24 04 2017, 11:03
меняю маслосъемные колпачки, подскажите пожалуйста, что там еще по пути поменять можно или нужно, куда обратить внимание?колпашки в оригинале идут reinz или elring? есть один (12шт) оригинальный ремкомплект.. вообще есть смысл брать оригинальные колпачки? |
24 04 2017, 11:25
Хочешь ездить на машине?бери оригинал.если пробег к 200тыщам подходит(в идеале менять направляющие клапанов,так как они к этому пробегу заканчиваются и замена маслосьёмных поможет не на долго) то махни цепь верхнюю+натяжитель+успокоитель+обрати внимание на шайбы газораспределения,если есть задиры то тоже махни!
24 04 2017, 11:27
а еще гидрики махни=) направляйки клапанов обязательно конечно....
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
24 04 2017, 11:33
Bochkom
не пожалел что спросил?а ведь человек настроился только колпачки менять
24 04 2017, 11:44
Александр325Сi : Хочешь ездить на машине?бери оригинал.если пробег к 200тыщам подходит(в идеале менять направляющие клапанов,так как они к этому пробегу заканчиваются и замена маслосьёмных поможет не на долго) то махни цепь верхнюю+натяжитель+успокоитель+обрати внимание на шайбы газораспределения,если есть задиры то тоже махни! понял, все брать оригинал? спасибо! barmaley : а еще гидрики махни=) направляйки клапанов обязательно конечно.... да, гидрики вот смотрю какие брать.. разброс по ценам песец.. Butuz : Bochkom не пожалел что спросил?а ведь человек настроился только колпачки менять ![]() нет, я бы не создавал эту тему) |
24 04 2017, 11:45
тогда уж и кольца сразу махнуть
24 04 2017, 11:48
и машину
Рекомендуем почитать на тему замена маслосъемных колпачков
24 04 2017, 11:57
STR8 : тогда уж и кольца сразу махнуть ![]() вот это совсем не хочется.. kvoevodin : и машину ![]() вот он ждал тебя
24 04 2017, 11:58
скажешь потом во сколько капиталка обошлась
Prof. Plinio Correa |
24 04 2017, 12:02
Bochkom : STR8 : тогда уж и кольца сразу махнуть ![]() вот это совсем не хочется.. kvoevodin : и машину ![]() вот он ждал тебя ![]() да а чего там остается то до них добраться? )))) полюбому они забиты))) Филевский : А на 335 по твоему что?
24 04 2017, 12:07
NorenRed : скажешь потом во сколько капиталка обошлась ![]() это не показатель, а вот за сколько сделали и как долго держался результат это важно. Делай у профи, чтоб второй раз в двиг не лазить, шлифани голову, притри клапана и +100 к предыдущим ораторам, всё что намекает на износ заменить на оригинал Лох платит всю жизнь. |
24 04 2017, 12:12
Bochkom
Цепь IWIS ,(она в оригинал идёт) Натяжитель SWAG(внутри как правило оригинал запилинный лежит) Успокоитель тоже SWAG(тоже запилиный оригинал должен лежать) шайбы-звёзды на сколько помню только оригинал существуют,нужно пробить... Я лично компенсаторы себе поставил INA работают тихо-хорошо! |
24 04 2017, 12:59
Александр325Сi : Bochkom Цепь IWIS ,(она в оригинал идёт) Натяжитель SWAG(внутри как правило оригинал запилинный лежит) Успокоитель тоже SWAG(тоже запилиный оригинал должен лежать) шайбы-звёзды на сколько помню только оригинал существуют,нужно пробить... Я лично компенсаторы себе поставил INA работают тихо-хорошо! спасибо
24 04 2017, 13:08
гидрики бери ina =)
24 04 2017, 13:10
24 04 2017, 18:55
Гидрики можно восстановить, если совсем не охото покупать, замачить их в керосино-ацетоновом растворе, если они после этого норм работать начали то нет смысла менять, которые остались деревянными или развалились, то их под замену!
24 04 2017, 19:00
Навернок еще ванос перебрать имеет смысл. Ну и прокладки само собой.
24 04 2017, 19:03
Там одних резинок по кругу мотора выйдет 2-3тыс))
24 04 2017, 20:00
Solomnikov : Гидрики можно восстановить, если совсем не охото покупать, замачить их в керосино-ацетоновом растворе, если они после этого норм работать начали то нет смысла менять, которые остались деревянными или развалились, то их под замену! Ходит мнение что у гидриков есть физический износ, а уж что б они засрались это всё равно что в Москву приехать бордюр снести, очень фартовым распиздяем надо быть
24 04 2017, 20:40
Александр325Сi : Bochkom Натяжитель SWAG(внутри как правило оригинал запилинный лежит) Успокоитель тоже SWAG(тоже запилиный оригинал должен лежать) Неа, не лежит. В febi\swag лежит что то другое. Проверил |
24 04 2017, 20:51
Ежели уж бошку скидывать то однозначно ее в ремонт по всем параметрам.
24 04 2017, 22:05
toolshed : Ежели уж бошку скидывать то однозначно ее в ремонт по всем параметрам. тогда уж и низ делать. бошка то скинута
24 04 2017, 23:08
Не вижу никакой связи
24 04 2017, 23:19
toolshed : Не вижу никакой связи да кольца полюбому забиты Филевский : А на 335 по твоему что?
24 04 2017, 23:22
2.2 вскрывать и перетряхивать это неразумная трата денег.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124 |
ждал тебя
