    • На форуме с 17 10 2016, 15:56
    • Сообщений 606
Чет напомнили про машину мне, решил съездить в гараж разобрать жопу, проверить все досконально.
Порадовало отсутствие ржавчины под аккумом и в нише запаски.
Огорчил небольшой очаг ржачины оголо ригеля замка крышки багажника.
    • Сообщений 606
Ребят что за девайс под номером 7? Это контейнер для аккума?
kvoevodinЭто для недобмв, у которых аккум под капотом ::xa::
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
kvoevodin
Уже успел вмять ее :o , ну дела
My Coupe
    • Сообщений 606
Arthez :
kvoevodin
Да, но сделаю лучше ::xa::
    • Сообщений 606
Сломалось одно крепление на фаре, куда стекляшка защелкивается.
Если я куплю корпус от фары и туда все перекину, нормально получится? Все перекидывается? Есть разница по корпусам между ксеноновой и обычной?
Маски фар у всех кузовов одинаковые или у купе свои?
    • Сообщений 8756
у купе свои, корпуса разные (ксен/галя), но у дорест седана и дорест купе корпуса совпадают, отличие только в потрохах и стекляхе.
Prof. Plinio Correa
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330Ci Individual 2001
    • Сообщений 606
NorenRed :
Если на моей дорест ксеноновой фаре разбито стекло, корпус и маска, а все остальное целое, то я могу искать:
1)только ксеноновый корпус от дорест седана или купе
2)стекло только от дорест купе
3)маска только от дорест купе
правильно понял? вся внутрянка точно нормально перекидывается из корпуса в корпус? никаких паяных крепежей там нет?
только из сервиса
крыло удалось сохранить ::dr::
Для будущего покупателя. Никаких рваных стаканов, ввареных четвертинок и тд ::ba::
    • Сообщений 606
на эвакуаторе ездит больше чем сама ::stol::
    • Сообщений 606
Заказал оригинальные диодны фонари
Теперь в поиске блока света с авторежимом и датчика света на стекло ::fun::
    • Сообщений 606
Куплен блок света и рычажок с кнопкой под омывайку на торце
    • Сообщений 606
Может кто помочь разобраться.
Я не помню стоит ли у меня датчик дождя ::p:: ::p:: ::p:: Если есть такая [censored] на рычажке это значит есть датчик?
И второй вопрос, если у меня стоит датчик дождя, то куда мне ставить датчик света для нового блока света? Там же места в этом корпусе на стекле уже не хватает. ::hm::
апд. узнал у Яна что у меня датчик дождя есть ::stol::
теперь вопрос в том как мне датчик света на стекло прилепить, ведь там места нет уже
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
kvoevodin
Датчик дождя демонтируется и монтируется датчик света и дождя, он идет 2в1
My Coupe
    • Сообщений 606
Arthez :
kvoevodin
а мне проводку и корпус этот пластиковый нужно менять?
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
kvoevodin :
нет
My Coupe
    • Сообщений 606
Заказал еще барахлишка ::1:: Деньги уходят, а запчасти не приходят ::stol::
кронштей крепления фары
вентиляция решетка задний левый угол
термоизоляция банки
задний локер левый
задний локер правый
салазка бампера задняя левая
салазка бампера задняя правая
пыльник двигателя
Последний раз редактировалось kvoevodin 12 04 2017, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 606
Заказал бампер ::1::
Кстати диффузор под одну трубу, придется менять потом.
Но времени искать уже нет другой бампер с диффузором от 330 ::p::
    • Сообщений 606
Купил ремкомплекты чтобы стекла не дребезжали на обе двери.
Купил левую фару в сборе под запчасти, так что все кроме корпуса стекла и маски могу продать.
Еще в поиске правой ксеноновой фары под болт, нужен только корпус!
    • Сообщений 606
Приехали красавцы ::ba::
    • Сообщений 606
Запчасти почти все приехали.
Скоро поедет на покраску.
    • Сообщений 606
Подскажите в каком разделе ЕТК находятся задние подкрылки пластиковые, не могу найти никак ::36:: Хочу заказать туда все новые болты, заклепки, шайбы и тд :cool:
НУ и вообще по мелочи накидал всяких гаечек и тд и уже на 1500 набралось ::44::
Кстати, пришли держатели стекол на обе двери, надо будет драконить двери ::fun::
Вчера кстати решил проверить работу клапана этого КВКГ, открыл крышку обороты просели и выровнялись, пакетик засасывает во внутрь, это значит все норм?
Уехала машина на рихтовку и покраску.
Все кроме крыши и дверей будет перекрашиваться ::dr::
Заезжал сегодня смотреть, зазоры делают :D
    • Сообщений 606
Ребят может кто подсказать.
Пытаемся понять как правильно должна стоять крышка лючка.
У меня она упирается в крыло в месте пересечения оранжевой и желтой линий, когда лючек открыт до конца(перпендикулярно крылу). Какое у вас крайнее положение открытого лючка? Мб у меня какой то стопор сломан и он лишку открывается и поэтому задевает?
В месте где обведено зеленым (сверху и снизу от петель) у меня выштамповка металла не ровная( с ровным изгибом ступенькой), но внешне выглядит как по заводскому.
Посмотрите пожалуйста какое у вас крайнее положение открытого лючка, и ровная ли выштамповка вокруг петель.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Там вроде упор есть маленький резиновый
    • Сообщений 606
boxter :
Какой номер?
9?
А куда он вставляется то? Крышка открываться не будет до конца из за него?
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
продавать не надумываешь машину?
  • 330Xi Individual А вот и я :)
    Вот такая у меня машинка: ...
  • 320i individual
    Машина в Омске. Ездил смотрел. Пробег почти 100000. покупалась у официалов и там же обслуживалась. М...
