/ Купил! Дристайл из под дида. 2.2 седан. [уже продал] на BMW
    • На форуме с 11 03 2017, 17:53
    • Сообщений 55
Доброго времени суток!
Сразу скажу, бнв е46 у меня еще нет, но мысль эта в голову стрельнула, и себя я уже врятли отговорю.
Итак, как до такой жизни я докатился (или дорос, но я еще не понял во что ввязался). Была у меня 2106 с мотором от приоры, ЭУРом, всякими модными железяками в подвеске. Собиралась она под дрифт эвенты, и все что я могу про нее сказать - рулилась как кирпич, а летом превращалась в тыкву.
Собиралась из качественных запчастей, но хватило их на 2 года. Термостат, 2 стартера, бензонасос, все полиуритановые сайлентблоки, амморты, рулевой редуктор. Все погибло. И это с учетом пробега не более 5000. Да и технадзор начал кошмарить за тюнинг.
В итоге купил за 1500 рублей родной двигатель и всю переднюю подвеску с выхлопом, за 2 дня вернул все в сток, и продал за бешенные 13 тысяч рублей. Приородвигатель со всякими усилителями руля и подвеской ушли за 70к в течении месяца. (а машина через 2 недели попала в дтп, и уехала пожизненно на штрафстоянку.)
Душа хотела не только зимнего дрифта, но и тайматтаков, спринтов, и прочих радостей любительского летнего автоспорта. Под руку подвернулсь е36 с м40 за 50к рублей. Автомобиль был после дтп. Но удар затронул лишь навеску и прошел мимо лонжерона. А стаканы были вообще родные. Даже сход-развал выставился.
План был прост:
- Выправляем кузовню
- Ставим на учет
- Чиним тормоза, кулису, ручник, рейку
- Зимний автоспорт!
В итоге гаишники обломали со 2 пунктом. Пришлось покупать тайвань железо и красить. Тормоза не хотели чиниться - свапнул здт. Заодно пришлось вваривать ремонтные втулки под крепление продольного рычага. Так же всякие тормозные трубки, колодки, аммортизаторы, сайлентблоки. Суммарно на 70тысяч.
Как итог, автомобиль полностью готов к зимнему сезону (воремя, да? ), а для летнего не хватает двигателя.
Бюджет свапа на m52b28 или m50b25 - 100к рублей, + со временем придется докупать привода, кардан, другую коробку, редукторы, итп. И что то мне не хочется вкладывать это в е36.
Вообщем, я в поисках е46 на механической коробке с двигателем > 2.2 литра, что бы можно было и на трек съездить, и возить себя на работу. А для всего остального есть шкода рашид жены)
Бортовик, e46 2.2
Последний раз редактировалось RichardGrey 28 05 2018, 11:07, всего редактировалось 6 раз(а).
2.2 для трэка маловато, по крайней мере - стокового, как и 2.5.
    • Сообщений 55
Зависит от класса, я хочу покататься в классе Warm-street, в таком случае даже облегчать не нужно будет (почти).
- Фактическая масса для автомобиля с атмосферным двигателем рабочего объема более 2200 см3 -
не менее 1300 кг.
- Бензиновый, поршневой атмосферный двигатель рабочим объемом меньше 2500 см3, установленный на
моделях автомобилей, производство которых началось до 2000 года включительно.
Бортовик, e46 2.2
Да, только те моторы выдают по 280-320 л.с. ::xa:: Хоть они и 2.0 -2.2
    • Сообщений 55
Не не, они в другом классе все. Тут ограничение в 225л.с и запрет на тюнинг мотора + я надеюсь что на них еще балласта навешают. (хотя тут всякие хонды с втеками)
Бортовик, e46 2.2
    • Сообщений 55
Купил!
Сама история:
Нашел какое то стремное объявление из соседнего города, месячной давности. 2.2 м54 дристайл на ручке. Решил съездить посмотреть.
Еле доехал до адреса на мазде. Все тает, ямы какие то, днищем раза 3 зацепил. Нормальное такое место для у46. Встретил меня сын деда. Владелец авто - 73 летний дед. История проста, дети решили купить деду бнв, что бы он катался до дачи, а сейчас дедушка старенький, вот и продаем. Мне больше показалось что ездили как раз отпрыски, а дед - что бы налог меньше платить.
Еще до осмотра я знал, что у авто мертвый гур и выжимной, а так же догадался по фоткам, что был бит в переднюю левую часть, и что подушки 100% стреляли.
Что оказалось в итоге:
Завелся авто вполне нормально, но сразу появился адовый свист. На педали сцепления явно чувствовалась адовая вибрация. Жидкости в бачке гура не было. Мотор при этом работал ровно, подтеков масла нигде не нашлось. По кузову. Лонжероны целые, стаканы сходятся, пороги не гнилые. Задние стаканы вроде не стреляли (дырок в обшивке не нашел). Толщиномером я успел промерить только стакан с vin, после чего толщиномер завис и отказался работать.
Подушки стреляли, салон после этого неопрятно восстановлен, но при этом вполне чистый. По ошибкам - абс, присутствие пассажира, всякие лампочки в фарах. Лампочка подушек вообще не горит)
Продавец сторговался с 290к до 240к, я конечно же хотел дешевле, но не получилось.
Перегон:
Подозревая всякое, я вернулся домой, забрал деньги, друга, машину друга, жидкость для гура, и трос. Оформили договор, деньги через банк. Получил документы, один ключ. И поехал домой. Жидкость гура вытекла через 5 киллометров, немного меня озадачив. Как потом оказалось, вместо шланги высокого давления, ютился шланг печки от автоваза.
Проехав 50 киллометров, подождав пока закончатся бесконечные камеры на 40 - 70 км в час, я решил втопить. А что, у меня же рядная шестерка! Где то при достижении 140 км в час, я почувтствовал подозрительный толчек. Двигатель колбасило. Толчки становились все чаще, и в итоге я заглох. По ощущениям, у меня закончился бензин, но датчик показывал ровно четверь бака, а бк говорил что я проеду еще 100км. Быстрое гугление показало, что это частая проблема, и друг был отправлен в гараж за канистрой и бензином (до города не доехали где-то 40км). Когда канистра приехала, оказалось что аварийка высосала остатки аккума. Еле завелись.
Начинаю трогаться, но завоняло, запердело, машина заглохла. Педаль сцепления стала каменной. Приехали. Ну и ладно! Я же предусмотрительный, у меня есть трос, нужно только достать буксировочный крюк.. ЧЕРТОВ ДИД! Он забрал весь инструмент из машины! И даже крюк! Не за стаб же цеплять!
Пришлось ехать опять в гараж, забирать крюк из е36.
В итоге авто в гараже, все хорошо. Дозаказал полтора метра удилинителей и длинные головки torx. Буду снимать коробку и менять сцепу. Надеюсь что маховик и вал коробки живы.
А так машина наверное хорошая, я доволен и мне не скучно.
Комплектация:
S226 Спортивная настройка ходовой части
S255 Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа
S279 Л/с диск BMW со звездообр.спицами 45
S423 Ножные коврики Velours
S431 Внутренне неослепляющее зеркало
S434 Отделка поверхностей в салоне, алюминий
S441 Комплект для курящих
S473 Подлокотник Пд
S520 фары противотуманные
S548 Спидометр
S550 Бортовой компьютер
S662 Радиоприемник BMW Business CD
S785 Фонари указателей поворота белые
L801 Экспортное исполнение для Германии
S818 Главный выключатель батареи
S832 Батарея в багажном отделении
S851 Языковая версия немецкий
S863 Список дилеров Европа
S879 Руководство по эксплуатации немецк.
S915 Отсутствует консервация наружн.облицовки
P972 Комплект Komfort
Фото только одно:
Бортовик, e46 2.2
    • На форуме с 08 04 2013, 09:42
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
welcome to the hell :mrgreen:
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и всё" © Гусеница.
Рекомендуем почитать на тему Купил! Дристайл из под дида. 2.2 седан. [уже продал]
ну ты дебил ::xa::
в хорошем смысле, хотя...............
сори ежели чего ::34::
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
RichardGrey
Ну ты даешь :mrgreen: , За тысяч 200000 хотел взять? Ну удачи :mrgreen:
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
RichardGrey
хотя судя по нику у тебя должна быть красная комната, хотя нет не у тебя, у неё ::daa:: , госпожа то она :sm: :sm: :sm:
    • Сообщений 55
Bochkom Спасибо)
БМВэшник, да ладно, тяжело назвать по другому человека, купившего старое ведро. Но я становлюсь лучше (по шкале дебильности), я больше не тюнингую таз.
Adrenaline все хуже, 240к. Зато в салоне не воняет.
Бортовик, e46 2.2
    • Сообщений 2187
RichardGrey
Но у тебя ещё всё впереди :mrgreen:
RichardGrey
ну вот на ремонт сколь у тебя лежит? ::kor:: 100-150
я не лезу в чужой карман не думай, прост рассуждаю ::daa::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
RichardGrey
Соболезную с покупкой.
Зато у тебя есть занятие на ближайший год.
п.с. дорого взял.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
В Казани машина продавалась 20.02.2016 за 360т.р.
Поздравляю! Гараж есть, руки наверно тоже, главное бабла побольше [emoji38]
    • Сообщений 55
БМВэшник, да, где то такой бюджет и есть, но в реальности все равно больше уйдет.
Тоха, я думаю что больше, если вдруг она перестанет ломаться, то всегда есть возможность поставить 3 литровый мотор
Bleiz, на фото она выглядит лучше) И хорошо что ее отдали на родных дисках, а не на этих .
чехлы нужно будет в e36 поставить, а то там сидения с дырками, отпугивают покупателей.
Бортовик, e46 2.2
RichardGrey
а почему тогда ведрище за 400 не искал ::xa::
    • Сообщений 55
БМВэшник, искал! Но они такие же! Я почти 3 месяца авто смотрел, и понял что цена с тех. состоянием не коррелирует. Потому переключился на ведра за 200.
PS: я вообще вначале начал искать свап комплект м54 в е36. А оно вот как повернулось.
Бортовик, e46 2.2
Последний раз редактировалось RichardGrey 03 04 2017, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
RichardGrey :
ты не правильно искал, надо было ценник ставить не 350-400 а 420-460 и ехать смотреть, перед носом махнул бы своими 400 сразу бы сторговались ::daa::
ну да ладно, удачи с восстановлением
P.S. женат?
    • Сообщений 55
Женат. И жену я не так же искал)
Бортовик, e46 2.2
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
RichardGrey :
Ты маньяк, бэмэвнутый. Но именно за это я тебя и уважаю. ::34::
Успехов, в осуществлении задуманного.
RichardGrey :
да я не к тому :sm: смотри не разведись теперь ::34::
RichardGrey
ты уж не обижайся, но тут не удержаться ::stol:: будем жестоко тролить ::daa::
    • Сообщений 20496
RichardGrey :
Все плохо в браке да?
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 55
БМВэшник Если бы тут было все серьезно, как на других бнв форумах, я бы тут не регистрировался. Все нормально. Но в твои темы я понабегу.. )
astor11, пока что все хорошо в браке, до свадьбы жили 4 года, пережили ремонт, сжились с бенгальским котом, прошли диаблу 3 в харкор режиме.
PS: вчера пытался снять коробку, открутил выхлоп, кардан, спереди пластик разобрал. Если верить ютубу, то коробка должна опуститься вниз (как бы двиг на подушках вертеться должен), но этого не происходит.. видимо что то забыл.
http://tis.bmwcats.com/doc1045423/
Опустить коробку передач.
Только E46:
Опустить коробку передач настолько, чтобы головка блока цилиндров коснулась щита передка.
Бортовик, e46 2.2
Последний раз редактировалось RichardGrey 04 04 2017, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Яндекс.Метрика cron
