    • На форуме с 13 10 2014, 22:37
    • Сообщений 207
имеем 2.8, ставим впускной вал от 3.0 и полностью впуск от 3.0 (расходомер, гофры, диса, дроссель, топливную рампу, форсунки), заливаем прошивку от 3.0 (ранее на машине стоял 2.2, поэтому ставится на ура)
вопрос:
1. сколько будет прирост? л.с./момент?
2. как отразится на ресурсе мотора?
3. кто делал, как ощущения?
дроссель
дроссель в лоб не поставишь, тогда и педаль надо менять, и проводку к педали тянуть
    • Сообщений 207
FesT :
дроссель
машина изначально с 2.2 была, то есть эл.педаль уже стоит
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
mosha_mashka
огород получится... программа от 3,0 рассчитана помимо вазы еще и на другие форсы и на другой объем... ехать как 330 не будет...
попробуй... может тебя и устроит весь этот огород
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
FesT :
а на обычном 2.8 с обычным дросселем можно электродроссель поставить?проводка к штатным мозгам привяжется :mad:
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Butuz
нет! нужен ms43/ms45.1
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2114
fantom
спс за ответ.а проводка родная остается?
просто елма боюсь уже ::stol:: х знает когда выскочит ска :evil:
Рекомендуем почитать на тему вопрос про тюнинг 2.8 ->3.0
  • вопрос по Smg
    Всем привет можете подсказать smg 6 ступка постоянно качает насос ( каждые 6 секунд ) что может быть...
  • Вопрос про вентиль отопителя.
    Всем бобра! Перестал выключаться вентиль печки после того как глушишь двигатель. Сама клима тухнет. ...
    • Сообщений 207
fantom :
mosha_mashka
форсы тоже под замену, остается только объем не попадает под штатную прошивку.
ну хотя бы навскидку прирост ощутимый в лс или в моменте будет?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
mosha_mashka
будет
+7-925-I48-I4-08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
