой варик, это раздобыть пластиковых канистр и залив их водой нагрузить машину до нужной величины, а потом уже ехать к этим деятелям.
    • Сообщений 722
Как-то упустили из виду, что большинство делает развал на ненагруженных машинах, и он получается в пределах допуска...
    • Сообщений 233
я пробовал не получается нормальный развал без загрузки . а офицалы данные по развалу без загрузки не дают .
    • Сообщений 722
http://bmwservice.livejournal.com/114943.html
  • 330cia e46
