04 05 2017, 23:49
Аккумулятор новый, отъездил неделю сел в 0 и уже не первый ... думал что в нем дело , заменено ( новый аккумулятор, генератор, сегодня разобрал все до вентилятора печки не крутит( где ёж не нашёл как понимаю стоит на самом моторе сверху, как понимаю если бы ёж сажал то крутил бы вентилятор ?) проводка в крышке багажника не Коротит там все тип топ...) но все равно что-то сосет ток ( куда капать не знаю ошибка по машине только одна INKA: датчик системы AUC код 009С54) может стартер говорит пака ? Но не магу понять связи между севшим акумом стартером и запуском ?
05 05 2017, 18:58
А ты уверен что аккумулятор соответствует плотности?
Если новый это ещё не о чём не говорит Ёж под панелью в салоне -- начинать искать с права на левой от Бардочка Ещё может сигналака - попробуй на ключ закрыть Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
05 05 2017, 19:08
ты на вафлере всех достал и тут решил толпу затрахать
тебе же там написали понятным языком что делать , а если ты не можешь сам замерить ток покоя то езжай к электрикам
05 05 2017, 19:20
Тестер в зубы и дергать предохранители)
05 05 2017, 19:47
Да кз где-то, либо ищи, либо сожги ведро, второй вариант лучше
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
05 05 2017, 22:11
Попробуй сменить заправку!
05 05 2017, 22:17
paw : Тестер в зубы и дергать предохранители)
Рекомендуем почитать на тему Разрежается аккумулятор за ночь
05 05 2017, 23:06
romanandreev_78 : ты на вафлере всех достал и тут решил толпу затрахать тебе же там написали понятным языком что делать , а если ты не можешь сам замерить ток покоя то езжай к электрикам Была такая проблема- с тестером лазил....оказалась сигнала Ты когда сигналку активируеш у тебя лампочка у акпп гаснет? |
05 05 2017, 23:35
У меня есть хорошие нулевые тококлещи, тебе их могу продать, после ютуб в помощь и без электриков найдешь сам ток утечки.
05 05 2017, 23:53
Bleiz : У меня есть хорошие нулевые тококлещи, тебе их могу продать, после ютуб в помощь и без электриков найдешь сам ток утечки. Че за клещи, интересно очень! |
05 05 2017, 23:58
06 05 2017, 00:01
Скидос для клубня?
06 05 2017, 00:24
Лс
06 05 2017, 00:39
Bleiz : https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/tsifrovye_tokoizmeritelnye_kleschi_uni-t_ut204a_989682607 Нижний предел 40А, не многовато для поиска утечки? весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
06 05 2017, 00:49
Это не нижний предел, а максимальный вроде как...
Либо шкала до 40а, либо до 600а |
06 05 2017, 01:00
boxter : Это не нижний предел, а максимальный вроде как... Либо шкала до 40а, либо до 600а ну я это и имел ввиду. видимо непонятно выразился. есть там предел 40А, есть предел 600А 40 из них нижний. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
06 05 2017, 01:07
Нижний предел максимального тока))))
4х символьный дисплей думаю покажет ток до 1а полюбасу |
06 05 2017, 01:10
boxter : Нижний предел максимального тока)))) 4х символьный дисплей думаю покажет ток до 1а полюбасу Ты хотел сказать "от 1А". Если он у тебя за неделю в 0, то это может быть и утечка менее ампера. 1А разрядил бы его в ноль за 2е суток или даже раньше. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
06 05 2017, 01:15
Я сказал, что сказал -"до"
раз 40а, то минимальное значение на 4хсимвольном дисплее будет 00,01А, максимальное 39,99а |
06 05 2017, 01:18
А вот и видос
https://youtu.be/0VMJN-2QbXI |
06 05 2017, 01:21
Дашку выпустили
Психованная, ога. |
06 05 2017, 01:22
boxter : Я сказал, что сказал -"до" раз 40а, то минимальное значение на 4хсимвольном дисплее будет 00,01А, максимальное 39,99а Таки да. Че-то не укладывалось мне в голову, что клещи могут быть такими чувствительными. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
06 05 2017, 01:27
Насколько они точные покажет поверенный амперметр установленный в разрыв, но для поиска утечек сойдет
06 05 2017, 01:28
Хотя для поиска утечек в авто пойдет и обычный мультиметр, подключаемый в разрыв цепи
06 05 2017, 01:38
boxter : Хотя для поиска утечек в авто пойдет и обычный мультиметр, подключаемый в разрыв цепи В клещах все фишка, что не в разрыв цепи. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 295 |
