    • На форуме с 04 05 2017, 23:46
    • Сообщений 1
Аккумулятор новый, отъездил неделю сел в 0 и уже не первый ... думал что в нем дело , заменено ( новый аккумулятор, генератор, сегодня разобрал все до вентилятора печки не крутит( где ёж не нашёл как понимаю стоит на самом моторе сверху, как понимаю если бы ёж сажал то крутил бы вентилятор ?) проводка в крышке багажника не Коротит там все тип топ...) но все равно что-то сосет ток ( куда капать не знаю ошибка по машине только одна INKA: датчик системы AUC код 009С54) может стартер говорит пака ? Но не магу понять связи между севшим акумом стартером и запуском ?
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
А ты уверен что аккумулятор соответствует плотности?
Если новый это ещё не о чём не говорит
Ёж под панелью в салоне -- начинать искать с права на левой от
Бардочка
Ещё может сигналака - попробуй на ключ закрыть
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • Сообщений 28229
ты на вафлере всех достал и тут решил толпу затрахать ::stol:: тебе же там написали понятным языком что делать , а если ты не можешь сам замерить ток покоя то езжай к электрикам
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Тестер в зубы и дергать предохранители)
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 27078
Да кз где-то, либо ищи, либо сожги ведро, второй вариант лучше ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 3870
Попробуй сменить заправку!
#bmwxclub
    • Сообщений 510
paw :
Рекомендуем почитать на тему Разрежается аккумулятор за ночь
    • На форуме с 16 02 2011, 21:19
    • Сообщений 471
    • Авто: e46 BMW 318I
romanandreev_78 :
Была такая проблема- с тестером лазил....оказалась сигнала ::16::
Ты когда сигналку активируеш у тебя лампочка у акпп гаснет?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
У меня есть хорошие нулевые тококлещи, тебе их могу продать, после ютуб в помощь и без электриков найдешь сам ток утечки.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Bleiz :
Че за клещи, интересно очень!
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_st ... _989682607
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Скидос для клубня?
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Лс
    • Сообщений 8605
Bleiz :
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/tsifrovye_tokoizmeritelnye_kleschi_uni-t_ut204a_989682607
Нижний предел 40А, не многовато для поиска утечки?
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Это не нижний предел, а максимальный вроде как...
Либо шкала до 40а, либо до 600а
    • Сообщений 8605
boxter :
ну я это и имел ввиду. видимо непонятно выразился.
есть там предел 40А, есть предел 600А
40 из них нижний.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Нижний предел максимального тока))))
4х символьный дисплей думаю покажет ток до 1а полюбасу
    • Сообщений 8605
boxter :
Ты хотел сказать "от 1А". Если он у тебя за неделю в 0, то это может быть и утечка менее ампера. 1А разрядил бы его в ноль за 2е суток или даже раньше.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Я сказал, что сказал -"до"
раз 40а, то минимальное значение на 4хсимвольном дисплее будет 00,01А, максимальное 39,99а
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
А вот и видос
https://youtu.be/0VMJN-2QbXI
    • Сообщений 27078
Дашку выпустили ::23::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 8605
boxter :
Таки да. Че-то не укладывалось мне в голову, что клещи могут быть такими чувствительными.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Насколько они точные покажет поверенный амперметр установленный в разрыв, но для поиска утечек сойдет
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Хотя для поиска утечек в авто пойдет и обычный мультиметр, подключаемый в разрыв цепи
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
boxter :
В клещах все фишка, что не в разрыв цепи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
