    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Как то после замены уплотнительных колечек ваноса, инспектируя подкапотное пространство и наслаждаясь четкой работой двигателя, остановил свой взгляд на дисе... Начитавшись форума о том какие ужасные звуки она может издавать, решил проверить ради профилактики в каком состоянии она у меня (посторонних звуков не было), и обнаружил что .... она не работает, т.е. электромагнитный клапан шелкает, а шток заслонки не ходит. Пока я помогал двигаться штоку отверткой, появился свистяще-визжащий звук... Ну, думаю и моей дисе наступил пестец, видать порвалась мембрана (фишку с клапана скидываещь, свук соответственно пропадает). Приценившись сколько стоит эта "чорненькая коробочка", естесственно дала о себе знать "жаба". Терять было нечего и я решил попытаться отремонтировать ее. Для начала снял и разобрал ее чтобы убедиться что порвана мембрана.
сорри за качество фоток
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13519[/img]
На этом фото мембрана уже отделена от штока механическим путем.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13520[/img]
мембрана порвана.
Тут я вспомнил что где то у меня был вакуумный кран отопителя от какого то советского автомобиля, возможно газ, у которого вакуумная часть была очень похожа на ту что сломалась, в тот момент я еще не предполагал как она была похожа, немного поискав я нашел целых два.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13521[/img]
Здесь уже удален сам кран и патрубки, остальсь только то что мне нужно было. Сначала я хотел полностью удалить с дисы старый вакуумный узел и крепить новый на каких нибудь кронштейнах, но немного покрутив, подумав, решил сделать по другому, по фоткам, я думаю, все понятно.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13522[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13523[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13524[/img]
Новый "вакуумник" приклеил к корпусу на суперклее, площадь контакта позволяла это сделать с запасом по прочности. Штоки соединил с помощью болтика М2.5 и также промазал суперклеем.
В итоге получилось даже лучше чем я предполагал. Остается соединить шланжыгом штуцер "вакуумника" со штуцером электромагнитного клапана
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13525[/img]
и можно ставить на машину
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13526[/img]
Испытания показали что сия конструкция работает ничуть не хуже новой за 200 баксов, а 200 баксов на дороге не валяются...
В итоге цена вопроса - тюбик суперклея за 10 рублей :D :D :D
Может кому пригодится, всем удачи!
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
у меня заслонка на валу провернулась (износ походу) и ей по фиг было в каком положении этот вал. я ее конечно тож попробовал восстановить вплавив поперечный штифт. Но это все было временно ибо усилие закрытия оказалось приличное. В общем новый узел.
тебе респект :twisted: . кстати воспльзовался твоим фотоотчетом по подшипнику муфты кондея и превентивно заменил :D
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Поздравляю! В е46 так редко удается что-нибудь починить без замены...
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Может это в фотоотчеты перенести?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...колхоз...и нет статистики последствий оного ремонта...
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Молоток!!! :D
у этого механизма одна задача в тяну-вытянуть, как это делается, пофиг, главное что втигивает!
Зачет!
Ща тоже пойду снимать и разбирать!
Сначала в магаз сгоняю , посмотрю, что за кран такой!
А потом приляпаю!)))
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Кулибин! ЗАчот! правда я уже жду коды новая диса приедет.
Рекомендуем почитать на тему DISA - ремонтируется!!!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Woofer™
:twisted:
перенес в фотоотчеты
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Облазил несколько магазинов, но такого клапана не нашел!!!
Если кто знает, подскажите!!!
А пока я свою отремонтировал своими силами таким вот образом:
- разобрал ДИСу, вынуд мембрану, она порвана была, как у тебя, но в двух местах
купил мембрану плоскую с гофрой от карбюратора жигулей
вырезал с родной изношенной мембраны окантовку, в которой и были дыры
вырезав из жигулевской мембраны центр, надев старую на тюбик такого же диаметра, натянул на нее заранее вырезанную жигулевскую так, чтобы она новая мембрана являлась кантом для старой!
соответственно склеил это все, не судите, но Суперклеем, так как резиной американский, КОТОРЫЙ КУПИЛ ЗА 220 РУБЛЕЙ, вообще не склеивал!!!
В итоге получилась как новая мембрана, только с новым кантом!
Все установил, воздух держит, втягивает, но из за того, что кант с припуском осавил, обратно только на половину встает после 3000 оборотов!
Думаю сегодня разобрать и подрезать, хотя в снятом состоянии все ходит и туда и обратно!!!!
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
zass :
ЭТО НЕ КОЛХОЗ, если все по уму сделать, будет, как новая!
А статистика скалыдается из таких, как мы, так что включайся)))) :?
    • На форуме с 14 07 2009, 21:22
    • Сообщений 17
    • Авто: BMW E46
Woofer™,
Сегодня на работе перелопатила всё каталоги российских автомобилей, ну не применяется такой вакуумный кран. Кстати, это не от отопителя.
Скажите пожалуйста, от какого автомобиля " вакуумный кран отопителя " Вы поставили?
[url=http://forum-lines.ru/]
[/url]интересное
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 03 05 2009, 05:04
    • Сообщений 1701
    • Авто: E90 325
Woofer™
Значит мы с тобой не только в этом клубе тусим. Где-то я это уже все видела.... Не напомнишь, где ?
Чем извращеннее в стране порнуха - тем лучше машины они производят!!
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Суперклей может поплавиться в условиях высокой температуры под капотом.
В остальном хорошо конечно получилось.
    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
Кстати, а неисправность ДИСЫ будет диагностироваться при подключении к компу? Выдает она ошибку?
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Lvrboy666
Оригинальный мотортестер DIS прекрасно умеет активировать дису на М54, грамотный диагност легко определит несиправность.
В момент активации при рабочей ДИСе отлично видно ход заслонки.
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Ангел :
Я ТОЖЕ прошел по всем магазинам, но такого крана не нашел!
Хрен знает от чего он!
Писал автору, тот не помнит!
Если кто найдет - напишите, от чего он!
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Всем привет, :twisted:
и я задался целью найти такой, но он точно не от отеч. авто. Порылся в инете и нашел ::16:: на сайте любителей китайских автмобилей - это кран пневматический отпителя - производит VAG и еще несколько компаний, применялся на авто: Шкода, ауди, сеат, фольксваген.
вот номерок, пробивается в exist и стоит 1000 р.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17518[/img]
а вот фото самого крна-клапана
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17519[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17520[/img]
Но наверное на разборе можно найти рублей за 300.
Сам кран можно оторвать, а клапан сколхозить к Disa.
Всем удачи.
    • Сообщений 15170
:twisted:
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
а как на посмотреть что диса привильно работает на м54????????я как понимаю если ее снять просто и не отключать от разъема и завести двигатель поиграв оборотами то должно быть видно что заслонка меняет положения или это как то по другому проверяется???????
    • Сообщений 1244
и ваще для чего она нужна???????
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
по другому - можно не снимая посмотреть, пусть кто-то погазует до 5000 об/мин, а ты смотри шток ходит или нет, как помню заслонка должна то ли н 3000, то ли 4000 открываться, т. и шток дожен ходить.
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Поиском посмотри - есть в какой-то теме ее описание. Если коротко - она регулирует длину впускного тракта. до 4000 об/мин заслонка DISA закрыта - впускной тракт длиный, после 4000 об/мин заслонка открывается - впускной тракт короткий. Тем самым достигается оптимальный крутящий момент во всем диапазоне оборотов двигателя. :???:
    • Сообщений 1244
Den'is :
спасиб я уже там почитал а какой шток там долже ходить??????че то никакова штока не могу увидеть.....
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
на этой фотке (взял ее из галлереи автора темы - уже переделанная Disa)
показал стрелкой шток.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17522[/img].
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
А на м52tu где эта диса находится? Где мануал по снятию найти можно?
