    • На форуме с 03 01 2016, 14:32
    • Сообщений 35
Суть такова , при пуске через минуту примерно на 900 оборотах начинает трясти двигатель ( и дергаются обороты вниз и вверх ) ( такое чувство что сейчас машина заглохнет ) , продолжается 15 сек примерно , потом все проходит и обороты понижаются как и положено ... Заехал на диагностику , показали какие то отклонения в 4ом цилиндре , начали детально копать , предложили скинуть клапанную крышку и посмотреть там .. в итоге мне сказали что Сточило ГБЦ или Коленвал , могу ошибаться , в машинах не понимаю особо ))) приговорили что надо все менять и сумма от 100т.р и выше ( якобы в 3ий и 4ый цилиндр масло не поступало ) , хотя масленка не горела , и масло при покупке я сразу поменял на Motul 5w40Xcess8100 , как сказали нагара тоже нету , пробег 62000км , кинули мне фотки всех этих деталей , но сюда не знаю как вставить .. Подскажите пожалуйста действительно я влетел по крупному ? или мне наболтали лишнего , и можно отделаться не особо крупной суммой ? Фотки выложу щас через savepic
http://savepic.ru/13604513.jpg
http://savepic.ru/13593249.jpg
http://savepic.ru/13594273.jpg
Заранее спасибо !
ну головке блока точно кирдык,думаю обойдется заменой головы в сборе.
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
по фотам распредвал или распредвалы в помойку...
по голове непонятно, но при таком износе распредов наверняка ее тоже в цветмет только сдать...
По остальному смотреть надо
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
    • Сообщений 35
Спасибо всем кто ответил , выслушаю еще вердикты ) , не хочу просто машину сливать ... но на 60р попал ((
Рекомендуем почитать на тему Прошу помощи с мотором N46
