Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • На форуме с 30 03 2017, 10:57
    • Сообщений 3
Лукойл в БМВ? Да вы извращенцы ::kor::
Лил мобил 3000, так машина его жрала чуть ли не 900мл на 1000 км.
Проблема конечно же в мск, но уже даже после промывки и заливки xenum gpx машинка сразу поехала, и прям радости у меня.
Е60 м54в30, советую это масло тк в Вольво лью его уже пару лет и счастлив.
desertod
Расстрою тебя, но Мобил 3000 ну скажем так не лучше Лукойла Люкс.
И сколько же xenum-а жрет?
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
Полагаю 855.)))
Кто понял жизнь,тот не спешит!
Да сказки это все, не влияет никак на расход тип масла.
Вот поменял я колпачки, отъездил на оригинальном масле 25 тыс км, жрала не больше литра от замены до замены 7000км. Залил крон оил, откатал столько же, так же и жрала. Сейчас продолжаю эксперименты с ксенумом wrx.
    • Сообщений 6934
Icar писал(а):
desertod
В смысле жрет? Она его производит! 900мл каждые 1000км.
Влияет. Есть у масла такая характеристика как испаряемость по NOACK. Но не в таких объемах.
Да ересь все эти характеристики NOACK.
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Конечно не в таких объемах.
В практических реалиях этот параметр, думаю носит столько не показательный характер, сколько формальный.
И почти уверен, если взять идеальный гражданский "сферический" двигатель в условиях "вакуума", и прогнать на двух схожих в остальном маслах но с единицами ноак в одном случае 6-7 а во втором 11-12, то разница угоревшего масла на 8-10к пробега не превысит нескольких сотен граммов.
Но это не исключает того, что данный показатель всё же надо обязательно брать в расчет при выборе масла, т.к. этот параметр является одним из косвенных признаков качественности базового сырья.
Edu Parman
Два раза не повторяю, не повторяю))
Вот у меня небольшое ощущение, что моя дизеляка стала на Лукойле Армотеке чуть жестче работать.
Не попадались такие же отзывы?
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Icar писал(а):
Edu Parman
Два раза перечитал ваш пост, но всё равно не понял, это ответ на мое сообщение, или новый вопрос?
Особенно непонятна, осталась первая часть.
Edu Parman
Сори, мне показалось, что посты задвоились. Так что первая часть вообще ни к чему)
Мой вопрос, да, Вам. (Но можно и на "Ты").
    • Сообщений 3950
Icar писал(а):
Edu Parman
Обычно это самовнушение ::xa::
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Icar писал(а):
Edu Parman
Ок.
Логично предположить, что антифрикционные присадки (или модификаторы трения) в данном масле не представлены в количестве, достаточном для "мягкой и бесшумной" работы твоего двигателя.
з.ы. И вправду, если ты о Lukoil Genesis Armortec 5w-40, то молибдена в нем "кот наплакал", всего 2ррм.
З.з.ы. И обычно, чуть жестче двигатели работают на синтетических (пао) маслах, в сравнении с гидрокрэкинговыми.
Но твоему маслу это не грозит, т.к. он "чистокровный" кряк.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
верно подмечено, один разок довелось катать на таком масле, симпом схожый, после замены поддона и заливки нормального масла жесткость ушла и появился шелест мотора ::kor::
    • Сообщений 3950
Может на тракторах заметно,но на бензинках,вообще разницы не почувствовал ::36::
    • Сообщений 8754
аналогично, каждые 5 тыщ... нашептывает мягко по новой ::kor::
Prof. Plinio Correa
Ну дизель изначально гораздо шумнее. Может из-за этого заметно даже небольшое увеличение шума?
Edu Parman
Может добавить присадку с молибденом? Разово - ибо постоянно так делать - теряется смысл дешевого масла.
Хотя про тот же Шел Хеликс Ультра 5-40 тоже говорят, мотор жестко работает.
Например http://www.lm-shop.ru/index.php?route=p ... uct_id=401
Буду думать над следующей заменой... Надо посмотреть, что до этого предхоз заливал.
Последний раз редактировалось Icar 12 04 2017, 17:36, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Icar
NGN Gold 5w-40
бед не знал с этим маслом на тракторе
Цитата:
    • Сообщений 8754
db710 писал(а):
Icar
NGN Gold 5w-40
и где теперь твой трактор? ::xa::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 9801
NorenRed писал(а):
db710 писал(а):
Icar
NGN Gold 5w-40
ХЗ ::21::
Цитата:
    • Сообщений 6934
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Самой полезной и безопасной присадкой, которой безбоязненно для двигателя можно было бы пользоваться, была бы присадка содержащая а себе только лишь чистый органический молибден (MoDT), с которым даже если переборщить (в разумных количествах конечно же), то ничего плохого не будет, т.к. всё что выше нормы, будет просто безхозно плавать в масле.
Если найдете такую, дайте и мне знать ::kor::
З.ы. Liqui Moly CeraTec содержит в себе MoDT, но (меня лично) смущает наличие молотой керамики.
Если б не керамика, я бы плеснул себе пол дозы для пробы. Тем более, что катаю "жесткое" ПАО.
Edu Parman
Так чем плоха керамика? Маркетологи красиво написали, что безопасно, не оседает и вообще до 50.000 км эффект.
    • Сообщений 8754
Icar писал(а):
Edu Parman
по шкале мооса мягкий молибден 4,5 - керамика же от 8 до 9, т.е. молибден по сути как бы мука, керамика всё равно что песок но частицы разумеется меньше ::xa::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
NorenRed писал(а):
Icar писал(а):
Edu Parman
Молибден в виде "муки" который, это двухядерный Mos2 (твердый, дисперсный).
Он хорош для трущихся механизмов, которые не имеют контакта с топливом, и продуктами его сгорания (элементы трансмиссии и пр.), а в двигателе, он "зло".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 343
