25 04 2017, 18:47
Добрый вечер! Примкнул к вашему братству))) Вчера забрал мечту детства, пробег 141.000км (на сколько честный не знаю) но верится в него судя по состоянию авто, оно вроде весьма приличное. Задался вопрос после чтения драйв2, надо ли менять вкладыши и масляную цепь при таком пробеге?
P.S. Проехал за полтора дня почти 1000км динамично, масло не ушло не грамма... Это так, если будет уместно по теме вопроса) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 04 2017, 12:24
там же акция должна быть на замену вкладышей. Спроси у дилера.
28 04 2017, 13:18
Fedya316 писал(а): там же акция должна быть на замену вкладышей. Спроси у дилера. Несмотря на то, что на дворе 2017 год, могут заменить по акции? |
28 04 2017, 13:26
28 04 2017, 13:50
Красивая машина!
28 04 2017, 13:56
Уф, хорошая)
28 04 2017, 14:00
Tartar писал(а): ::daa:: Как от оф дилера добиться этой замены? Позвонил им, назвали 4 акции доступные для автомобиля, по подушкам и программированию, но про вкладыши не слова... |
Рекомендуем почитать на тему Замена масляной цепи и вкладышей M3E46 2001 год
28 04 2017, 14:06
TheOutsider писал(а): Tartar писал(а): ::daa:: Как от оф дилера добиться этой замены? Позвонил им, назвали 4 акции доступные для автомобиля, по подушкам и программированию, но про вкладыши не слова... значит нету такой акции на твою машину, наверно одна из последних годов у тебя все остальные акции которые есть, используй -ибо на халяву и про безопасность
Prof. Plinio Correa |
28 04 2017, 14:11
Круто выглядит, не зря мечтал)
28 04 2017, 14:26
хороша
28 04 2017, 14:44
NorenRed писал(а): TheOutsider писал(а): Tartar писал(а): ::daa:: Как от оф дилера добиться этой замены? Позвонил им, назвали 4 акции доступные для автомобиля, по подушкам и программированию, но про вкладыши не слова... значит нету такой акции на твою машину, наверно одна из последних годов у тебя все остальные акции которые есть, используй -ибо на халяву и про безопасность ![]() Странно... Машина 2001 года выпуска, я так понял как все говорят и пишут на форумах и драйв2, что это дорестайлинг и там была проблема с этими вкладышами, и что меняли их по акции вроде как... Когда заехал к чеовеку, который давно занимается BMW, он сказал мне - не лезть не в цепь ГРМ (типа ходит очень много), вкладыши не трогай (были ему попадались машины у которых пробег был намного больше и проблем с вкладышами не было) сказал если когда-то застучат, тогда точить колено и менять вкладыши... Но говорят же что лучше не доводить вкладыши до того момента, когда они застучат... |
28 04 2017, 14:45
6at9-6ez-6aZara писал(а): :cool: хороша Спасибо) |
28 04 2017, 14:45
mixfive писал(а): Круто выглядит, не зря мечтал) Спасибо))) мечты должны сбываться) |
28 04 2017, 14:46
Shift Up писал(а): Уф, хорошая) Спасибо
28 04 2017, 14:47
TheOutsider Это колено после проточки не ходит
28 04 2017, 14:55
6at9-6ez-6aZara писал(а): TheOutsider Это колено после проточки не ходит Вот и я об этом читал... Потому хочется разобраться с проблемой вкладышей... Если акции по вин коду авто на них нет, может нормальные ставились, и не надо их трогать... Либо оф дилер жопится, умалчивает об акции (что вряд ли я думаю) |
28 04 2017, 14:57
TheOutsider
Поздравляю с приобретением. Дагестан? В Дагестане у "мастеров" мания "заводское не трогать" даже если этому заводскому 500т.км. пробега ![]() Вполне может быть что вкладыши уже заменены. |
28 04 2017, 14:58
TheOutsider
За сколько купил, если не секрет? toolshed писал(а): Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd писал(а): Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
28 04 2017, 15:04
ПОЗДРАВЛЯЮ,СОЧНАЯ)
28 04 2017, 15:06
garri666 писал(а): ПОЗДРАВЛЯЮ,СОЧНАЯ) Прям как твоя аватарка toolshed писал(а): Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd писал(а): Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
28 04 2017, 15:10
mtm666 писал(а): TheOutsider За сколько купил, если не секрет? Хотели лям... Забрал за 880р |
28 04 2017, 15:11
garri666 писал(а): ПОЗДРАВЛЯЮ,СОЧНАЯ) спасибо) |
28 04 2017, 15:14
Зовите бмвешника..
Пусть ладошки на салон натирает.. Тачка огонь..
31 01 2018, 01:32
Замена вкладышей коленчатого вала на S54B32 (отзыв)
[url]http://www.m-power.ru/text/remont/117601_pleuellager_s54_bmw3s.doc[/url] 00 11 76 01 00: Шатунные вкладыши S54 E46 M3 Уважаемые господа, По причине загрязнения в масляном контуре может иметь место недостаточная подача масла в область шатунов и, как следствие, может наступить перегрев шатунных вкладышей. Пожалуйста, распорядитесь, чтобы на указанных а/м (согласно прилагаемых номеров кузовов) заменить масляный насос и шатунные вкладыши, а Блок управления двигателем - запрограммировать. Клиентов срочно пригласить для посещения сервиса согласно прилагаемой формы письма. Примечание: Клиенту, обязательно, должно быть указано на то, что после выполнения работ следует строго выполнять все рекомендации, выполняемые при обкатке двигателя. Однако, замена масла при обкатке не требуется. Полное и детальное описание порядка действий можно найти на SIP "Aнимированное руководство по ремонту S54 / Замена вкладышей шатунных подшипников". Для лучшего и скорейшего понимания ремонта следует определенным механикам, обязательно, определить время для изучения материалов перед выполнением работ. С дружеским приветом Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft E. Weiss A. Pfluegler |
