    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Бамбуча писал(а):
Здравствуйте. E46 coupe 2002 год. Зеркала с памятью, стоят провода а не шлейфы. Память левого зеркала не работала никогда, при этом все остальное работало, и в один момент перестало работать: подогрев левого, регулировка обоих зеркал. При этом правое реагирует как на память, так и на заднюю передачу, но при переключении джойстика, помощь при парковке не отключается. В чем беда? Проводка, или блок какой?
Возможно отвалилось питание на левую ЭБУшку.
Как фантастический вариант, умер либо джостик, либо левая эбу.
Правое зеркало работает ибо получает команды по шине от зке.
Снимай обшивку и проверяй питание на левой эбу. И проверяй проводку.
    • На форуме с 23 12 2016, 07:05
    • Сообщений 5
Проводку глянул, все норм, джойстик подкидывал рабочий 0 эффекта+ перестало правое опускаться при заднем ходе, реагирует только на память сидух. скорее всего блоку в левой двери каюк?
325 ci e46 '01 mt
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Перекинь местами эбу.
    • Сообщений 5
Поменял, перестала и на память сидух реагировать)) кинул назад-снова работает только помощь при парковке и память сидений..
325 ci e46 '01 mt
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Разбирайся с левой стороной. Проверяй всё, от питания, до распиновки.
С виду, так у тебя и эбу и джостик на выход. Если канешь с проводкой всё норм.
И если канеш, левое зеркало с памятью! Оно с памятью? 9 проводов у него?
Посмотри, там никто не поколхозил, не прибил привод без памяти?
    • Сообщений 5
Лично вчера менял зеркало, и кинул свой привод, на 9 проводов. Я тогда вообще не знаю.. а диагностикой увидит что-нибудь?
325 ci e46 '01 mt
    • На форуме с 08 04 2014, 13:16
    • Сообщений 11
День добрый,
Bazinotti, вопрос имею,
Пытаюсь установить ремкомплект ( шлейф) зеркала на
БМВ х3, все зеркало разобрал, установил мозги с моторчиком, а вот как протащить разъём шлейфа, который идёт в дверь не могу сообразить. Он проходит через отверстие в ножке зеркала, но он туда не лезет ( когда разбирал,просто отрезал его). Неужели разъём разбирать, если да, то как?
С уважением, Сергей
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
SergMer писал(а):
День добрый,
С уважением, Сергей
Привет!
С Новым Годом!
Конечно надо снимать фишку.
Это достаточно просто. Отжимаешь три пина и вытаскиваешь.
Единственное, надо отжимать и снимать одновременно три.
Вот с фишкой:
Вот со снятой фишкой:
    • На форуме с 27 01 2014, 19:15
    • Сообщений 132
    • Авто: BMW E46 M52TU
Привет всем,машина е46 2000г вин WBAAM3343YFP71289.проблема такая...при включении R правое зеркало поднимается в верх,при переключении в N или D оно остается на месте и приходиться джостиком его опксать,в чем может бвть проблема?
    • Сообщений 11
Спасибо, все получилось ( я по поводу фишки на шлейфе)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Привет от всех!
Замена правого привода.
Привет от всех!
Я не передавал ::11:: ::xa::
ХЗ КТО писал(а):
    • На форуме с 18 10 2013, 18:02
    • Сообщений 347
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Есть купе, выпуск 11/1999, америкос (jn83576), изначально зеркала с памятью, но без складывания. После инцидента пришлось поставить зеркала от японки со складыванием, бордовая кнопка тоже приобретена. Установил, обзор устраивает, тем более что уголок от водительского остался, поменяю его. Подключить не получилось из-за разной длины проводов и разных разъёмов, покажу на примере водительского (правое пока не трогал).
разъём родного зеркала:
разъём купленного:
Как подружить, наконец, зеркала с машиной?
Заранее спасибо!
DRIVE2
    • На форуме с 17 10 2016, 15:56
    • Сообщений 606
Отклеилась стекляшка.
Как разобрать место куда она клеится, чтобы дома промыть и нормально приклеить?
И на что посоветуете клеить? Момент или стекольный герметик?
    • Сообщений 5
Я уже о проблеме писал, но повторюсь. Короче не работает регулировка, инпой не видно левый блок. При замене местами с правым, ничего не происходит. Это вероятнее проводка, чем блок? И где если что искать обрыв. Видимые места все четко. Тачка 02 е46 купе, херкала с памятью
325 ci e46 '01 mt
    • На форуме с 08 02 2017, 01:14
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW E46 320i
Обращаюсь к гуру bazinotti по зеркалам. Седан, рестайл, 2004 год (X4XEV184X4EG09132). Не работает ассистент парковки (так ведь называется?) и само, собственно, складывание зеркал с кнопки.
Искренне прошу не закидывать камнями, владею машинкой совсем недолго.
Спасибо!
Всегда на связи в личке: vk.me/xx
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Спасибо!
Сег. зарегился, одно сообщение, но уже знаешь кто гуру. ::42::
А профиль заполнить... ::xa::
По существу:
Как может работать то чего нет? ::xa::
На твоём авто нет памяти, соответственно и нет помощи при парковке.
(это дело поправимое с помощью дооснащения)
Не работает складывание зеркал с кнопки.
А не с кнопки типа складывается?
Проверим, для начала, пред №57 - 5А.
    • Сообщений 2
Спасибо, отписался в ЛС. :)
    • Сообщений 637
delete
    • На форуме с 11 07 2012, 22:45
    • Сообщений 63
добрый вечер.
прочитал всю тему,все страницы...НО..
так вы и не раскрыли секрет ,как разоединить лопух от треугольника)))
у меня бмв е46 универсал 2002г.дооснастился я электроскладыванием-обычным без памяти,без шлейфов(провода),сразу работало всё хорошо.проблема у меня как и у многих,выкручивает зеркало дальше чем нужно.понял что проблема в фиксаторе-закис.заливал сегодня я вд40.почти балон вылил ,но так и не получилось отремонтировать.разобрал полностью.эта втулка запресованная....она меня бесит).может поделитесь как правильно всё сделать...нахожусь от вас далеко..и не имею возможности к вам на ремонт.
как я представляю себе процес ремонта...срезаем шляпу втулки-этим мы освобождаем пружину и лопух снимается,снизу 3 болтика под звёздочку,открутив их появляется мотор и там должен быть фиксатор?
расскажите пожалуйста.может есть фото хоть как выглядит этот фиксатор?руки чешутся всё это вскрыть.и что делать со втулкой?она не подвижная как я заметил?!вытачивать другую втулку с резьбой на конце под тонкую гайку?
вообщем буду весьма благодарен вам за помощ.
    • На форуме с 07 03 2017, 03:13
    • Сообщений 5
Всех приветствую!
e46 купе рестайл, 10/2003, память сидений, электроскладывание, без глянца
После небольшого удара по левому зеркалу оно стало странно себя вести. Обогрев работает, регулировка работает, с ключа и по кнопке складываются, НО при опускании в исходное положение, левое водительское зеркало опускается вниз.
Сам из Минска, с удовольствием бы обратился к вам, но как понимаете, далеко. Могли бы вы подсказать в чем суть проблемы, и по возможности как ее решить? Если нужны какие-то запчасти, то можно ли их использовать с донора из Англии?
Жду ваших ответов, заранее большое спасибо!
    • На форуме с 07 03 2017, 23:51
    • Сообщений 2
bazinotti
Базиноти, зарегался только что бы спросить у тебя)
прочёл 30 страниц, на больше не хватило сил.
В общем к делу :)
е46, 2002год март. вин ee30355.
зеркала с памятью,обогрев, без складывания.
Не работает регулировка зеркал с джойстика у обоих зеркал, помощь при паркинге работает, обогрев зеркала работает только у правого зеркала, на память сидений реагирует только правое, левое стоит мёртвым грузом. преды целы.
Джойстик вроде рабочий, на плате все контакты прозваниваются, но смущает питание, 1-2 вольта -_-(может не так питание смотрел, но это не точно)
Вопрос 1, что за [censored]? :sm:
Вопрос 2, куда лезть?
Помоги :) уже пол года мучаюсь, облазил весь гугл :)
    • Сообщений 63
отвечаю сам себе по моему вопросу...
сделал всё сам.устранил болячку по проблеме раскладывания зеркала дальше чем нужно.
действительно стопор закис в дырке(там отверстие в нём пружинка которая давит на маленькую шпильку(стопор)),да так сильно закис,что я еле его выбил(с обратной стороны этого стопора есть маленькая дырочка с иголку).так что вы хоть 10 балонов вд40 и карьлинкера налейте-толку ноль!!!и да...люди советуют и я с ними соглашусь(инфа не от базеноти),что этот метод(вд40 и карблинкер) только усагубит ситуацию...по причине вымывания всей смазки .
самое сложное...вернее так,самое стрёмное -это разоединить зеркало от уголка.как всем известно скрепляется они трубкой завольцованой.не бойтесь)))берём полотно по металу и режим развольцованную часть на восемь лепестков.советуют пружину стянуть,но там реально этого не сделать(я по крайней мере ни чего не стягивал).потом эти лепестки загибаем вверх(они должны как бы находить друг на друга(как бы винтовая лестница)).как загнули,снимаем пружинку винимаем трубку с низу.дальше пляски со стопором,запихиваем смазку.теперь делема всё это дело собрать.мне было проще.я у токаря выточил 2 заготовки(с одной стороны шляпка ,с другой резьба с тонкой гайкой).я просто вставил шляпкой с верху там где пружина,а с низу всё это дело затянул.некоторые просто развальцовывают обратно ту же трубку и она будет держать!метал там крепкий.
вот и всё.ни чего сложного нету.на драйве потом выложу немного фото.если кому интересно,заходите в гости.могу чертёж заготовки дать(размеры с фото).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
kercho писал(а):
bazinotti
В общем к делу :)
Эбу в левой двери проверяй.
Для начала, проверяем питание, шину, проверяем проводку до джостика,
затем меняем местами с левым и смотрим что поменялось.
Ну и дальше по плану.
    • Сообщений 5
bazinotti
Мог бы ответить на мой вопрос?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
