    • Сообщений 32153
Нарисовано как раз не горизонтальное, а вертикальное хранение на коробочке, примерно так, как она будет стоять на моторе.
    • На форуме с 01 03 2017, 10:43
    • Сообщений 99
    • Авто: кубометр
Анdрей :
Муфты, которые я покупал (Сакс и Бехр) на коробках было указано четкое положение - какой стороной вверх их нужно хранить.
Я думал, что такое горизонтальное хранение необходимо чтобы жидкость не вытекала из вискомуфты через отверстие, в котором ходит шток.
все верно, стрелочки видны
    • Сообщений 32153
У меня была несколько другая коробочка и обозначения.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Если сейчас найду коробочку от вискомуфты (оригинала, то кину фотку),
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Темуджин :
ViciousEnvision :
а конкретно про температуру авто.
аааа...вон оно чО ....ну,тут дело обстоит гораздо проще...если ты,имея диагностическое оборудование,например ИНПА,посмотришь на длительность впрыска на условно холодной машине и полностью прогретой,то тебе станет всё ясно....это программа работы блока управлением двигателя всё делает...
    • Сообщений 458
ПО поводу генераторов и эл.вентиляторов. Забыли еще про одну важную деталь которая устанвливается на вал генератора ОБГОННАЯ МУФТА., компенсации оборотов генератора. Зачастую на многих двигателях она заблокирована и владелец авто даже не подозревает об этом . А так тема огонь :cool:
Рекомендуем почитать на тему На прохладную валит лучше?
