    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
История с рейкой длинная..
Ещё когда 1,8 был сама рейка явно себя плохо чувствовала, я так покатал какое-то время, почитал по изучал, пришел к тому что надо брать с европейки б/у-шную рейку.
Прислали мне рейку, вышла около 200$, с гарантией месяц, но так вышло что пока пришли винты с Германии, пока пришли все детали подвески, месяц прошел, но! типочек вроде как проверенный, друзья брали вроде проблем небыло.
В общем устанавливаю я полностью новую подвеску(аморты, тяжки, рычаги, саленты, наконечники, всё всё). Выездаю - гремит ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry::
покатался с месяц - течёт ::angry:: ::angry:: ::angry:: Позвонил типу говор. так и так, он связался с поляками, говорит нифига, месяц гарантия и они в отказ.. Ну в принципе да, не спорю, мой бок.
Прошло какое-то время, решил поставить машину в гараж, снял рейку, принёс её на балкон :mrgreen: Всё аккуратно разобрал, помыл и чт я вижу, зубцы действительно без износа, а вот вал - поржавел и раковины. Походил по ремонтам, поспрашивал, цены лупят гениальные просто, 150-250$ - только вал и выше, но все как один говорят вал реставрировать(хромировать и полировать в размер) будем отправлять в Днепропетровск. Я послушал, пришел, загуглил и нашел номер того завода, позвонил договорился, 50$ и через две недели вал у меня ::daa:: Попутно пока ходил мне выпресовали аккуратно все сальники, заказал кортеко комплект и ждал пока придёт вал.
Как только пришел вал, я довольный всё аккуратно установил, купил ещё до кучи насос от шнивы :D так как мой жужал, установил туда редукционник с бмв.
Установил, но закрутил очень чуть чуть регулировочный винт. Изначально руль как то был сильно тугой, и в салоне вобще тишина! просто вобще!!! потом расходилось, руль крутился легко, всё хорошо. Покатался две недели и началось, опять на мелких кочках постукивать.... ::angry:: ::angry:: ::angry::
Начал понемногу поджимать, закрутил до упора - 0 на массу! Залез под машину, думаю может регулировочный поршень подвис, открутил, выташил его круглогубцами без усилий, пошатал руками вал рейки - стучит, зажимаю обратно - стука нет ! Соответственно не поршенёк виноват.
Пока забил, но думаю попробовать ещё проверить наконечники(лемфёрдер), но блин пробег то на них 5000-7000км не больше.
Что думаете ? Кстате течь перестало совсем :) По идее если рейка, пошатав её из под ямы она будет стучать, правильно?
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
на моей тоже есть люфт,но стука нет в салоне
    • На форуме с 28 03 2013, 09:14
    • Сообщений 1168
iliyasuper
Могут стойки стаба стучать.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
e46320 :
iliyasuper
Наверное первое что проверю, сниму стаб и без него прокачусь. Ну это уже когда домой вернусь, щас за бугром, на работе, есть время подумать :)
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Дима 80 :
В том то и дело, что люфта нету. Неужели стойки стаба, сами винты хорошие lowtec, не нарадуюсь но стойки стаба походу гавно.
    • На форуме с 17 11 2011, 12:31
    • Сообщений 192
    • Авто: 325CI M54
Стойки стаба бери покороче, может в них дело, у меня когда винты поставил как раз они стучали. Поставил короткие все ок стало.
Но один фиг быстро дохнут)
///МDrive2
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
fitlife :
Они в комплекте были - короткие, если они, то новые буду брать обычные, обрезать и сваривать по размеру умерших
Рекомендуем почитать на тему Рулевая рейка мать её...
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
iliyasuper :
fitlife :
Вот только кроилова лучше не надо!
Либо бери штатные от м3 е36:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=1991804[/url]
Либо регулируемые:
[url]http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=bmw+e46+adjustable+towers&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xbmw+e46+adjustable+bars.TRS0&_nkw=bmw+e46+adjustable+bars&_sacat=0[/url]
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Under :
iliyasuper :
fitlife :
Либо регулируемые:
Причем тут кроилово? куплю оригинал и сделаю их короче, либо у токаря сделать их регулируемыми. lowtec оригинал(если это они наипнулись) проходиле ваще мало, так чт склоняюсь к оригиналу, ну или на край лемф какойто или мейли, посмотрим.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
А штатные от м3 не пойдут, я низко опускаюсь на лето, упрутся
  • рулевая рейка
    Всем доброго дня!!! Дорогие друзья, есть стук в рулевой рейке, сама рейка не течет, руль не закусыв...
  • ????РЕЙКА
    Парни мне можно обратиться тока к вам т.к вы владельцы Бмв и многие в этом шарят а на станции один Р...
