/ [Купе,Кабриолет] Дооснащение задними диодными фонарями. на BMW
    • На форуме с 23 11 2011, 16:43
    • Сообщений 131
    • Авто: 330ci
Парни, кто скажет, такой блок пойдет для перехода на рестайл фонари? 61 31 6 925 082? ETK пишет период выпуска детали c 01/03/2003 по 14/01/2004, но он еще под задние ПТФ похоже... Как это увяжется с задними диодными фонарями? Машина купе 330i 05/2001 амер
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Genius292 :
ЕТК пишет что с 09.2001.
Genius292 :
Нужно пробовать. Так как блок свежее выпуска машины.
Genius292 :
Увяжется.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • Сообщений 131
    • Авто: 330ci
Cyber Flash спасибо
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Cyber Flash :
К-т доосн.блоками задн.фон.Facelift 2003
Комплект переоснащения провод Facelift (Для тех кто брал фонари по отдельности без проводки, для купе дорестайл)
61 12 0 153 650 К-т доосн.пров.блока задн.фонар.Facelift
Ребзя, кто нибудь знает что входит в данный артикул? ::37:: Что это за проводка? Там блоки(у меня связка из трех штук с каждой стороны) есть в комплекте или нет? ::butch::
Помогите кароч, задние стопы моск [censored] ::44::
>Красная икра тут<
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
Vorobeu
два переходных провода левый и правый (с разъёма на разъём) пару недель как забрал...
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
ИЛЮХИН
Блин, это мне не подойдет ::p::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 131
    • Авто: 330ci
Блоки у тебя от китайских фонарей наверное, у оригинала их нет. Ты вообще что хочешь сделать то? В чем проблема?
Рекомендуем почитать на тему [Купе,Кабриолет] Дооснащение задними диодными фонарями.
    • На форуме с 18 10 2010, 14:51
    • Сообщений 227
::butch:: кароч у меня теже грабли, купе дорест 06.2002гв поставил диодные фонари с рестайла, ошибок нет, аварийка работает нормально, а вот по отдельности повороты моргают быстро- как будто перегорела лампа)))))) как перепрошивать? чёт не могу толком в поисковике найти инфу
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
EBrEH
я же ответил тебе
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
Собираюсь установить задние диодные фонари от кабра 2004 г. в, кто ставил себе такие?Что нужно ещё помимо самых фонарей?Выше писали, что нужен ещё блок Лкм и переходники , машина 01.2000г. ::hp::
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • Сообщений 131
    • Авто: 330ci
Выше все верно написано.
    • На форуме с 10 08 2010, 21:11
    • Сообщений 74
    • Авто: E46 Cabrio
Кабер 2000.09
Я так понимаю есть два варианта:
1.
Диоды с рестайла
Блок света с него же
Проводка - 61120153650
2.
Диоды с рестайла
Супер мозг электрик который шьет любые блоки
Ничего не пропустил?
    • Сообщений 131
    • Авто: 330ci
Не любой блок возможно прошить, там ограничения по дате выпуска блока какое то есть... Но вариант №1 - это 100% верный. И бери блок сразу с автоматическим светом, потом будет возможность подключить датчик света, если лобовое надумаешь менять.
    • Сообщений 74
    • Авто: E46 Cabrio
Genius292 :
Спасибо. Интересная инфа. Как раз в планах лобовик новый купить.
    • Сообщений 131
    • Авто: 330ci
Лобовое нужно будет тоже от рестайла, под датчик дождя/света, + сам датчик от рестайла
    • На форуме с 17 10 2016, 15:56
    • Сообщений 606
Genius292 :
а если у меня уже стоял датчик дождя? смогу просто поменять его на датчик дождя/света с рестайла без замены стекла?
    • Сообщений 131
    • Авто: 330ci
Нет, не станет на крепеж который на стекле. С рестайла б/у стоит примерно 1500р. по крайней мере у себя в Ростове я так брал.
    • Сообщений 74
    • Авто: E46 Cabrio
Genius292 :
Еще интереснее ) Т.е при замене стекла на ДОРЕСТАЙЛЕ, я должен купить стекло от РЕСТАЙЛА + ништяки и оно болт-он станет на ДОРЕСТАЙЛ?
    • Сообщений 131
    • Авто: 330ci
Если ты хочешь что бы появился автоматический свет: стекло с рестайла под датчик дождя/света+блок света с рестайла с функцией автоматического света+датчик/дождя света с рестайла. Все ставишь на свои места и все работает как на рестайле. Ну и задние фонари с рестайла можешь свободно ставить через переходные провода.
    • Сообщений 74
    • Авто: E46 Cabrio
Отлично, большое спасибо. Проводку блока света колхозить придется? Я так понимаю там чуть другая проводка на него идет.
Это он? :)
    • Сообщений 131
    • Авто: 330ci
Да, это он. Только это под галогеновые фары.
    • Сообщений 131
    • Авто: 330ci
Ничего колхозить не нужно, проводка такая же.
    • Сообщений 74
    • Авто: E46 Cabrio
А это получается на ксенон, и если его установка в планах, то искать только такую?
    • Сообщений 131
    • Авто: 330ci
Если собрался ставить ксеноновые фары, блок бери под ксенон. На галогеновом блоке работать будут, но скорее всего с ошибками. И обрати внимание на количество ПТФ, блок на твоем фото только под передние.
    • Сообщений 840
А кто-нибудь ставил неоригинальные фонари диодные?
Они уже идут с переходниками нужными?
БЖ моей купе...
