    • На форуме с 25 04 2017, 18:13
    • Сообщений 18
Добрый вечер! Примкнул к вашему братству))) Вчера забрал мечту детства, пробег 141.000км (на сколько честный не знаю) но верится в него судя по состоянию авто, оно вроде весьма приличное. Задался вопрос после чтения драйв2, надо ли менять вкладыши и масляную цепь при таком пробеге?
P.S. Проехал за полтора дня почти 1000км динамично, масло не ушло не грамма... Это так, если будет уместно по теме вопроса)
там же акция должна быть на замену вкладышей. Спроси у дилера.
    • Сообщений 18
Fedya316 :
Несмотря на то, что на дворе 2017 год, могут заменить по акции?
::daa::
    • Сообщений 7356
Красивая машина! :cool:
    • На форуме с 24 02 2011, 17:07
    • Сообщений 457
Уф, хорошая)
    • Сообщений 18
Tartar :
::daa::
Как от оф дилера добиться этой замены? Позвонил им, назвали 4 акции доступные для автомобиля, по подушкам и программированию, но про вкладыши не слова...
Рекомендуем почитать на тему Замена масляной цепи и вкладышей M3E46 2001 год
    • Сообщений 8756
TheOutsider :
Tartar :
::daa::
значит нету такой акции на твою машину, наверно одна из последних годов у тебя ::kor::
все остальные акции которые есть, используй -ибо на халяву и про безопасность ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 840
Круто выглядит, не зря мечтал)
БЖ моей купе...
    • Сообщений 5034
:cool: хороша
    • Сообщений 18
NorenRed :
TheOutsider :
Tartar :
::daa::
Странно... Машина 2001 года выпуска, я так понял как все говорят и пишут на форумах и драйв2, что это дорестайлинг и там была проблема с этими вкладышами, и что меняли их по акции вроде как... Когда заехал к чеовеку, который давно занимается BMW, он сказал мне - не лезть не в цепь ГРМ (типа ходит очень много), вкладыши не трогай (были ему попадались машины у которых пробег был намного больше и проблем с вкладышами не было) сказал если когда-то застучат, тогда точить колено и менять вкладыши... Но говорят же что лучше не доводить вкладыши до того момента, когда они застучат...
    • Сообщений 18
6at9-6ez-6aZara :
:cool: хороша
Спасибо)
    • Сообщений 18
mixfive :
Спасибо))) мечты должны сбываться)
    • Сообщений 18
Shift Up :
Уф, хорошая)
Спасибо :cool:
    • Сообщений 5034
TheOutsider Это колено после проточки не ходит
    • Сообщений 18
6at9-6ez-6aZara :
Вот и я об этом читал... Потому хочется разобраться с проблемой вкладышей... Если акции по вин коду авто на них нет, может нормальные ставились, и не надо их трогать... Либо оф дилер жопится, умалчивает об акции (что вряд ли я думаю)
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
TheOutsider
Поздравляю с приобретением. :cool:
Дагестан?
В Дагестане у "мастеров" мания "заводское не трогать" даже если этому заводскому 500т.км. пробега ::p::
Вполне может быть что вкладыши уже заменены.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
TheOutsider
За сколько купил, если не секрет?
Freddd :
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
ПОЗДРАВЛЯЮ,СОЧНАЯ)
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
garri666 :
ПОЗДРАВЛЯЮ,СОЧНАЯ)
Прям как твоя аватарка ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 18
mtm666 :
TheOutsider
Хотели лям... Забрал за 880р
    • Сообщений 18
garri666 :
ПОЗДРАВЛЯЮ,СОЧНАЯ)
спасибо)
Зовите бмвешника.. ::stol:: Пусть ладошки на салон натирает.. ::stol::
Тачка огонь.. :cool:
    • На форуме с 12 06 2015, 22:57
    • Сообщений 262
Замена вкладышей коленчатого вала на S54B32 (отзыв)
[url]http://www.m-power.ru/text/remont/117601_pleuellager_s54_bmw3s.doc[/url]
00 11 76 01 00: Шатунные вкладыши S54
E46 M3
Уважаемые господа,
По причине загрязнения в масляном контуре может иметь место недостаточная подача масла в область шатунов и, как следствие, может наступить перегрев шатунных вкладышей.
Пожалуйста, распорядитесь, чтобы на указанных а/м (согласно прилагаемых номеров кузовов) заменить масляный насос и шатунные вкладыши, а Блок управления двигателем - запрограммировать. Клиентов срочно пригласить для посещения сервиса согласно прилагаемой формы письма.
Примечание:
Клиенту, обязательно, должно быть указано на то, что после выполнения работ следует строго выполнять все рекомендации, выполняемые при обкатке двигателя. Однако, замена масла при обкатке не требуется. Полное и детальное описание порядка действий можно найти на SIP "Aнимированное руководство по ремонту S54 / Замена вкладышей шатунных подшипников". Для лучшего и скорейшего понимания ремонта следует определенным механикам, обязательно, определить время для изучения материалов перед выполнением работ.
С дружеским приветом
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
E. Weiss A. Pfluegler
