    • На форуме с 26 06 2011, 23:26
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW E46 318i 1998 г.в. седан движок M43/TU на ручке
меняем сайленты в поперечных рычагах!
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
paw :
Прежде чем писать, гляньте в профиль. ТС из какой-то жопы мира, где в сервисах, ничего кроме тазов и кОзелей ничего чинить не умеют (автор, без обид, но даже у нас нормальных сервисов по пальцам пересчитать, более того, к нам народ из Пензы ездит чиниться). ТС молодчик! Уважуха. Ясный красный, можно долго и упорно рассуждать, как бы это сделали вы, но если по факту создать тему, с вопросом, как это сделать, то здесь предложат кувалду весом в 9 кг, либо канистру со спичками.
::1:: главное, что снял, разобрал-собрал-поставил..САМ!!!зачОд :cool:
    • Сообщений 109
Запрессовываем новые сайлентблоки в продольные рычаги, выпрессовываем старые сайленты из балки!
    • Сообщений 109
Впрессовываем сайленты в балку!
    • Сообщений 109
Собираем все в обратной последовательности!
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Спрошу тут,
С учётом невозможности поддамкратить за пороги,
Можно ли снять заднюю балку подвесив зад за крепление демпферов заднего бампера? Или под запаску лучше?
Фоток не видно, но предположу что тс действовал по классике
    • Сообщений 109
Поддомкратить можно под редуктор, козелки все равно под пороги нужно подставлять.
Рекомендуем почитать на тему Снимаем задний мост без ямы, для замены сайлентблоков!
    • Сообщений 109
Демпфпры заднего бампера, будут работать на излом, если подвешивать за них, имхо.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
ditrih :
Как это? Поддомкратить редуктор если нужно снять балку)
Под пороги нет возможности, ибо частично срезаны - требуют ремонта.
Вот и спрашиваю как лучше?
    • Сообщений 109
Под подрамник, не так выразился, поддомкратить под подрамник можно, прям по середине, потом выставляешь на козелки, убираешь домкрат и снимай чего хочешь, козелки подставить через фанерные подкладки в районе ног заднего пассажира ближе к задней части!
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Ты считаешь что пол выдержит и не промнется?
Или площадь подложенной фанерки распределит нагрузку?
    • Сообщений 109
Или площадь подложенной фанерки распределит нагрузку.
