/ M54 троит движок на BMW
    • На форуме с 01 12 2013, 15:13
    • Сообщений 94
Прогу для снятия ошибок для начала поменяй.Инпой снеми скрин работы мотора
    • Сообщений 94
Может засирается свеча на 6 целиндре. Импульс с блока на катушку неправильный или вобще отсутсвует.Логи надо смотреть
Интересный момент в том, что при снятии и установке катушки на 6-ой цилиндре, чек гаснет и пару дней проблем нет (моё личное наблюдение)
Странно, может контакт где плохой или в проводке дело?
Спрошу глупость, но все же: с каким уровнем топлива проблема возникает?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
померь компрессию. прозвони проводку.
перекинь форсунку, катушку, свечку на другой горшок, посмотри, выйдет ли ошибска снова по 6ому
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ну и сделай думмашину тест. может быть остались подсосы. поменяй сзади коллектора 3 заглушки. посмотри систему добавочного воздуха
=MapaT= :
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
alekoooo :
вот с первым пунктом не разобрался, что-за тест?
Он имел ввиду дЫммашину.
    • На форуме с 27 01 2016, 16:57
    • Сообщений 3
Так удалось ли решить проблему?
У меня та же ситуация и тоже 6 цилиндр
Рекомендуем почитать на тему M54 троит движок
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
  • Троит двигатель m47n на холодную
    Всем привет! Есть bmw e46 2.0дизель m47n, начала троить на холодную и дымит белым, несильно! (после ...
    • На форуме с 26 04 2017, 01:00
    • Сообщений 3
ПРоверь питание постоянного напряжения на катушки. Напряжение от блока предохранителей до каждой катухи.
свечу, катушку и форсунку поменяй местами с первым.
Посмотри что произойдет.
  • 320 M54 vs. Civic 4D
    Парни кито кого надерёт......
  • Троит :(
    ПОдскажите пожалуйста... у меня машина троить начала... ну дергаться на низких оборотах... это из-за...
