    • На форуме с 17 12 2014, 02:18
    • Сообщений 113
    • Авто: 316ti compact, 06.2001
Он почти год назад продал её, так как оказалось, что пробег был в двое смотан (на 240000) - > соответственно и износ на максимуме.
В вашем случае ванусы под замену.
Сейчас появились недорогие заменители ваносов. Впуск стоит около 7, а выпуск около 12 т.р.
    • На форуме с 19 06 2017, 22:30
    • Сообщений 3
Парни помогите пожалуйста вот такие данные даёт ванос , меня пугает ФАКТИЧЕСКОЕ положение ванос! Нужна помощь! Только все собрали выстаивали ! А фактические положения оба по 120 а положения адаптации 67.5 выпуск и 119.5впуск
Tayson21rua :
Значит либо мотор не прогрел, либо что-то с клапанами ваноса.
    • Сообщений 3
Fedya316 :
Tayson21rua :
Благодарю тоже думал что фактически ещё положения должны были быть близки к заданным , а они мертво стоят хотя ванос не торохтят не дизелят и внутри лопости норм , буду ковыряют клапана тогда )
    • Сообщений 3
И ещё вопрос поменял полностью блок , мои был с овальными цилиндрами , адаптации какие надо делать или все само ? И вальватроник вообще ни каких движений не издаёт
    • На форуме с 28 07 2017, 23:04
    • Сообщений 1
a-tweaker
привет, твои чертежи больше недоступны( Не мог бы ты снова скинуть их) Уж очень нужны! Спасибо заранее)))
Рекомендуем почитать на тему N42 VANOS, разборка и сборка в картинках [решено]
    • На форуме с 21 08 2017, 21:13
    • Сообщений 20
Доброговремени суток товарищи! Нужна ваша помощь, менял колпачки на н42 теперь не могу выставить валы с вагонами ::36:: ! Есть ли у кого чертёжник с размерами? Заранее спасибо!
    • На форуме с 17 06 2014, 07:17
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 320d e46 150hp, bmw 318i e90 n46b20
День добрый, скажите пожалуйста что сделать чтобы вернуть адаптацию на место?
    • Сообщений 8605
Makasyan :
Фазьі приспособой вьіставить надо
    • Сообщений 94
в том то и дело, что фазы выставил когда МСК менял, ничего не поменялось? может ли датчик распредвала глючить? или какие еще могут быть варианты?
    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
Fedya316 :
SLIZEN :
Как думает электромагнитные клапана сильно изнашиваются ? Фирма BMW после 2004 г их переработала с выпуском нового номера 11 36 7 560 462 был 11 36 1 707 323 они быть может тоже не прочь скинуть давление масла просираемое доблесным дырявым ванос модулем
Я себе ставил новую версию этих клапанов, причем не б\у, а новые. Ничего не изменилось. Единственное внешнее отличие - это наличие тонкой сетки на впускном отверстии этого клапана (чтоб маслянный шлак внутрь не попадал).
Дружище, подскажи пожалуста, на нашем любимом n42b20 есть ли вот такие сеточки VANOSов? это как на N52 их вроде тоже чистить надо, но я их на схемах запчастей нигде не нашел (в elcats например), они у нас присутствуют вообще?
    • Сообщений 8605
Нет там таких сеточек
    • Сообщений 637
dart50
точно? они с N52 пошли что ли
хочу клапана ваносов скинуть почистить, если я их просто выкручу и вставлю потом назад ошибок не должно выскочить?
    • Сообщений 8605
Aleks+ :
dart50
Без понятия откуда они пошли, на N42 их нет.
Не будет ошибок, только пихло заглушить не забудь ::40::
И колечки уплотнительньіе поменять не помешает, у меня их-под них сочилось.
    • Сообщений 637
это я менял прошлой зимой
а клапана можно как-то неправильно потом вставить (не под тем углом), что работа VANOS нарушится? ::xa::
    • Сообщений 8605
Aleks+ :
Нет, не надейся, перетьікание клапанов твой Ванос не спасет - не поставишь их неправильно.
добавить нечего.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Aleks+ :
это не электромагнитный клапан ...это болт-фильтр с моторов N52 ...он устанавливается в масляном канале подачи к электромагнитным клапанам на этих моторах....на нашем такого нет ....
но! первые ревизии электромагнитных клапанов на наши моторы были с сеточками на входном отверстии самого клапана ....впоследствии от них почему-то отказались производители....
    • Сообщений 637
так на более позднем этой сеточки уже нет?
Aleks+ :
Что вам от этих сеточек....держитесистему в чистоте и усё!
    • На форуме с 30 10 2016, 12:13
    • Сообщений 11
Makasyan :
20 лет мотору и эбу, кто-нибудь понял, как измеряется этот параметр и как загнать его в зеленую зону? фазы выставлял с заменой выпускного ваноса (не блокировался) - ничего не изменилось. Мотор н46 (много общего с н42). На фаста-ф2 углы валов меняются с газом, активэйшен - это процент доворота ваносами? почему-то у всех на выходе 5-ка стоит на хх. И главный вопрос конечно по фаста-ф3 адапшен - эти значения примерно одинаковы и на заглушенном и на работающем двигателе.
Сегодня тоже буду разбирать выпускной... ::wow::
Сейчас этот форум просматривают: Sanders и гости: 4
