    • Сообщений 28248
G.S.A. :
Думаю ума может не у всех хватить потом бошку поставить и фазы выставить .
только не говори мне что на М54 ты из за цепи насоса снимал гбц и переднюю крышку ::stol:: я просто этого не пойму ::p::
    • Сообщений 3395
romanandreev_78 :
G.S.A. :
А ты как снимал ? Через отверстие в передней крышке?
    • Сообщений 28248
G.S.A. :
братан вот не поверишь с того момента как придумали цепь ее тогда же научились и клепать ::stol:: мне бы в голову не пришло на 54 моторе снимать гбц - переднюю крышку чтобы поменять цепь маслонасоса , ладно еще цепь привода грм , базара нет , но карл ...... делать такой объем работ чтобы поменять цепь маслонасоса это абзац ::40::
сорри за мой английский ::xa:: шютка юмора , не обижайся :???: дядя Рома не злой - просто поdебать любит ::xa::
    • На форуме с 28 09 2016, 09:27
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW e46 318i
с 3 - мя нефтяными вышками я бы вообще всех наhou посылал ::40::
Ведёрко на DRIVE2
    • Сообщений 22025
Все сретесь организмы.. ::xa:: Дайти ТС помечтать.. ::xa::
    • Сообщений 3395
romanandreev_78 :
G.S.A. :
Я не спорю, я бы тоже ради цепи насоса не разбирал все,а если б и менять ее то и грм тоже и кольца и тд и тп. ))) . Насчет клепать- на велосипеде и моцике русском делал.в моторе бмв нет.недавно видел в м 52ту клепанную цепь грм. Видимо одно два звена убрали что б не менять и заклепали ездит вроде. На м 3 проще конечно в этом плане.
    • Сообщений 28248
G.S.A. :
так в том то и весь прикол , что на лисопеде нагрузка на цепь больше чем на цепь в маслонасосе ::xa:: поэтому неxера там страшного не будет если сделать не много не по феншую ::hp::
Рекомендуем почитать на тему Куплю живую M3 e46
    • На форуме с 25 05 2011, 11:50
    • Сообщений 2362
    • Авто: F25...
Знает кто историю...
https://auto.ru/cars/used/sale/1049700532-87144/
https://auto.ru/cars/used/sale/1049855490-6ec9/
BMW X3 xDrive35is, 380hp/540nm.
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm.
    • На форуме с 07 06 2010, 16:57
    • Сообщений 488
    • Авто: m3 2005
Egosha :
красненькая ::44:: ::44:: ::44::
по синей вот хозяин в этой теме КЛИК ПО СССЫЛКЕ
m3e46 почти как кЭмри 3.5
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
Egosha :
:o Ты опять за старое? ::xa::
Кто понял жизнь,тот не спешит!
  • 330cia e46
